Autor Tema: EMCO Compact 5 - Dudas para hacer Roscas?  (Leído 5457 veces)
osmoba
« en: 30 Marzo 2010, 14:02 »
HOLA
hace poco tiempo que tengo este torno, y no tengo ni idea de hacer roscas
necesito hacer una rosca de 6mm a un eje de 8mm
que tengo que hacer?
gracias
Re:EMCO Compact 5 - Dudas para hacer Roscas?
« Respuesta #1 en: 30 Marzo 2010, 19:09 »
Entiendo que por lo que dices que el bástago es de 8mm y la arosca es de M6, por lo  primero que tendrás que cilindrar a 6mm el espacio que quieres dejar roscado, luego hacer la rosca colocando los engranajes de lira en la combinación según el paso de rosca que quieras dar, supongo que si no tienes cndicionantes lo mejor es hacerlo a paso de 1mm por vuelta, que es la la más común de M6.
Haz prueba primero para practicar, aquí tienes un video tutorial que te puede servir:
Roscado exterior en mini torno paralelo convencional. Tutorial.
hay tambien un post sobre el diámetro real para roscar aquí:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,626.0.html
Alguien más seguro que te aclara más cosas, por el momento te dejo eso para que te vaya aclarnado las cosas.
Editado:
P.D: Vaya acabo de ver que algo ya te habían respondido en tu presentación, bueno lo dejo de todas formas.
« última modificación: 30 Marzo 2010, 20:51 por Luisk »
osmoba
« Respuesta #2 en: 30 Marzo 2010, 21:37 »
gracias
luisk
« Respuesta #3 en: 31 Marzo 2010, 00:23 »
Si tienes dudas sobre como colocar los engranajes de lira pregunta y te echamos una mano.
Para probar a roscar puedes hacerlo sobre aluminio o Delrin , que al no ser muy duro perdonan más.
1313
« Respuesta #4 en: 17 Abril 2010, 13:38 »
me compraria una terraja m6 y un maneral para terrajas y lo roscaria un saludo,creo que es dificil si no lo has hecho nunca y la rosca es pequeña para aprender
osmoba
« Respuesta #5 en: 17 Abril 2010, 13:43 »
hola
eso es lo que he hecho
me he comprado un juego de terrajas que es mas facil
gracias y un saludo
