Autor Tema: mpg casero  (Leído 3494 veces)
jozsef
mpg casero
« en: 12 Septiembre 2012, 10:23 »
consulta alguien a pensado en usar un motor pap como generador de pulsos.
Desconectado tio_gil
Re:mpg casero
« Respuesta #1 en: 12 Septiembre 2012, 14:55 »
Tendrías que medir la fem generada. Creo que sale bastante más barato usar uno como tal (hay que tener en ceunta también la electrónica asociada, que en el caso de un PAP es más complicada que para un mpg)
jozsef
Re:mpg casero
« Respuesta #2 en: 12 Septiembre 2012, 17:43 »
tio-gil gracias por responder, e probado ingresar los pulsos a una placa o driver chino y funciona pero solo cundo le das cierto impulso al eje, supongo que sera el problema la fem, pero todavia me faltan otras pruebas para dar por fallido el intento, por eso hago la consulta a los que mas saben del tema, es mas ignoro el comportamiento de los mpg para hacer comparativas, e tomado entre dos bobinas y el común a través de diodos de polarización, tal ves usando los extremos de bobina la cosa funcione cortando una a una las lineas de fuerza, trato de implementar el giro de un eje lo mas sencillo y económico posible con poco dinero y mucha transpiración especialmente de la sesera.
Re:mpg casero
« Respuesta #3 en: 12 Septiembre 2012, 18:05 »
En un disco, dos circulos concentricos llenos de agujeritos, peeero desfasados entre ellos (para ser exacto, entre agujero y agujero de una fila, uno en el otro) y un foto detector en cada uno de circulos. Ya lo tienes hecho.
Ahora si, la cantidad de pulsos no es alta, lleva mucho mecanizado y trae más a cuenta comprarse un encoder rotativo (no de los de 100 pulso que ya cuestan bastante) pero puede ser uno de los de 20. Todo depende que e slo que quieras hacer
jozsef
Re:mpg casero
« Respuesta #4 en: 12 Septiembre 2012, 18:15 »
si supongo que un sistema óptico es mas eficiente, pero yo pregunto son 100 pulsos por vuelta en tal caso para que le motor se mueva con cierta velocidad deberías tener la mano mas rápida que la vista, no se digo.
por eso pensé e un motor, si es da 200 pasos se supone que genera los mismos pulsos, y sigo transpirando.
okabum
Re:mpg casero
« Respuesta #5 en: 12 Septiembre 2012, 18:19 »
mis encoder son hasta 500 rpm por minuto. no es que vayas a estar todo el rato dandole cera a la manivela, pero si un momento puntual le pegas 4 o 5 vueltas en un segundo pues ya tienes el lio si no es rapido
jozsef
Re:mpg casero
« Respuesta #6 en: 12 Septiembre 2012, 18:26 »
a ver si entendí, si no le das con fuerza la cosa no marcha
emiliotomaselli
Re:mpg casero
« Respuesta #7 en: 13 Septiembre 2012, 12:13 »
Buendia.
De metido no mas, un sistema parecido no tienen los mouse de las pc?, con led y detector.
Por ahi dije una burrada, no se que estas haciendo.
jozsef
Re:mpg casero
« Respuesta #8 en: 13 Septiembre 2012, 16:05 »
Emilio como estas, trato de motorizar un pequeño divisor casero, los ratones parese que sirven pero estoy medio peleado con la electrónica por el noveno v
Alberto usman
Re:mpg casero
« Respuesta #9 en: 14 Septiembre 2012, 01:27 »
Hola a todos. Jozsef, que pasa paisano ¿ porque no me preguntaste a mi ?, mira tenes que ponerle un poquito de esto mezcladito con aquello, cuando,lo tenes listo, una pisquita de de eso, le das 220w y listo. Amigo no te enojes es una broma, la verdad no tengo ni la mas palida idea de lo que estas tramando.
Cordial saludo. je,je...
Alberto.
