Autor Tema: BROCAS Y ESCARIADORES CASEROS  (Leído 13569 veces)
Desconectado jcmota
« en: 10 Septiembre 2012, 02:17 »
Hola:
¿alguno de vosotros ha hecho brocas tipo D-bits y escariadores? necesito hacer este tipo de herramientas y he visto muchos sitios en internet donde se habla de cómo fabricarlas? pero me pierdo con las explicaciones en inglés. Las herramientas serían para trabajar acero F114, así que si alguno las ha fabricado y ha obtenido buenos resultados le estaré agradecido si me orienta, un saludo a todos.
« última modificación: 10 Septiembre 2012, 02:27 por jcmota »
Mauro Jads
Re:BROCAS Y ESCARIADORES CASEROS
« Respuesta #1 en: 10 Septiembre 2012, 03:34 »
                                     ¿Cuál sería el calibre de escariadores ?
                                     El diámetro del agujero a escariar ?
Desconectado jcmota
« Respuesta #2 en: 10 Septiembre 2012, 03:54 »
Hola Mauro:
 El diámetro del agujero no es importante de momento, quiero decir que lo mismo me da taladrar a 11,8 y escariar a 12 mm, que taladrar a 9,8 y escariar a 10 mm. Lo que necesito es el procedimiento adecuado para poder hacer este tipo de brocas tipo D-Bit y los escariadores y hacer unas pruebas a ver si consigo que el corte y el acabdo que dejen sea el adecuado.Un saludo.
Mauro Jads
« Respuesta #3 en: 10 Septiembre 2012, 04:24 »
                                   É difícil para mí explicar, así que mañana voy a poner fotos de uno que hice . ok
« Respuesta #4 en: 10 Septiembre 2012, 17:49 »
Ya que no te entiendes con el Ingles te dejo este video en otro idioma ..
 Нестандартные заточки сверл
Desconectado jcmota
« Respuesta #5 en: 10 Septiembre 2012, 18:37 »
Muchas gracias Pacomuson:
Ahora lo he entendido todo.El ingles no lo controlo mucho, pero en cambio el ruso si , de pequeño siempre comia filetes rusos, ensaladilla rusa y polvorones de la Estepa (rusa) y de mayor en vez de beber agua le pego al vodka jaaaaaa.
Desconectado jcmota
« Respuesta #6 en: 11 Septiembre 2012, 01:46 »
He visto este link, donde muestra como fabricar un avellanador para tornillos con cabeza allen, que también es válido para los escariadores, pero al intentar traducir un documento técnico con el traductor de google no me entero de nada, a ver si algún compañero lo puede traducir al castellano.
http://www.deansphotographica.com/machining/projects/mill/cbore/cbore.html
Mauro Jads
« Respuesta #7 en: 11 Septiembre 2012, 02:46 »
                                 Esto lo hizo sólo sirve para aluminio, otros materiales que no resisten.
okabum
« Respuesta #8 en: 11 Septiembre 2012, 03:33 »
Mauro, el tio ese hace los escariados en acero
Mauro Jads
« Respuesta #9 en: 11 Septiembre 2012, 04:53 »
                              Pensemos juntos   : él torneou el material , perforado , fresou ,   .confuso2  El material tiene una cierta dureza , pero nada además , hizo un temple simple, la temperatura no magnético y enfriamiento en aceite.
                              Hay un post mío por ahí, no recuerdo dónde , en el que hice una fresa de cubierta de rodamiento , en medio de la obra tuve que templar de nuevo con el producto químico para temple ,  debido al desgaste , conoces la dureza de una cubierta de rodamiento cierto,  lo que he dicho antes se basa en experiencias propias . El habla en el final del texto que si se utiliza refrigeración a baja velocidad durará un tiempo. ¿Cuánto tiempo?
                              Saludos amigo okabum.
                   ( Me gusta escribir en este momento debido a que casi todos ustedes están dormidos HEHEHE )
« última modificación: 11 Septiembre 2012, 04:56 por Mauro Jads »
checho
« Respuesta #10 en: 11 Septiembre 2012, 08:05 »
Es una maravilla ver como maneja LAS MANOS, uno de los mejores instrumentos que tenemos. Hay muy pocas cosas que me hagan babear tanto como ver un vídeo así  .baba. Ni supermáquinas ni supertecnologías, ver afilar así es una delicia.
Gracias por el vídeo, para verlo dos veces como mínimo.
« Respuesta #11 en: 11 Septiembre 2012, 09:11 »
Lo que ahí llaman escariador no es nada más que pasar una broca detrás de otra, si yo hago un taladro a ø10,75 y después lo repaso con una de ø11mm seguro que me quedará un agujero con tolerancia h6 o h7, (depende de la calidad de la broca) pero no así el acabado, si se "matan" los filos con una piedra quedará mejor y si se usa una broca de tres labios será aún mejor.
Estas últimas para hacer agujeros "planos" son ideales. (Intentar hacer con la taladradora un agujero plano con una broca de dos labios en latón, después hacerlo con una fresa de tres o cuatro labios)  .bien
El escariador, ya sea de máquina o manual, extensible o no, trabaja progresivamente y en su propio diámetro puede dejar varias tolerancias y un acabado matizado, aunque todo eso ya lo sabeis.
Mi opinión es sobre el video ruso, me he dado cuenta de que había otro publicado por jcmota que aún no lo he visto.
« última modificación: 11 Septiembre 2012, 16:40 por jobolo »
« Respuesta #12 en: 11 Septiembre 2012, 09:47 »
Ya somos mayorcitos para saber si compensa perder nuestro querido tiempo en hacer escariadores caseros,no se la verdad que ay dias que leo cosas con las que me sorprendo,bajo mi punto de vista un escariador es una herramienta de precision ,templada y con sus filos rectificados preparada para hacer un trabajo en el que la tolerancia y el acabado son importantes..no se yo debo ser muy rural porque ese tipo de herramientas no veo la manera eficaz de hacerlas en plan casero..no se  .confuso2
okabum
« Respuesta #13 en: 11 Septiembre 2012, 09:55 »
Son para lo que son, ahorrarse algo de pasta y salir del paso. Evidentemente si es comercial tiene que ser mejor, pero estos lo que hacen es cumplir su función, porque una fresa de embutir allen no mola nada que valga una media de 60 libras un juego de 6 fresas. si es para uso hobby desde luego no se pagan, pero para un taller no vale la pena solo por el tiempo que se pierde.
« Respuesta #14 en: 11 Septiembre 2012, 09:58 »
yo tengo fresas para embutir allen hasta 10mm ,cuando es mas medida simplemente lo hago con una fresa de dos labios...ya sabes que yo soy rural..ja ja
