Autor Tema: BROCAS Y ESCARIADORES CASEROS  (Leído 13568 veces)
okabum
Re:BROCAS Y ESCARIADORES CASEROS
« Respuesta #15 en: 11 Septiembre 2012, 10:00 »
yo lo hago con la misma que hace el agujero, solo tengo que programarlo  :P
« Respuesta #16 en: 11 Septiembre 2012, 10:03 »
claro el bendito cnc,yo todavia estoy en la epoca de piedra..trabajo manual..de momento es lo que hay..si algun dia acabo mi cutrecnc ya veremos..ja ja
Desconectado tornero novato
« Respuesta #17 en: 11 Septiembre 2012, 10:22 »
Borondes2010 yo en una ocasion tenia que hacer varias piezas en bronce con un taladro interior cónico de 6.5 grados. No encontré escariador ni fresa comercial con esos grados, tampoco necesitaba un acabado fino. Ya me hubiera gustado saber hacerlos caseros. Al final desistí.
Gracias
torno cnc quantum 250 x 550, taladro elewer, lavadora ultrasonidos 30L, router cnc 4030 (chino), soldadura propano.
« Respuesta #18 en: 11 Septiembre 2012, 10:31 »
yo cuando tengo que hacer algun agujero conico escariado como tu comentas,busco u escariador del diametro mayor y lo llevo al taller de afilados y me lo hacen conico con los grados que yo quiera,soluciones ay para casi todo,el caso es saber encontrarlas,un saludo .brinda
« Respuesta #19 en: 11 Septiembre 2012, 10:52 »
Bueno esa opción esta ahí pero bastante cara para mis necesidades, al coste del escariador hay que sumarle el del afilado que precisamente no es barato. Si lo hubiese podido fabricar yo, aunque, "casero" y menos preciso pero quizá hubiese podido hacer las piezas.
De vuelta ese saludo.
Gracias
vikingo
« Respuesta #20 en: 11 Septiembre 2012, 12:36 »
lo del primer vídeo,el ruso,sobre el minuto 10,me llama la atención que utilice un mandril para sujetar la el bastago que esta afilando,una solución simple para no quemarse. y para eso que hace en ese momento,estan bien los bastagos de las valvulas,yo los tengo,con formas para tornear,pero sólo van bien en aluminio,pero para lo que sale en el vídeo,creo que podrian valer.son cilindricos y bien calibrados,para cosillas así...
Desconectado jcmota
« Respuesta #21 en: 11 Septiembre 2012, 15:56 »
Hola a todos.
El amigo Borondes tiene razon en que a veces no merece la pena perder tiempo en hacer herramientas caseras que no van a tener la misma calidad ni la duracion que las comerciales, sobre todo cuando se habla de trabajos profesionales que se van a cobrar.Pero desde el punto de vista de hobby o aficion no hay nada mas gratificante que poder decir "he sido capaz de resolver las dificultades y construir algo que necesitaba". En algunos casos te sale mas caro hacerlo que comprarlo, sobre todo si al coste de los materiales le sumas las horas de mano de obra.
En el caso de los escariadores y brocas que necesito es que o bien por la longitud, por la conicidad no los encuentro comerciales. Unceta tiene en diametros de una decima en una decima pero no lo suficientemente largos y a unos precios inabordables para hacer 5 o 6 agujeros, asi que en mi caso hacerlos caseros es la unica solucion. Saludos.
