Autor Tema: Velocidad de corte y balistica  (Leído 2059 veces)
Vikingoxxl
« en: 11 Septiembre 2012, 04:23 »
 .confuso2
Hola a todos los foreros:
Despues de haber leido varias respuestas sobre la velocidad de corte, me recorde que tengo una duda, la que no podia preguntar a nadie de mi entorno, desde hace mucho tiempo ,porque no dominan el tema o no les importa lo suficiente el asunto.
La cuestion es si alguien conoce de estudios que relacionan la velocidad de corte de una herramienta,con los conocimientos que se lograron en su momento de balistica de impacto.
Por lo que recuerdo cuando medimos la dureza de un material ,obtenemos valores cada ves menor de esta, cuando menos tiempo empleamos en indentar la probeta.Es por eso que en los ensayos se debe especificar el  tiempo empleado en el ensayo.
Esto nos lleva que cuando se estudiaban los comportamientos de municiones perforantes,se tuvo en cuenta la velocidad de estas su geometria y su resistencia a la deformacion (quizas quiera decir dureza) todos estos estudios fueron aplicables a la perfeccion de las herramientas de corte.
Mi pregunta es ¿Esto es verdad o lo soñe?
Desde ya gracias por leerme.
Rober
Re:Velocidad de corte y balistica
« Respuesta #1 en: 11 Septiembre 2012, 11:19 »
Ignoro si existe relación, pero creo que no puede haberla dado que el tiempo de impacto siempre sera menor que el trabajo que realiza la herramienta.
Desconectado DEVILHUNTER
« Respuesta #2 en: 11 Septiembre 2012, 15:40 »
Yo al menos cuando estudié los ensayos con probetas jamas nos mencionaron si quiera el tiempo del ensayo.
Claro que si piensas que los termoplásticos son en realidad fluidos si que influiría, pero estaríamos hablando de años para una diferencia ínfima así que lo dudo.
