Autor Tema: Cnc grabado de madera.. Ayuda en el diseño.  (Leído 6692 veces)
aSiRiO
« en: 09 Septiembre 2012, 21:26 »
Hola a todos..
Ante todo me presento: Me llamo José y soy de Almeria y un fanático "ignorante" de la robótica, maquinaria, muebles en madera, entre otras.. En el Leroy Merl.. me encontraras en la sección de Herramientas,  .ereselmejor.
Llevo algún tiempo MUY interesado en las cnc, ya que mi gran afición es mueblería y los grabados en madera me vendrían muuy bien.
Despues de mirar y mirar por los foros e decidido fabricarme una cnc, diseñándola yo mismo desde 0 con las ideas que he ido recopilando, eso si, intentando no dejarme los pocos ahorros que me quedan y no divorciarme de la señora!.
Intentando simplificar y abaratar los costos, ya que para grabado en madera no tiene que tener un margen de error de un micrón, he empezado con este diseño. Espero que me digáis donde veis posibles errores de diseño, o que partes creéis que habría que encarecer su precio..."mejorar materiales".
Las guias lineales son de hierro galvanizado, ya que es un material bastante liso y previene la oxidación.
Los niveladores de las guias lineales los veis adecuados?, estoy intentando diseñarla para poder corregir posibles errores en taladros, soldaduras, errores de corte, etc.
Los patines de deslizamiento echos con rodamientos... Los probe en otro "artefacto" y la verdad que van muy suaves.
El Puente Z estoy en ello, pondre fotos dentro de poco..
Agradecería mucho vuestra ayuda...
checho
Re:Cnc grabado de madera.. Ayuda en el diseño.
« Respuesta #1 en: 09 Septiembre 2012, 21:41 »
Es un diseño sencillote, pero no veo que tenga que ir tan mal. Creo que es muy importante darle una buena distancia a los rodamientos de deslizamiento, para que la máquina soporte los momentos.
Todo depende del diámetro y tipo de fresa que quieras usar. Aunque sea madera, si trabajas con una fresa de 10 mm, si intuyo correctamente las dimensiones de la máquina, se te va a desmontar. Yo he acabado recientemente un router de más de 140 kg que va sobre barra templada de 25 mm y casquillos de bronce y te lo digo por algo. La fresa de 6 mm no anda mal, pero no nos pasemos tampoco en velocidades y profundidades de corte.
Ahora, si le metes fresa de hasta 3 mm, creo que te puede resultar bien el proyecto. A mí me parece una máquina un poco endeble estructuralmente, pero como te digo depende del diámetro de fresa de trabajo, es un factor esencial según lo que yo he experimentado. En particular he probado con roble, metacrilato y policarbonato estos días. El peso y la rigidez "ar de factor namber uan".
Desconectado Jbecerra
« Respuesta #2 en: 09 Septiembre 2012, 22:15 »
Antes de nada me gustaria recordar esa frase celebre de "Nadie escarmienta en cabeza ajena"
Asi que todo lo que nos digan sera tamizado por nuestros convencimientos y dificilmente cambiamos nuestro rumbo, y mas siendo de los especimenes que queremos saber de todo.
Mi consejo sobre tu diseño es que lo hagas asi tal como lo tienes, aprenderas solucionando los errores que tiene,
Faramir, que es un gran "politico" ( digo politico en su buena acepcion ) ya te ha comentado sobre su rigidez.
A mi lo primero que me llama la atencion es que el montaje es una extructura casi perfecta para crear vibraciones que son de las principales enemigas de cualquier fresadora.
Nunca he intentado hacer un ajuste como el que tu tendras que hacer con esos rodamientos, pero lo considero un trabajo sumamente complicado.
Yo para empezar cambiaria el sitema de guiado por alguno sobre rodamientos de bolas, los que van sobre guias redondas son muy apañados de precio pero poco recomendable para medidas grandes por su flexion, asi que patines sobre guias es la opcion mas usada.
Lo principal de todo son las ganas de hacerla, asi que animo!
okabum
« Respuesta #3 en: 09 Septiembre 2012, 22:41 »
ese diseño hace aguas. no se donde has mirado diseños, pero desde luego te has quedado con lo peor de cada casa.
pegate un paseo por este foro y mira lo que mejor va a la madera.
http://www.cnczone.com/forums/diy-cnc_router_table_machines/
hacer la mesa de hierro hueco, está muy bien, pero solo el eso, el resto de piezas en barra hueca solo siginifica vibraciones y ruido. los rodamientos no se montan en esa dirección, se suele hacer en V invertida para asegurar una buena alineación y mejorar el desplazamiento, ya que lo haces sobre 4 rodamientos cada vez, en tu diseño, en 2 dias tienes un carril cojonudo para plantar patatas del surco que van a hacer. esa misma estructura en madera mas rigida, y usar patines lineales te va a ahorrar muchos quebraderos de cabeza.
de todas formas, no se sabe tu presupuesto, pero si te va la madera me imagino que tendrás herramietnas para hacer casi de todo, así que comienza por un router de madera, de tamaño aceptable y con ese te fabricas el definitivo, es lo que normalmente hacen los routeros de madera, que siguen con maquinas de madera porque son muy duras para el trabjo que hacen.
aSiRiO
« Respuesta #4 en: 12 Septiembre 2012, 16:39 »
Amen:
Jbecerra, despues de tantos años machacandome mis padres.. "estudia niño" y yo ni caso, cuando uno crece ...  :'(, asi que ese dicho es verdadero... hasta los primeros "palos" de la vida.
Al lio:
Teneis razon, despues de mirar y remirar me he dado cuenta que estructuralmente es endeble y las guias no son del todo adecuadas.
Voy a empezar de 0 otra vez y me gustaria haceros varias preguntas para no cometer "muchos" errores....
Las dimensiones de la maquina pretendian que fuesen de 1200x800 total, aunque el area de fresado sea menor pero creo que tendria mas o menos suficiente.
Como ejes para las guias lineales del eje Z, seria suficiente con un tubo mazizo de hierro de 30mm?
Como guias lineales, angulo en V con 4 rodamientos por patin, como me comenta okabum, sobre ese tubo que tal?
Haria falta algun sistema de nivelacion para los ejes Z? o al soldar o acoplar a la estructura hay que hacerlo exacto?
Ya se que lo ideal seria con guias lineales y patines, pero ostia, un kit completo "600€". Me gustaria probar a lo barato haber k tal..
Gracias por vuestras respuestas.
okabum
« Respuesta #5 en: 12 Septiembre 2012, 16:57 »
para hacerlo con rodamientos, se utiliza calibrado, que es algo mas barato que lo demás, pero lleva mucho curro, y lelva el problema que o pones barra muy gruesa o termina doblandose. Al poner barra gruesa, aumenta el peso
luego tienes las guias soportadas serie SBR, es de las mejores opciones, y son relativamente economicas, pilla a un chino y pregutale precios, estos son de 25mm, las hay desde 12. Con un 16 o 20, para lo que quieres es suficiente.
http://www.ebay.es/itm/2-linear-bearing-slide-unit-SBR25-1000mm-rails-4-blocks-/250517245985?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a53fdd021
No ahorres mucho en el tema de guias, es lo que le va a dar la ccalidad a la maquina y te ahorrará pasta en los motores, mejor se desliza, menos fuerza requieres.
espero que hayas mirado en cnczone la zona DIY de routers para madera, verás que muchas son con estos patines soportados. Guias lineales de bolas no te las aconsejo sin tener una alta dosis de paciencia y pericia
