Autor Tema: Presupuesto para fabricacion de estas piezas  (Leído 22198 veces)
Walterronny
Re:Presupuesto para fabricacion de estas piezas
« Respuesta #15 en: 18 Septiembre 2012, 01:05 »
Exacto pero es que viviendo alli si merece la pena comprarse uno ya hecho pero comprandolo sabe bastante caro jeje lo dicho, mi idea es por el tema de costes, hacerlo de nylon y luego hacer una carcasa exterior de pletinas de 6-8mm de grosor de acero.
« última modificación: 18 Septiembre 2012, 10:31 por carpin »
Walterronny
« Respuesta #16 en: 20 Septiembre 2012, 10:16 »
Buenas de nuevo, pongo aqui la matriz con algunas medidas para que se hagan una idea a la hora de fabricarla por medidas, a ver si hay alguien que pueda hacerlo  .ereselmejor o como dije incluso totalmente de nylon.
A ver si podeis decirme algo. Gracias.
P.D he borrado algunas cosillas por el tema de copyright pero vamos, con esas medidas seguro que podeis sacarlo de sobra, Tengo los planos tambien del pin , de la otra pieza como una barra con el semicirulo para ponerla en el otro extremo y la otra pieza en forma de U. Las mediads estan en pulgadas.
Saludos!!
GTIHZ
« Respuesta #17 en: 20 Septiembre 2012, 12:14 »
En Uropa las pulgás como que no...
Faltan cotas .bien
Yo encargaria un tubo curvado de las dimensiones adecuadas... y de el cortar el cacho de "toro" que buscas, y construirlo con piezas soldadas .brinda
« última modificación: 20 Septiembre 2012, 12:19 por GTIHZ »
Walterronny
« Respuesta #18 en: 20 Septiembre 2012, 12:45 »
Faltan cotas .bien
Hola, si, de hecho lo habia visto que alguien lo hizo, ahora pregunta, donde podria encontrar un trozo sea de nylon o acero/hierro con medidas de 63.5mm de grosor y un radio de 355mm aprox.?
Lo de las pulgadas, lo sé, pero es el plano que tengo y bueno, luego ya se puede hacer la conversion. lo de las medidas que faltan si, tambien lo comento en la P.D. :).
Gracias por tu respuesta!
okabum
« Respuesta #19 en: 20 Septiembre 2012, 13:21 »
Walterronny
« Respuesta #20 en: 20 Septiembre 2012, 13:49 »
http://www.tabalsa.net/web/archives/cataleg/004_cat.html
pregutna precios a ver que hay.
uff que mal rollo, de momento no funcionara mas esta empresa, esta con falta de pagos, he llamado al representante de Madrid y es lo que me ha comentado. Me ha dicho que llame a Fabrivas a ver si me pueden ayudar, ya os cuento! .
Gracias!!
« Respuesta #21 en: 20 Septiembre 2012, 18:10 »
de todas maneras no creo que tu radio sea de300 y picomm porque seria un redondo de unos 700mm de diametro,supongo que sera un redondo macizo de 65mm de largo y 300 y pico de diametro,te lo digo porque para mecanizar un redondo de 700mm de diametro ay que tener un pedazo de torno y para fabricar uno de 355 tampoco es moco de pavo,por lo menos necesitas a alguien que tenga un torno de 1000 entre puntos y con escote
Walterronny
« Respuesta #22 en: 20 Septiembre 2012, 18:29 »
Buenas, el radio como se aprecia en el plano es de 7" (177.8mm), el diametro seria 355.6mm, no entiendo porque dices de que seria un redondo de 700mm, pregunto desde el desconocimiento jeje.
« Respuesta #23 en: 20 Septiembre 2012, 18:33 »
pues me lo saco de lo que tu escribes ni mas ni menos osea...
no se alomejor no ley bien o tu te equivocaste al decir
Walterronny
« Respuesta #24 en: 20 Septiembre 2012, 18:53 »
error mio!! era diametro 355mm jejeje. he estado investigando y creo que con mas de un torno que manejais (viendo vuestras firmas) se podria hacer perfectamente. una pieza de 700mm de diametro es una burrada, si yo tambien pense que las matrices eran grandes pero no, son mas pequeñas de lo que yo me imaginaba.
Saludos y gracias por tu respuesta!
Desconectado Jbecerra
« Respuesta #25 en: 20 Septiembre 2012, 18:59 »
Yo EMHO creo que se hace mejor en una fresa que un torno.
« Respuesta #26 en: 20 Septiembre 2012, 18:59 »
pues para que te hagas una idea my pinacho de 1000 entre puntos, da de volteo 340mm sobre bancada y no tiene escote por lo tanto no te vale cualquier torno,aparte de que yo no hago trabajos para miembros del foro,de todas maneras ay algunos tornos en el foro que podrian hacer tu trabajo,otra cosa es que sus dueños sean como yo y no quieran hacer nada para mienmbros del foro,ojo no por nada si no simplemente para evitar posibles criticas o problemas,a veces el que encarga tiene una vision y el que mecaniza otra y luego vienen los fandangazos etc...solo te deseo buena suerte y que alguien te lo haga .brinda
« Respuesta #27 en: 20 Septiembre 2012, 19:02 »
amigo becerra es cierto que se hace perfectamente en fresa pero hay que tener medios,osea plataforma giratoria grande fresa para el radio interior de la matriz etc,osea tampoco es que este chupao pero hacer si se hace.hombre en cnc y con cuarto eje un poco mas facil pero asi todo esa pieza por sus dimensiones tiene un curro .bien
Walterronny
« Respuesta #28 en: 20 Septiembre 2012, 19:19 »
Entiendo, hombre yo estoy en el tema de fabricacion tambien, escapes, kits de admision, jaulas,etc con lo cual entiendo como funciona mas o menos esto y desde hace tiempo. Aun asi viendo "la dificultad" que lo veis pues mirare otras opciones entonces. Un ejemplo..
home made tube bending die #2
Aun asi gracias por todo, si no haceis trabajos para miembros del foro, no se lo tomen a mal y que sirva como critica constructiva, cada uno logicamente es libre de hacer lo que quiera con sus cosas,  pero o trabajas mal o haces bien las cosas jeje, yo hago trabajos para gente de varios foros y es estar seguro de uno mismo.  .brinda otra cosa es que sea por tema de precios que se este deacuerdo o no ..
Gracias por todo y por la info. Saludos!
« Respuesta #29 en: 20 Septiembre 2012, 21:30 »
yo es que de esto de mecanizar estoy un poco perdido...,y ojo que el que no hago trabajos soy yo otros mienbros de este foro alomejor lo hacen,ademas creo que pericopalotes se ofrecio a mirar si te lo podia hacer por lo tanto la decision de hacer cosas o no eso ya es algo de cada uno .brinda
