Autor Tema: variador para motor  (Leído 3250 veces)
Desconectado tornero novato
variador para motor
« en: 10 Septiembre 2012, 15:24 »
Hola. ¿ Se puede conectar un variador a un motor 220 monofasico ? concretamente omron 3G3EV- inverter.
Gracias
torno cnc quantum 250 x 550, taladro elewer, lavadora ultrasonidos 30L, router cnc 4030 (chino), soldadura propano.
Re:variador para motor
« Respuesta #1 en: 10 Septiembre 2012, 18:22 »
NO
« Respuesta #2 en: 10 Septiembre 2012, 18:43 »
Gracias Carpin.
Entonces hay alguna forma de poder regular la velocidad de este motor?
« Respuesta #3 en: 10 Septiembre 2012, 21:11 »
Aunque no los conozco, parace ser que hay algun variador tipo inverter para motores monofasicos pero no se como seran de efectivos. Lo que si tengo claro es que para muestras maquinas (tornos o fresadoras) de pequeña potencia la mejor solución (y mas barata) es cambiar el motor por uno trifasico y poner un variador inverter
« Respuesta #4 en: 10 Septiembre 2012, 21:41 »
ay un variador para monofasico pero solo hasta 1.5cv y cuesta 600dolares de broma,hace poco lo comento el compañero carlinos en otro post,lo mejor como bien te dice carpin,te pasas a motor trifasico y un variador y mucho mejor y mas barato .brinda
« Respuesta #5 en: 10 Septiembre 2012, 22:36 »
Bueno la opción de cambiar el motor no la descarto. Es el motor de un taladro de sobremesa que estoy poniendo a punto. La idea del variador es para no tener que cambiar las poleas para distintas velocidades y aprovecahando que tengo el variador sobrante pense que podia instalarlo.
Gracias
