Autor Tema: lijadora para madera "de mano"  (Leído 19910 veces)
rubinoide
« en: 13 Septiembre 2012, 11:31 »
saludos compañeros.
estoy buscando un tipo de lijadoras y no encuentro su nombre ni las logro encontrar en la red.
el aparato en si es como una electroesmeriladora conectadamediante un tubo a un mango y en dicho mango se le ponen las lijas.
espero que me entendáis, estoy aburrido de buscar, las conocéis?
saludos desde rubi
Re:lijadora para madera "de mano"
« Respuesta #1 en: 13 Septiembre 2012, 22:25 »
NO acabo de entenderte bien  .confuso2 .confuso2
 no sera una lijadora jirafa o lijadora de pared  .confuso2 .confuso2
 o te refieres a a tacos de lijado manuales con aspiracion:
« Respuesta #2 en: 13 Septiembre 2012, 22:36 »
vamos por partes porque no entendi a que tipo te refieres , que sistema de lijado tienen , orbital, rotorbital , de banda,o de compas?  y el giro es eléctrico, neumático ,o otro? es que yo por ejemplo en el taller tengo todos estos tipos y la que más me gusta es la rotorbital neumática pero el compresor se caga cuando la uso. ahora es la más lijera de todas y más manejable
algo como esto
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://img2.mlstatic.com/lijadora-roto-orbital-neumatica-6_MLM-O-60213224_6321.jpg&imgrefurl=http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-404650984-lijadora-roto-orbital-neumatica-6-_JM&h=425&w=425&sz=22&tbnid=1XPrk8X6sEFKWM:&tbnh=101&tbnw=101&zoom=1&usg=__WM4EqOvYp04ZtCzwOVOdM1Hqme8=&docid=xY1ZsVPPpfVrBM&hl=es&sa=X&ei=4ENSUO-BJYi2hQfK4IHACA&ved=0CDYQ9QEwAw&dur=2402
« última modificación: 13 Septiembre 2012, 22:37 por perico palotes »
Desconectado sdoradas
« Respuesta #3 en: 14 Septiembre 2012, 07:54 »
¿Podría valerte esta ?
Está en el Lidl a partir del 20
http://www.lidl.es/cps/rde/xchg/lidl_es/hs.xsl/index_46253.htm
rubinoide
« Respuesta #4 en: 17 Septiembre 2012, 18:14 »
saludos compañeros.
intentare explicarme.
la maquina tiene un motor del cual sale un tubo, en su interior debe tener algun sistema para conducir el movimiento rotatorio hasta lo llamaremos el mango que es donde se ponen las lijas, no se que lijas usa pues solo lo he logrado ver en un video de fabricacion de culatas de rifles.
cuando salga del curro habrr si logro encontrar aguna foto pero ya la busque antes de preguntar y no la logre ver.
graciaas por las respuestas
carlinos
« Respuesta #5 en: 17 Septiembre 2012, 19:32 »
Lo único que saco en conclusión es esto.
 http://latiendadelpintor.org/index.php/cPath/30_31
Es una de jirafa como las que te dicen los compañeros.
« Respuesta #6 en: 17 Septiembre 2012, 19:55 »
oye carlinos a ver si este lo que quiere es un eje flexible acoplado a un motor.y en el portabrocas del eje flexible puesto un acople de lija cilindrica.
« última modificación: 17 Septiembre 2012, 20:00 por Borondes2010 »
rubinoide
« Respuesta #7 en: 17 Septiembre 2012, 23:19 »
borondes lo has clavado, eso es lo que yo buscaba.
tiene nombre especifico?
gratitud os guardo a todos y cada uno.
las primeras las pago yo .brinda .brinda
rubinoide
« Respuesta #8 en: 17 Septiembre 2012, 23:54 »
se me olvido decir que pretendo usar como motor una esmeriladora marca ehinel
el uso seria bastante intensivo, 3h/dia o mas.
el trabajo seria lijar maderas, solo mara este cometido.
como lo veis?
alguien tiene alguno?
saludos desde rubi
« Respuesta #9 en: 18 Septiembre 2012, 00:01 »
en el alcampo lo tienen y bastante fuerte a comparación de los de las dremels
rubinoide
« Respuesta #10 en: 18 Septiembre 2012, 00:08 »
gracias perico, voy a ver la web si sale algo.
gracias
« Respuesta #11 en: 18 Septiembre 2012, 10:39 »
rubi como lo quieres para uso intensivo compra uno decente,su nombre es eje flexible para taladro,y en tiendas de suministros industiales los tienes de todas maneras yo tengo uno que compre en ebay y va bastante bien,lo bueno que tiene es que es completo metalico ,muchos de ellos tienen el mango de plastico y cuando pasan un buen rato funcionando del calor acaba fundiendo el alojamiento donde van los rodamientos,bueno pones en ebay esto.
FLEXIBLE FLEXI DRIVE DRILL SHAFT KEYLESS 915MM 36" CAR WORKSHOP GARAGE
un saludo .bien
okabum
« última modificación: 18 Septiembre 2012, 11:14 por okabum »
« Respuesta #13 en: 18 Septiembre 2012, 11:16 »
es cierto pero como especifico que queria usar un esmeril como motor pues por eso le puse el que tengo yo,ademas un pequeño detallito es que el portabrocas del que le pongo yo coge hasta 7mm,logicamente para trabajos de precision y herramientas de eje de 3mm o inferior el que pone el compañero okabum es un pasada .brinda
carlinos
« Respuesta #14 en: 18 Septiembre 2012, 12:47 »
Yo opino que para trabajos intensivos las mejores herramientas son las neumáticas, eso sí, se necesita un compresor competente si la herramienta lo es.Existen kits neumáticos tirados de precio y que van bastante bien.
Me refiero a herramientas como estas.
http://dino.en.supplierlist.com/product_view/dino/27986/100341/professional_air_tools_.htm
