Autor Tema: lijadora para madera "de mano"  (Leído 19911 veces)
Re:lijadora para madera "de mano"
« Respuesta #30 en: 05 Diciembre 2012, 00:27 »
la herramienta de festool es impresionante, se nota que esta diseñada paralela a las necesidades de profesionales y bastante buenos, tengo unos muy buenos recuerdos del cepillo de hojas de metal duro helicoidales o el aspirador o la engalletadora,una autentica maravilla de material, la rotorbital de festool tambien la use, la verdad es que hay un modelo que es muy lijero y ojo con los discos blandos que duran poco.de todas las marcas que he usado cuando trabajaba de carpintero hay dosque me han en cantado festool y la otra es una marca de color naranja en toda la gama , pero se me ha quedado atrapado el nombre en la punta de la lengua y ahora no me sale pero muy buena tambien y cara y ojo que hay marcas que son una maravilla como maquita, legna, virutex,metabo, pero festo destaca.
rubinoide
« Respuesta #31 en: 05 Diciembre 2012, 09:47 »
saludos perico.
una pregunta un poco tonta imagino, en que parametros me tengo que fijar para entrar en la "liga" de maqunas profesionales?
he mirado en bosh en la gama azul y esta esta: http://www.bosch-professional.com/es/es/ocs/herramientas/101286/14161/lijadoras-excentricas/gex-125-1-ae/
de virutex, por peso solo me va bien esta: http://www.virutex.es/productes/productes.php?accio=producte&id=28
no se si es profesional
saludos y muchas gracias
« última modificación: 05 Diciembre 2012, 10:40 por rubinoide »
« Respuesta #32 en: 05 Diciembre 2012, 10:38 »
la gama azul de bosch es profesional y no te dara problemas,tengo varias lijadoras de bosh y de momento no me han fallado,no tienen la calidad de Festool y lo que son platos y elementos sujetos a desgaste se deterioran mas rapidamente,pero el precio te lo dice todo.
 Sobre el sistema de aspiracion,segun comentas seran piezas pequeñas y incluso tendras que lijar a mano y mas si vas a utilizar algunas maderas exoticas,y como dices que tienes alguno tipo de estractor te recomiendo que te construyas una mesa para lijado con estraccion incorporada,puede ser ms o menos elaborada pero los principios son los mismos y sobre todo si el taller es pequeño tu salud te lo agradecera.
 http://www.superwoodworks.com/projects/SandingBench.htm
  .bien
rubinoide
« Respuesta #33 en: 05 Diciembre 2012, 11:14 »
bueno pues cogere algo similar a la gex 125 de bosh
que bueno pacomuson, no lo habia visto nunca, me lo fabricare este fin de semana.
que se le pone como filtro? lo sabes?
saludos y muchas gracias por las ideas.
« Respuesta #34 en: 05 Diciembre 2012, 12:26 »
el de la foto utiliza un aspirador normal y la bolsa ya hace de filtro,si utilizas un sistema casero con estractores puedes mirar en suministros para pintores de coches el material de los filtros de las cabinas de pintura los puedes comprar por metros.
« Respuesta #35 en: 05 Diciembre 2012, 14:25 »
como no se exactamente lo que vas a hacer con ella te cuento mis experiencias , yo las primeras rotorbitales que use son con motor potente bastante altotas y para carpintería tenían el inconbeniente que si te descuidabas desbastaban demasiado por lo que con los chapados tenias que tener mucho cuidado , después con los años fueron evolucionando y haciendo motores más potentes y pequeños por lo que el centro de gravedad queda más bajo y solo con eso ya trabajas mucho mejor, después las hay con un diámetro de orbita más grande que trabajan bastante mejor y se embotan mucho menos, las marcas como virutex tienen solo material profesional, bosch tiene 3 gamas , la profesional es azul oscuro, festool solo tiene gama profesional igual que makita y legna , por ejemplo en hitachi que tiene dos gamas la gama baja tiene muy buena calidad, yo en lijadoras las que tengo son aeg que solo puedo decir que por lo que me costo no se como puede aguantar tanto ,también tengo una legna pero a pesar de que es muy buena pesa mucho y si no la agarras con firmeza se levanta y es fácil que te marque un barnizado, ademas la base debería ser más ancha en proporción con el cuerpo,no la uso mucho justamente por ser inestable y la neumática es la más cómoda de todas es la que coge en donde las otras no entran pero el compresor no es suficiente grande , de todo lo que he probado en mi vida me quedo con una festool neumática y otra festool eléctrica la de motor bajo y que es bastante anchota, también probé la festtol el modelo con el motor más alto que funciona muy bien también pero prefiero la otra
rubinoide
« Respuesta #36 en: 07 Diciembre 2012, 19:40 »
muchas gracias por tu experiencia perico.
creo que me apañare con una de las primeras de las gamas profesionales, del estilo de la gex 125 de bosh.
de la sierra de cinta que me recomendais? nunca he trabajando con nignuna.
he visto algunas pero no se de que marcas me puedo fiar.
por 300 tenemos algo bueno? (para lo que yo pretendo claro)
Saludos camaradas del metal
rubinoide
« Respuesta #37 en: 09 Diciembre 2012, 16:37 »
la verdad que la festool ETS 125 Q esta de vicio, pero no la encuentro a menos de 260 en tienda o 240 en ebay.
es casi el doble que una gex 125 de bosh o similares.
del tema sierra de cinta no veo nada que me convenza, darme alguna marca como referencia y guia de busqueda porfavor.
« Respuesta #38 en: 09 Diciembre 2012, 18:45 »
es que el presupuesto que has puesto para la sierra de cinta es un poco bajo :'( :'(,yo no te recomiendo comprar nada mas pequeño de 350mm de volante,por debajo ya las cintas son excesivamente finas,no hay mucha oferta por aqui pero algo hay,y como siempre si son de origen asiatico siempre sera mas barata que un modelo igual occidental,por mis manos han pasado varios modelos de la medida que te comento y si no se les pide cortes muy profundos para ebanisteria van bien,en concreto la Kity 613 y la electrabeckum BAS 315 ,actualmente fabricada por metabo,he mirado en mil anuncios a ver si habia alguna cosa  y pequeño solo he visto un par de maquinas de construcion asiatica pero con buena pinta por lo menos la columna es de fundicion:
 http://www.milanuncios.com/carpinteros/sierra-de-cinta-elecrica-400euros-70319758.htm
http://www.milanuncios.com/otros-articulos-de-bricolaje/sierra-cinta-woodman-73873816.htm
rubinoide
« Respuesta #39 en: 12 Diciembre 2012, 00:13 »
hombre se podria estirar el presupuesto lo necesario para adquirir algo majo.
tampoco se le va a exigir mucho trabajo y no la usaria todos los dias.
voy a seguir mirando este tema pero primero prefiero adquirir la lijadora antes.
muchas gracias pacomuson por tus consejos/recomendaciones
« Respuesta #40 en: 12 Diciembre 2012, 00:29 »
http://www.comerciallaga.com/producto.php/es/sierra-hbs-251-holzstar/712
esta 233€ en el catalogo de aslak
y la 351 2 a 513€ y ya es grandota
rubinoide
« Respuesta #41 en: 12 Diciembre 2012, 11:02 »
algo así es lo que he estado mirando estos días.
alguien ha probado alguna?
en el catalogo de aslak online salen un pelin mas caras, esos precios son del catalogo impreso tal vez?
que diámetro mínimo se puede conseguir con estas sierras?  la voy a usar mas que nada para cortes curvos y siluetas, la sierra de 3mm seria la idónea?
muchas gracias por la ayuda compañeros
« Respuesta #42 en: 12 Diciembre 2012, 11:17 »
  bandsaw magic
Petete
« Respuesta #43 en: 12 Diciembre 2012, 12:37 »
Vaya arte el del video y ademas conserva todos los dedos.....de acojonar.
rubinoide
« Respuesta #44 en: 12 Diciembre 2012, 23:30 »
muchas gracias por la ayuda camaradas.
os mantendré informado cuando tenga noticias.
