Autor Tema: Centrado de plato  (Leído 3494 veces)
superkefka
Centrado de plato
« en: 11 Septiembre 2012, 01:03 »
Buenas tardes muchachos!
Bueno, les comento un poco lo que le pasó a mi torno. Resulta que un navo a golpeado el plato con el portaherramientas, y bueno, se a descentrado, todos los agujeros salen torcidos y es muy dificil trabajar así. Hace algunas semanas desarmé todo, saqué el usillo y arreglé el retardo que también estaba roto, entonces ensamblé todo de nuevo, ajusté las 2 tuercas (tuerca y contratuerca), saqué el plato y dejé el manchón, con retardo puesto mecanizé el manchón y lo dejé impecable, pongo el plato y listo, plato centrado perfectamente!! :D, ahora resulta que se descentró de nuevo la mierda, que pudo haber pasado ? se habrán desasjustado la tuerca y contratuerca ? debí pegar la tuerca y contratuerca con loctite? los rodamientos debí cambiarlos ? porque vi que la camisa de los rodamientos estaba incrustada de una manera muy complicada, creo que son rodamientos de contacto angular. Bueno, si alguno sabe como ajustar todo esto favor de ayudarme.
Desde ya me despido y muchas gracias de antemano :D
miche
Re:Centrado de plato
« Respuesta #1 en: 11 Septiembre 2012, 01:54 »
Hola capo a mi me paso algo parecido no por un golpe sino que vino de movida desentrado, en mi caso el plato va abulonado al manchon, el manchon tiene 6 agujeros pasantes y los bulones agarran en el plato, afloje un poco los bulones, le apoye el comparador en un eje rectificado que sabia que estaba perfectamente derecho y controle con el comparador que gire parejo, ajuste los 6 tornillos y volvi a hacer girar el plato siempre a mano para volver a controlar con el comparador no se si es como se debe hacer pero por lo menos a mi me resulto.
espero que te sirva de algo el dato.
Mauro
« Respuesta #2 en: 11 Septiembre 2012, 13:49 »
¿Y qué es un navo? No lo encontré en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Aquí, en España, -cuando se escribe con "b"- puede tener otro significado...
Pepe.
www.ferrobus.com
okabum
« Respuesta #3 en: 11 Septiembre 2012, 13:54 »
si le dio el nabo el Nacho Vidal seguro que lo ha descentrado, partido o medio jodido
« Respuesta #4 en: 11 Septiembre 2012, 16:52 »
Supongo que se referirá a la persona que con poca experiencia o por descuido estaba manejando el torno con tan mala fortuna que pegó un golpe al plato con la torreta portaherramientas, ¿o no?.
Aparte de la forma en que se descentró el plato, deberíamos saber como va sujetado el plato, con tornillos a una pletina o roscado directamente al cuello del husillo principal.
Mejor aún si pones la marca del torno y "the best" si subes alguna fotito de él.
Desconectado dansanc
« Respuesta #5 en: 11 Septiembre 2012, 20:02 »
Pepe.
Pepe,
en lunfardo ríoplatense, la palabra nabo puede referirse a:
  • una raíz comestible, más o menos blanca
  • un tonto
  • el órgano masculino
Es el contexto que identifica el sentido.
En la frase:  "EL nabo de Luis fué al carnaval de Río y volvió con el nabo dolorido"   están usadas las acepciones 2 y 3, evidentemente.......
No sé si esto califica como riqueza linguística,  pero innegablemente es colorido local.....
