Autor Tema: Informacion de fresadora  (Leído 6191 veces)
Desconectado silverado
« en: 11 Septiembre 2012, 12:15 »
Hola a todos, aver si alguien me puede ayudar, conoce esta máquina y me da datos.
Gracias
http://img6.imageshack.us/img6/4527/fresadora.jpg
Torno CQ 6128x660, Taladro columna FOX, grupo soldar, fresadora warco zx 15, sierra cinta y mucha herramienta electrica de mano para no esforzarse.
Re:Informacion de fresadora
« Respuesta #1 en: 11 Septiembre 2012, 15:12 »
JODER QUE FOTO MAS ENANA,bueno me parece que una antigua belflex,si es ell,tiene cono morse 3 y un motor de 550w,monofasico,es toda la informacion que te puedo dar en caso de que sea ella .fotografo
« Respuesta #2 en: 11 Septiembre 2012, 15:57 »
Gracias por la informacion, es la unica foto que tiene quien la vende. Para empezar que os parece por 700€?, dice que tiene mordaza y fresas.
« Respuesta #3 en: 11 Septiembre 2012, 19:15 »
si tiene mordaza y fresas esta dentro del precio logico,pero no pagues mas,y si puedes 650 euros mejor .brinda
« Respuesta #4 en: 23 Septiembre 2012, 23:47 »
Finalmente (y tras algun consejo de Borondes) la he comprado. Ya veremos como le desmonto el portafresas MK3,  esta fuertemente cogido. Me han dado los papeles y esquemas, es el modelo ZX15 de (WARCO). El motor es corto, solo tiene 350 w. pero en breve lo cambiaré y le pondré un variador. Ahora a estudiar, comprar fresas y practicar.
Os adjunto unas fotos.
Salud
http://imageshack.us/a/img705/1224/p9150242.jpg
http://imageshack.us/a/img688/7059/p9150243.jpg
http://imageshack.us/a/img191/5063/p9150244.jpg
MANGANESO
« Respuesta #5 en: 24 Septiembre 2012, 16:36 »
Para aflojar el cono morse, tanto del porta pinzas, como de cualquier otra herramienta con mango de cono morse, despues de aflojar el tirante de sujección hasta donde puedas, se suele  golpear con un martillo de cobre sobre el extremo libre del tirante, con golpe seco y contundente, hasta que se desprenda el cono.   Si hay donde poner cuña en algún cuello del portapinzas es mejor.  Forzar para desenroscar el tirante es complicado y a mi me gusta menos, pero a veces suelta.
En cualquier caso no apretar demasiado los conos cuando se instalen,  para mayor facilidad a la hora de quitarlos.
Desconectado wels
« Respuesta #6 en: 24 Septiembre 2012, 19:31 »
Más datos de como "sacar el porta fresas"
Tratare de explicarlo y pasarte unas fotos que creo te ayudaran bastante
Lo mas importante no se si lo tienes, son unos extractores de cono Morse, se llaman "Chuck Removal Wedges)
Cuñas de extracción de mordazas (las ves en una de las fotos)
Puede que las consigas en alguna ferretería industrial, o te toca pedirlas por muy pocos euros a esta tienda:
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Chucks/Wedges-Drifts modelo nº 040-030-00120 JT6 19.2mm
Ahora fíjate el las fotos,
Lo primero de todo es quitar la pieza roscada superior que impide que salga la barra de bloqueo del porta herramientas Luego, sujetando el cabezal sacas la barra totalmente
(este paso, se puede omitir si se confirma que esta totalmente libre el tirante)
Después pones las cuñas de forma que queden ángulo contra ángulo
Luego, con un buen (fuerte) gato tipo mecánico, o carpintero, lo pones agarrando las cuñas, una contra otra y a apretar tocan
Hay muchas posibilidades de que así, sí salga
Ayudaría algo, si una vez sacada la barra de sujeción, por el mismo agujero, echaras algo de afloja tornillos, tipo tres en uno, o similar (deja que actúe un rato)
Suerte
« Respuesta #7 en: 24 Septiembre 2012, 22:48 »
Finalmente  la he sacado, le he puesto una cuña similar a las mostradas  y cuando estaba tirante le dado un golpe seco en el esparrago superior, y se ha soltado.
Muchas gracias por la ayuda.
Salud
« Respuesta #8 en: 24 Septiembre 2012, 22:52 »
Enhorabuena por la compra.
Ahora a gastar dinerito para equiparla ;D
« Respuesta #9 en: 24 Septiembre 2012, 22:52 »
well de todas maneras en la fresa del compañero no es como la vuestra simplemente lleva el tirante y ni tuerca ni nada ,puedes sacar el tirante`para arriba puesto que es un simple tornillo exagonal de metrica 12 largo
« Respuesta #10 en: 25 Septiembre 2012, 09:21 »
El tirante ya lleva la tuerca incorporada, yo lo aprieto con los dedos, sólo por seguridad, ya que tengo MK3 y el portapinzas queda suficientemente sujeto.
El portapinzas lleva un plano de 42mm y junto con una llave de pico utilizo una llave fija para apretar las pinzas.
La misma llave fija de 42mm la hago servir como cuña cuando debo de reemplazar el portapinzas, no golpeo nunca el tirante de seguridad, me da "grima".
