Autor Tema: Presupuesto para fabricacion de estas piezas  (Leído 22180 veces)
Walterronny
« en: 12 Septiembre 2012, 14:22 »
Buenas, viendo que aqui hay varios usuarios con buenas maquinas para poder realizar este trabajo me gustaria saber si alguno podria darme por privado presupuesto de fabricar estas 3 piezas, en principio seria de acero, pero sino por tema de costes seria fabricarlo en nylon (luego lo reforzaria con placas metalicas dejando la zona de contacto en nylon).
En total serian 5 piezas + 1 que seria el pasador, pero soldados quedaria en 3 piezas.
Estoy en Madrid, a ver si podeis decirme algo porfavor. Tengo los planos para hacerlo, sin embargo me gustaria hacerme una idea de lo que puede costar aproximadamente.
Gracias.
Re:Presupuesto para fabricacion de estas piezas
« Respuesta #1 en: 12 Septiembre 2012, 14:56 »
curvadoras de este tipo las tienes comerciales relativamente baratas,pero bastante mas baratas que si tienes que pagar para que te la fabriquen.
Walterronny
« Respuesta #2 en: 12 Septiembre 2012, 15:30 »
 :o :o :o :o sin palabras me he quedado, a las 4 les llamo y pido informacion.  .palmas con tener para doblar hasta maximo tubo de 2" me vale. habia visto su funcionamiento de ese tipo de dobladores y bueno espero que tenga un minimo por lo menos y no salgan aplastadas. Lo de fabricarlas lo hacia porque segun el funcionamiento y las bases salen mejor o peor claro.
Por curiosidad, que podria salir el fabricar estas piezas del primer post?
Muchas gracias por la info!!!
« Respuesta #3 en: 12 Septiembre 2012, 15:46 »
Tubo de 2" y doblarlo a mano .confuso2 .confuso2,a no ser que tenga una pared muy fina te sera dificil,encontraras dobladoras hidraulicas que pueden con ellos pero son bastante mas caras,tambien puedes mirar encontrar algo de ocasion,la que sale en la imagen tien moldes para doblar hasta 7/8"
Walterronny
« Respuesta #4 en: 12 Septiembre 2012, 15:54 »
si, pared maxima de 2mm, te comento, mi eda era fabricarme una dobladora que funcionaria con un gato hidraulico.  Exactamente esta :
http://www.minibuggy.net/forum/show-off-your-toys-here/16803-new-tube-bender-made-dies-myself.html
compre los planos pero claro, mi problema es el coste de la fabricacion de las bases ya que traerlas de fuera se hace mucho mas caro, incluso preguntando precio en Europa sale demasiado caro.
Por otra parte tengo tambien los planos de esta maquina para fabricar pero mi problema es el mismo, las bases..
JD2 Model 32 Tube and Pipe Bender
Sobre lo que comentas, dices que hasta 7/8, en el modelo 38-CT ahi no pode hasta  incluso 3"? o es el diametro de la curva?
Saludos y gracias por tu ayuda!
Walterronny
« Respuesta #5 en: 12 Septiembre 2012, 16:41 »
He llamado y asi es, tienen matrices hasta 7/6. Lo dicho , a ver sialguien puede decirme aproximadamente lo que podria salir eso.
Gracias.
Walterronny
« Respuesta #6 en: 13 Septiembre 2012, 13:08 »
nadie esta interesado en hacer algun posible trabajo? joer pense que España estaba en crisis  .palmas
okabum
« Respuesta #7 en: 13 Septiembre 2012, 13:21 »
una maquina nueva cuesta sobre los 300 euros. solamente en horas y materiales se va ese precio en cualquier taller. Ya te lo dijo pacomuson.
okabum
Walterronny
« Respuesta #9 en: 13 Septiembre 2012, 13:49 »
Buenas, gracias por tu respuesta, como comente no quiero la fabricacion de toda la maquina, solo las matrices, aun asi me interesaria ver la posibilidad de fabricar la matriz en nylon para abaratar los costes y luego cubrirla de pletinas que eso ya lo fabricaria yo , seria solo fabricar dichas piezas en nylon, a ver si podeis echarme un cable chicos! Gracias!
Walterronny
« Respuesta #10 en: 15 Septiembre 2012, 01:19 »
recomendarme un tornero por lo menos en madrid jeje  :-\
enrike
« Respuesta #11 en: 15 Septiembre 2012, 01:36 »
En Madrid hay tropecientosmil,busca en internet por "talleres mecanizado o por torneros de metal "
. Pero para trabajos unitarios sin ser una serie "x" numero de piezas sera muchísimo mas caro que comprarlo comercial.
 UNA REFERENCIA :
 http://www.paginasamarillas.es/mecanizados/all-ma/madrid/all-is/all-ci/all-ba/all-pu/all-nc/2
« última modificación: 15 Septiembre 2012, 01:53 por enrike »
« Respuesta #12 en: 15 Septiembre 2012, 03:01 »
mandame los planos y te comento si te lo puedo hacer
Walterronny
« Respuesta #13 en: 17 Septiembre 2012, 00:44 »
Buenas, dejame tu correo y tel os envio. Gracias! .yupi
campero2000
« Respuesta #14 en: 17 Septiembre 2012, 21:10 »
Hacer una dobladora de tubo para 50mm y pared de 2mm no tiene nada de fácil, matrices y máquina a partes iguales.
La máquina tiene espesores de entre 20 a 30 mm en las chapas, los ejes tienen que ser de buen acero (muchas máquinas los tienen de 4140), los taladros tienen que cuadrar perfectamente, escariado de agujeros para que deslizen bien y poder cambiar la posición sin problemas....
Las matrices hay que hacerlas con un cortador de radios interiores y en buen acero, para 50mm ya te metes en radios de curvatura importantes que requieren un torno grande....... La guía la puedes sustituir por una rueda pero habrá que hacer pruebas de funcionamiento. De hecho las matrices grandes valen más que la máquina.....
Valor y al toro que muchos americanos se fabrican la máquina y luego compran las matrices!!!!
