Autor Tema: Crear rosca HPP , hilos por pulgada , en un torno con tornillo patrón métrico  (Leído 22336 veces)
fresador1
segun casillas
                         25.4        127               1               127       1          127        50
                        --------   /     2 (husillo 2mm casillas 10 mm)=   _____    X    _____    =  ____x   ___=   _____  x ____
                           8        40              2                2          40         100        40
 ejemplo 4   127 / 100 ( donde dije)  10/ hpp ( 8 ) multiplico por 5 =   50
        ____   resultado 8 hpp
        40
wells
         yo me refiero a la tabla del torno que pusiste el enlace y si bien quizas el paso del tornillo patron sea 2 mm debe tener una reduccion en algun lado y asi se introduce en el resultado quedando en un paso de 1 mm
otro que calcule quizas le erre soy fresador no tornero
A ver si estos cálculos os pueden dejar las cosas algo más claras, se puede jugar con parejas de ruedas intermedias para lograr que engranen o usar las que disponemos, (20 x 40 = 30 x 60 = 40 x 80 = 60 x 120) la de 127z es fija, pues es múltiplo de la pulgada (25,4 x 5 = 127).
Disculpar la falta de calidad, pero el libro era demasiado grueso para escanearlo.
Desconectado wels
Aquí os paso un par de tablas que calculan automáticamente que ruedas poner y los resultados con los errores correspondientes según las combinaciones
Creo que pueden ser útiles a más de uno
La primera…tenemos que ir siempre a esa página
La segunda, es para bajarla, y utilizarla en nuestro PC
http://littlemachineshop.com/Reference/change_gears.php
http://www.hobby-machinist.com/showthread.php/366-Change-Gear-Calculator
donchak
osea en el caso de un torno que es de 4HPP y los engranajes que tengo son 40-80-95-60-127-72-96. Deseo obtener un paso de 25mm, lo cual es dificil encontrar una relacion; entonces me recomiendan fabricar otro engranaje de  80
paso 25mm en torno de 4HPP = 80A/40B * 80C/127D
este caso no entra el engranaje de 80 ebn el A.. una ayuda por favor!!! :'(
