Autor Tema: Para salir del paso  (Leído 3097 veces)
lamparitade100
Para salir del paso
« en: 12 Septiembre 2012, 09:12 »
Si necesitas una herramienta con un diámetro perfecto suelda una bolilla de rodamiento en el extremo de un vástago para el portaherramientas y apenas lo terminas de soldar lo enfriás para mantener la dureza, luego afilas al angulo correspondiente de trabajo y que la máxima altura del filo de trabajo sea unas décimas mas bajo que el ecuador de la esfera, y con respecto al eje imaginario del vástago,  creo que se entiende y sino las disculpas. :)
jozsef
Re:Para salir del paso
« Respuesta #1 en: 12 Septiembre 2012, 18:01 »
mas o menos entendí el concepto, seria una herramienta con forma, digamos, me gusto la idea, es bueno para aprovechar la chatarra que tengo guardada hace anos, salu2 jozsef.
emiliotomaselli
« Respuesta #2 en: 16 Septiembre 2012, 14:48 »
A ver si esto ayuda:
Interpreto por tu explicacion lo que plasme en este dibujo, realmente esta ingeniosa la idea, no se me habia ocurrido .bien.
Otra aplicacion ( ya se me ocurrira mas ) que se me cruza ahora, es hacer una de interior para cuando hay que ranurar con esa forma donde trabajan dos medias nueces esfericas, creo haber hecho alguna pieza asi para los una parte de los frenos de los semi de los camiones!!.-
Uploaded with ImageShack.us
lamparitade100
« Respuesta #3 en: 20 Septiembre 2012, 04:23 »
Que tengas un muy buen día emiliotomaselli, es una de las ideas, el angulo de la herramienta se la das según material a trabajar y sus limitaciones, aveces con el torno de mano con la fresa esférica de diamante le hago una concavidad prestando atención en filo, tienes que comenzar la concavidad justo en el limite de este y tener en cuenta el angulo referido y tienes una herramienta que tanto trabaja de frente como de costado, me entendiste bien por tu dibujo, te dejo los saludos.
Abominación
« Respuesta #4 en: 20 Diciembre 2012, 03:05 »
.ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Tengo un par de consultas al respecto de este material y esta técnica, ya que soy de Uruguay, donde el compañero del Río de la Plata debe saber que hay mas escasés y menos variedad de herramientas y cuando llegan lo hacen mucho mas caras que en cualquier otro punto del continente, ni que hablar del globo.
Tengo que hacer unas concavidades  y la idea de hacerlas con la misma medida de los rodamientos que va  a alojar me fascina. .yupi
Por favor ilústrenme:
¿El angulo para hierro al plomo, bronce autolubricante, hierro 1010 y 1014, de cuanto sería para cada caso?
¿Pulo y aplano lateralmente la esfera para darle angulo de ataque o el angulo solo lo lleva en el cuarto faltante según el dibujo del compañero emiliotomaselli, o ese solo es el angulo de salida o despulle? .confuso2
Muchas gracias, disculpen tanta pregunta... pero hace tiempo que estoy buscando información al respecto de las técnicas y cálculos de materiales y holguras para esferas, sus alojamientos; áreas de retención para elaborar mecanismos auto portantes y técnicas aplicadas a estos fines.
Espero con ansias vuestras respuestas. .baba
Nuevamente muchas gracias. .palmas
