Autor Tema: programacion de cambio de herramienta en torno cnc con torreta porta herramienta  (Leído 7936 veces)
profesorG
Hola no he navegado mucho por el foro debido a la falta de tiempo, y quería preguntar si alguien sabe como programar en Mach3 turn el cambio de herramienta para un torno con torreta porta herramienta. Lo que sucede es que con un colega estamos poniendo en funcionamiento un torno cnc que hace años esta parado debido a que su electrónica esta obsoleta y no se consiguen repuestos para esto,de allí es que decidí ponerle motores pap, cambiarle toda la electrónica y usar el Mach3 Turn para controlarlo ,el único problema aparte de la escaces de$$$ es que este torno tiene una torreta porta herramienta para ocho de estas pero no podemos encontrar donde se programa,o de ultima usar otro programa para controlarlo.
Desde ya muchas gracias.
Saludos Gustavo. .bien
profesorG
Hola, en una de esas no me explique bien ,lo que estoy tratando, es de poder comandar con mach3 turn la torreta portaherramienta de un torno cnc el cual funcionaba con cerbomotores ,pero que todo desde la electrónica y el software que lo comandaban ya no se lo puede usar, a este torno le vamos a colocar motores paso a paso para poder hacerlo funcionar con mach3 turn u otro programa con el cual se pueda controlar la torreta porta herramienta.
Si alguien puede darme una mano se lo agradeceré eternamente ya que este torno es de una escuela de formación técnica y hace ya muchos años esta parado y los alumnos no pueden utilizar para su formación esta importantísima maquina.
Saludos muchas gracias.
Tou
A mi me parece un paso atrás cambiar de servomotores a motores de pasos  .confuso2
Con lo que cuestan los motores ya tendrías $$$ para las controladoras.
No tengo Mach, pero normalmente en cnc se usa una orden M6 luego del nº de herramienta para activar las funciones auxiliares (un relé) como el cambiador de herramientas.
Bienvenido al foro, tuve familiares en Tucumán que ya fallecieron por ello te contesto. Pero eso de llegar (educadamente sí) y solicitar ayuda sin leerte nada por prisa...  :-[
am pesar te mala educacion y prisas te voy a responder,lo primero quitarle a un torno los servos y poner pasos sinceramente es de tontos,segundo tres controladoras una para la torreta cambiadora otra para el eje z  y otra para el eje x de la marca gecko las tiene para servomotores y cuestan en tu pais unos 300dolares americanos seguramente menos que los motores de pasos y su controladora,y el mach 3 puedes controlar el movimiento de la torreta poniendolo como eje auxiliar osea en una fresadora seria el eje A ,DE TODAS MANERAS TE RECOMIENDO QUE USES EL LINUXCNC que es gratuito y mucho mejor para la aplicacion que tu quieres,un saludo
profesorG
Hola Tou, gracias por responder,no es de apurado que no he leído un poco mas el foro, solo que no cuento con demasiado tiempo para sentarme frente a una pc y poder dedicarle el tiempo que se merece, de a poco cada vez que puedo navego para ver los temas que están tratando.
Por lo que me decís de los servomotores esta excelente se que son mucho mejor para un cnc ,esto lo se por que llevo mucho tiempo tratando de conseguir la electrónica para otros motores que tengo pero no la consigo y lo poco que hay económicamente es inalcanzable para mi, como el torno es chico ,no necesito motores muy caros y la electrónica aunque no soy electrónico me doy maña para armarla y economizar un poco.
profesorG
Hola Borondes2010 gracias por responder a mi consulta,mi intención no fue incomodar ni apurar,por eso reformule mi propia consulta por que no savia si yo me avía expresado bien en lo que estaba preguntando, no soy muy fluido para escribir por eso puede aver sonado medio mal mi consulta ,por eso pido disculpas si no me exprese bien.
He pasado mucho tiempo buscando la electrónica para estos servos , el problema es que no tienen ningún tipo de información ni en los motores ni en los encoders que me lleve sobre algo mas seguro,
el torno tiene mas de 20 años , de los cuales solo anduvo unos 7 u 8 años ,me incline inicialmente por el mach turn por que uso el mach 3 para una pequeña fresadora que tengo en casa (hecha totalmente por mi) ,si he leído sobre el EMC LINUX para manejar serbomotores pero no he tenido suerte de poder dar con la electrónica adecuada.
Cualquier ayuda me va a servir muchísimo,muchas gracias.
saludos Gustavo.
te repito que la marca gecko tiene drivers para servomotores a unos 100 dolares unidad y los puedes controlar tanto por mach3 como por linuxcnc,un saludo
profesorG
Hola ,estuve viendo los draivers y están muy buenos,¿tenes alguna experiencia con ellos? tendría que conversarlo con mi colega que  esta a cargo del  torno y ver que le parece para replantear  el tema.
Tengo que buscar la información de los motores y encoders del torno para ver si son compatibles.
pues nunca e montado ninguno pero e visto muchos puestos en actualizaciones de maquinas profesionales actualizadas porque la electronica se habia estropeado o por que se querian modernizar y son muy buenos y no dan problemas,lo unico que necesitan son buenas fuentes de alimentacion y si son tipo toroidal mejor
profesorG
Bien gracias ,en cuanto tena un tiempito voy a tomarle unas fotos y datos para compartirlos .bien
