Autor Tema: Careta de Soldadura para electrodo  (Leído 21338 veces)
MeTxInO
Re:Careta de Soldadura para electrodo
« Respuesta #30 en: 15 Octubre 2012, 14:00 »
Muchas gracias Fotbay, de verdad que agradezco mucho que un "compañero del gremio " valore mi opinion, perooooo... en este caso, aunque mis explicaciones sean correctas,  es mucho mejor que siga tus consejos pues tienes razon en todo lo que has dicho y ese es el mejor camino a seguir  ;) sinceramente a si lo creo  .ereselmejor
saludos¡
Trasgu
« Respuesta #31 en: 15 Octubre 2012, 14:11 »
Gracias por los consejos Fotbay pero tengo que decirte que no se trata de que me salte etapas en las practicas ja ja, sino que necesitaba colocar un armario electrico metalico en ese pilar y crei mas facil y operativo soldar unos trozos de pletina (que había agujereado previamente) que ponerme a taladrar el pilar (que tiene una pared considerable) y atornillar directamente el armario sobre el.
A veces la necesidad obliga jaja. Entre liar a algún amiguete que sepa soldar decentemente o intentar apañarme yo pues opté por la segunda opción.
Finalmente después de pelearme con ello conseguí dejar las pletinas soldadas y aunque los cordones no estén muy presentables parece que de momento aguantan de sobra por el armario.
« última modificación: 15 Octubre 2012, 17:04 por Trasgu »
Trasgu
« Respuesta #32 en: 15 Octubre 2012, 14:14 »
 Y en cuanto a los electrodos ni me habia dado cuenta que eran de inox. Me habian regalado esa caja y una de basicos tambien de 3,25 y estaba practicando con los de esta caja. Ahora comprare unos normales para seguir practicando
MeTxInO
« Respuesta #33 en: 15 Octubre 2012, 14:33 »
uhmmm.... cuando compres los de rutilo (e6013) te las tendras que ver con la "maldita escoria" ejeje
animo y paciencia  ;)
Trasgu
« Respuesta #34 en: 15 Octubre 2012, 17:10 »
Esta es la otra caja que tenia de electrodos y por lo poco que leí por ahí todavía es mas complicado el soldar con estos que con los otros. En cuanto pueda iré a por unos 6013 de esos. Ademas por lo que decís es una pena malgastar los de inox para practicar.
MeTxInO
« Respuesta #35 en: 15 Octubre 2012, 18:31 »
si, eso es electrodo basico.
Hombre, complicado es quizas el arrancar bien con el, tiene tendencia a quedarse pegao el joio de el. Para que vayan bien esos electrodos lo suyo es tenerlos metidos en una "lechera" (quizas en otros sitios las llamen de otra forma) pero son pequeñas estufas con forma cilindrica donde se calientan los electrodos hasta que van a ser usados, sino recuerdo mal (esto lo digo de cabeza porque hace años que no uso una...) creo que se ponian a 60º o asi (tambien sirve para quitarle toda la humedad a los electrodos, gran enemiga de una soldadura sana), con eso, y con una buena maquina que tenga una buena tension de vacio como apuntaba un compañero, se mitiga mucho el tema del cebado del arco, con una maquina pequeña de no mucha potencia y ese diametro de electrodo, quizas sea desesperante arrancar bien con el. Una vez arrancado ahi que llevarlo con el arco muy cortito, la escoria es mucho mas viscosa que la del rutilo y una vez fria tiene un aspecto de caramelo  ;). Y por cierto... si el cordon no esta dado bien, uniforme y tal... quitar la escoria es otra historia... cuesta un monton.
p.d: edito el post para añadir otro pequeño apunte sobre este electrodo, cuando hemos usado parte del electrodo, el alma de este, tiende a quedarse un poco por detras del recubrimiento, con lo que al volver a intentarlo cebar, cuesta¡¡¡ un truquillo es darle unos golpecillos contra el suelo para que se rompa un pelo el recubrimiento y el alma quede a ras del recubrimiento, o quitarle ese exceso de recubrimiento con la punta de los dedos si esta suficientemente frio¡¡¡ y llevar el arco cortito ¡¡¡¡ sino es facil que se extinga el arco  ;)
« última modificación: 15 Octubre 2012, 22:28 por MeTxInO »
