Autor Tema: calculo de pasos de rosca CUMBRE 022  (Leído 14252 veces)
jmpro2000
« en: 11 Septiembre 2012, 18:19 »
Hola compañeros, al fin he adaptado el inverter al cumbre 022, manteniendo toda la palanquería original ... pero ahora tengo una duda, porque el otro día quería hacer una rosca de prueba, y siguiendo la tabla de la caja norton, no me aclaro, ya que aparecen cuatro ruedas o piñones del lateral, y yo no tengo dichos piñones, el mio tiene dos grandes de 125 y 120 que mueven la caja norton ... y en las tablas el de 120 no aparece ...
A alguno de vosotros le ha pasado esto, hay alguna ecuación en la que yo le ponga la metrica y los piñones que tengo y me de la posición de la palanca en la caja norton ...
Gracias de antemano
Re:calculo de pasos de rosca CUMBRE 022
« Respuesta #1 en: 11 Septiembre 2012, 19:36 »
la verdad es que no entiendo tus dudas:
Te dejo una foto de la tabla de roscas:
el conjunto de engranajes es de 15 ( del de 25 hacen falta dos), y como podrás comprobar, la de 120 si aparece; concretamente para hacer pasos whitworth de 16 a 120. Por lo que comentas, te faltan bastantes engranajes, y el de 127 dientes es imprescindible para roscar pasos métricos con ese torno (el husillo lo lleva en pulgadas).
Comprueba las ruedas que tienes e intenta buscar las que te faltan en Aucema. Son engranajes de 15 mm de grueso y modulo 1,5. Tendrás que mecanizar el taladro y el chavetero y regruesarlos un poco, pero te saldrá más económico que fabricarlos enteros.
Olvídate de encontrar repuestos de engranajes de roscar en Comvensa,
http://www.comvensa.es/
ya están agotados.
« última modificación: 11 Septiembre 2012, 19:43 por eaionin »
jmpro2000
« Respuesta #2 en: 11 Septiembre 2012, 20:21 »
Pues la verdad es que no me aclaro ni yo ... mejor le hago una foto de las ruedas que lleva y así igual me sabes decir si le falta algo ...
« Respuesta #3 en: 11 Septiembre 2012, 20:37 »
Vayamos por partes a ver si te aclaro un poco tus dudas:
El torno posee un juego de 15 engranajes para colocar en la lira. De esos 15 engranajes, solo se montan simultáneamente 4, el resto deben estar bien guardados para que no se pierdan (cosa bastante habitual en maquinas tan usadas). El orden de colocación es el que viene en el esquema que aparece en la parte derecha de la foto que te he puesto, como unos círculos nombrados como A,B.C y D. Una vez colocados los cuatro engranajes, en la posición correcta, tienes hasta 9 variantes posibles, seleccionando mediante la palanca de la caja norton.
Te vuelvo a repetir, ahora mismo lo principal es saber que engranajes tienes, ya no solo colocados en el torno, sino también sueltos por ahí y buscar los que te falten.
jmpro2000
« Respuesta #4 en: 12 Septiembre 2012, 01:57 »
Pues engranajes, sólo tengo los que vienen en el torno, cuando lo compré sólo me venían las "lunas", creo que se llaman así
Esto es lo que tengo :
Los piñones grandes pone 125 el de la izquierda y 120 el de la derecha
« última modificación: 12 Septiembre 2012, 02:16 por jmpro2000 »
Desconectado eljovencumbrista
« Respuesta #5 en: 12 Septiembre 2012, 08:41 »
Tal como te han dicho has de empezar a comprarte las ruedas que te faltan, principalmente la de 127 . Por la foto que has puesto también tienes la de 25 y 30?(o 40).Por lo que tienes 4 ruedas .O sea que no puedes roscar por ahora. Si miras la tabla del torno veras que es fundamental tener la de 127. Yo intentaria completar las ruedas necesarias para hacer los pasos métricos.  :)
Torno Cumbre 022 y Taladradora Delfos de sobremesa.
« Respuesta #6 en: 12 Septiembre 2012, 10:30 »
Con las ruedas que tienes ahora mismo podrías efectuar alguna rosca imperial, concretamente empleando las ruedas 25 - 100 - 30 -120 podrías hacer roscas entre 64 y 120 hilos por pulgada.
Para roscar en métrico necesitas la rueda de 127, a no ser que puedas trabajar por aproximación con alguna combinación de las ruedas que dispones.
« Respuesta #7 en: 12 Septiembre 2012, 10:31 »
tal y como te ha dicho el compañero, busca por lo menos los engranajes para roscar en métrica:
2 de 25, y 1 de 40, 50, 80, 100, 125 y 127
jmpro2000
« Respuesta #8 en: 12 Septiembre 2012, 16:43 »
Lo que no me queda claro, es como en el cuadro ponen 4 engranajes, y luego sólo actuan tres ...
Por otro lado, sabeís de alguien en el foro que tenga despieces del cumbre para consultarle si tiene el engranaje de 127 ?
Para saber de cuanto son los engranajes pequeños... tengo que contar los dientes ?
Cuanto oscilan los precios de los engranajes, en las diferentes opciones : en recambios, hecho a medida o aprovechando alguno parecido que vendan hecho?
Cuanta duda , je je
« Respuesta #9 en: 12 Septiembre 2012, 17:27 »
En la foto de la tabla de roscar tienes la posición en la que han de trabajar los engranajes en la lira. Puedes emplear una combinación de 2 o de cuatro engranajes. Ese montaje que tienes ahora mismo puesto es un "invento" que te estará dando un paso arbitrario y que al ser de ruedas impares provocará que el husillo gire en sentido inverso.
Obviamente, hay que contar los dientes para saber de cuantos dientes es un engranaje.
Los engranajes del Cumbre 022 son de módulo 1,5. Si utilizas el buscador del foro (arriba a la derecha) encontrarás muchos hilos en los que se habla de ellos. Hay varias opciones, depende de tus conocimientos de mecanizado y del dinero que estés dispuesto a gastarte.
jmpro2000
« Respuesta #10 en: 12 Septiembre 2012, 18:16 »
Voy a echarle un vistazo al buscador a ver que veo ...
Por cierto una vez que tenga las ruedas correspondientes, como debo de dejar las palancas que hay en la caja norton, la que tiene agujeros en escalera ya se como va pero las otras dos, según la tabla en una posición se anulan, pero hay más posiciones ...
gracias por la aclaración, que haría yo sin vosotros ...  .bien
Desconectado Josemog
« Respuesta #11 en: 12 Septiembre 2012, 18:29 »
Yo creía que los engranajes del Cumbre eran de módulo 1,25.
« Respuesta #12 en: 12 Septiembre 2012, 18:33 »
ya están agotados.
« Respuesta #13 en: 12 Septiembre 2012, 19:03 »
Mi Cumbre 022 "mi super Herbie" es de los primeros.Las ruedas están todas marcadas.Incluso las más pequeñas .
