Autor Tema: Re:Conversor excellon a gcode SOLUCIONADO  (Leído 5350 veces)
abu
« en: 12 Septiembre 2012, 10:58 »
Buenas, familia .brinda
Queria preguntar si alguno conoce un programa generico de conversion de formato Excellon (taladros de las PCB) a codigo G. He probado un par de ellos pero algunos taladros desaparecen o se cambian de coordenadas. Incluso pasando el mismo codigo excellon, unas veces hacen una cosa y otras, la contraria >:( . Cosas de soft gratuito, digo yo ::).
Se que para Eagle hay un pulging que hace la conversion, pero eso, que es exclusivo para Eagle y yo soy mas del Protel ::)
Gracias por adelantado
« última modificación: 13 Septiembre 2012, 10:23 por abu »
okabum
« Respuesta #1 en: 12 Septiembre 2012, 11:00 »
puedes exportar a dxf? así lo hacia antes de cambiar a coopercam
abu
« Respuesta #2 en: 12 Septiembre 2012, 11:40 »
Hola Oka .brinda
Si. Si puedo exportar a dxf. LO acabo de probar y el autocad abre el fichero con todos los taladros (600 mas o menos :o). Cada taladro es un bloque, con su centro y diametro correctos.........................¿y ahora que? ;D ;D
okabum
« Respuesta #3 en: 12 Septiembre 2012, 11:47 »
pues a trabajar
toca usar un cam para que genere la lista de taladros. Es la putada. Por eso me cambié a cooper cam, genera codigo G correctamente
Desconectado juanpefrutos
« Respuesta #4 en: 12 Septiembre 2012, 17:33 »
Si solo es para taladrar , puedes hacer un pequeño programa en visualbasic u otro para generar el gcode. Yo trabajo con orcad y me hice un pequeño programa para pasar a gcode y lo corro en linuxcnc.
Torno chester 920 +fresadora BF 28 Vario+ taladro de mano Bosch + martillo + alicate + sierra de mano
abu
« Respuesta #5 en: 13 Septiembre 2012, 10:23 »
Problema solucionado!!!!!!!!   .yupi .yupi .yupi
http://eng-serve.com/cnc/excellon_gcode.html
Esto es un applet de Java. Se puede usar directamente en la web o descargarlo y correrlo directamente en el ordenador. Facil, comodo y para toda la familia. .brinda
Solo dos pegas tontas:
- Siempre mete el codigo G20 (pulgadas) en el fichero G generado. Hay cambiarlo a G21 si se quieren milimetros.
- El fichero excellon de taladros debe de haberse generado sin supresion de ceros en coordenadas, ni de cabeza ni de cola, porque si no pone mal el punto decimal y la lia ::)
abu
« Respuesta #6 en: 13 Septiembre 2012, 11:12 »
Dejo un video que acabo de hacer.
MOV06310
200 taladros en 4 minutillos de na .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi
Ale.....a taladrar placas ;D
« última modificación: 13 Septiembre 2012, 11:23 por abu »
okabum
« Respuesta #7 en: 13 Septiembre 2012, 11:56 »
a que velocidad va la broca? que tamaño tiene?
si no me equivoco, esa fresa va a unos 3000rpm. así que probablemente partas las brocas si son menores a 2mm por la velocidad de bajada. Las de 2 terminarán partiendo del esfuerzo.
Siempre suena tanto?
okabum
« Respuesta #8 en: 13 Septiembre 2012, 12:03 »
que brocas usas? ese prgrama no permite usar una broca para hacer agujeros mas grandes? yo uso la de 0.8mm para taladros hasta 2mm, la operación se llama boring. En coopercam se hace y te evitas muchos cambios de herramienta.
abu
« Respuesta #9 en: 13 Septiembre 2012, 14:11 »
Juuuuuuuuuuuer...............bateria de preguntas ;)
Brocas: de carburo, por supuestisimo, o la fibra de vidrio las mata en un plisplas. Tipo a estas
Velocidad: Pues si. 3000 vueltas no es lo suyo, pero paso de montarle un mandrino de altas vueltas. Lo que hare es corregir los ficheros Gcode y meterle menos alimentacion al eje Z. Hasta ahora, a mano, con 3000 vueltas era tocar el material y oiga........pura mantequilla ;D ;D
Boring: Con brocas de carburo no se puede. Su fragilidad ante esfuerzos prependiculares  a la propia broca lo prohibe.
Ruido: Desde chiquitita suena asi :-\. Por mas que he mirado engranajes y rodamientos, no he visto nunca nada raro. De hecho, creo que es el propio motor. Desmontado y en vacio suena cantidad.
