Autor Tema: Motores de vapor, bicilindrico y monocilindrico.  (Leído 24103 veces)
cabezon
Re:Motores de vapor, bicilindrico y monocilindrico.
« Respuesta #30 en: 12 Mayo 2011, 20:46 »
Yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
mira q quiero tener uno de esos
 .baba .baba .baba .baba .baba
esperare con ansias !!
Aquí tienes por fin los planos espero que te sirvan.
http://imageshack.us/photo/my-images/717/mva1cplano3.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/822/mva1cexplosion.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/864/mva1clista.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/109/mva1cplano2.jpg/
Por fin parece que leyendo las instrucciones de manrique he podido por lo menos poner los enlaces, gracias.
« última modificación: 12 Mayo 2011, 20:56 por cabezon »
CUMA
« Respuesta #31 en: 27 Mayo 2011, 23:20 »
Buenas, lo primero felicitarte esta lindo de ver jeje, y lo segundo, te voy a preguntar unas cosas a ver si consigo hacer la mitad de esto jeje, bueno quisiera saber si el piston lleva algún tipo de segmento o algo por el estilo, y la " válvula " por donde entra y sale el vapor, como va atornillada con el tornillo hexagonal, y si pudieras poner unas fotos de eso, no se si en el privado te pregunte algo mas, bueno muchas gracias y un saludo.
cabezon
« Respuesta #32 en: 28 Mayo 2011, 20:50 »
Hola CUMA, voy a intentar explicarte como va todo.
El soporte principal y el secundario van soldados con estaño plata a la base, la válvula que va también estañada al cilindro lleva un solo taladro para la entrada y salida del vapor en el cilindro y esto lo consigue al oscilar a un lado y al otro coincidiendo en un lado con el taladro de entrada de vapor y en el otro lado con el taladro de la salida.
El piston no lleva ningún segmento.
La válvula oscilante va sujeta por el tornillo M6x16, que lleva un muelle (que no aparece en los planos por no aclararme a dibujarlo) entre la cabeza del tornillo y el soporte principal para conseguir que la válvula tenga un buen contacto con el soporte principal.
El colector también va estañado al soporte principal.
El hacerlo casi todo estañado fue porque en unos casos era necesario que así fuera y en otros porque creía que era mas cómodo.
No se si abre contestado a todas tus preguntas pero en todo caso no tengas ninguna pega a la hora de preguntar cualquier cosa.
El motor también se puede hacer funcionar con aire comprimido sin pasarse con la presión.
Para regular la velocidad se necesita un variador/inversor, que con este motor solo funciona el variador ya que se trata de un monocilindrico alternativo de simple efecto.
Que lo disfrutes.
Desconectado Trauko
« Respuesta #33 en: 30 Mayo 2011, 01:51 »
Se le agradece , la publicación de los planos
Ahora a hacerme un tiempo para ejecutarlo , pero lo quiero luego !!!
 .baba .baba .baba .baba .ereselmejor
Torno Colchester Student 6" - Taladro 16 mm - Soldadora Invertig 1300 - Fresadora Skand Dm40
CUMA
« Respuesta #34 en: 30 Mayo 2011, 18:48 »
Muy buenas, gracias por la explicación, otra pregunta es que soy duro de mollera jeje en que material es el piston y el cilindro ? Un saludo.
cabezon
« Respuesta #35 en: 30 Mayo 2011, 19:51 »
No tienes que darme las gracias, era una deuda que tenia con todos y especialmente contigo.
Hola, el material del cilindro, culata, biela, válvula, colector y volante de inercia es latón y el piston y todo lo demás es acero menos los conductos de entrada/salida de vapor que son de cobre.
diegolopez
« Respuesta #36 en: 31 Mayo 2011, 13:14 »
Aqui os dejo unas fotos del primero que yo he hecho, la verdad es que me divertí mucho haciéndolo y mi mujer está encantada, dice que estos motorcillos adornan mucho.
TOR
« Respuesta #37 en: 31 Mayo 2011, 13:41 »
Muy bonito, y además has encontrado los dos secretos: te lo pasas bien haciéndolo y a tu Señora, mis respetos, le encantan.
Eres un afortunado.
Hay que continuar así.
Un saludo,
José María El Insultado
P.D.: si te interesa tengo planos de motores para dar y regalar...
diegolopez
« Respuesta #38 en: 31 Mayo 2011, 13:45 »
Pues ya sabes Tor, a pasar planitos ...
TOR
« Respuesta #39 en: 31 Mayo 2011, 13:48 »
Hay uno muy interesante, pero no lo puede "poner". Tiene copiguarro de ese. Pero si te interesa me lo dices,
aunque nunca lo fotocopiaría, ni te lo enviaría por correo. Nunca...
diegolopez
« Respuesta #40 en: 31 Mayo 2011, 13:50 »
En mi perfil tienes mi dirección de correo .....
TOR
« Respuesta #41 en: 31 Mayo 2011, 13:58 »
OK, pero claro, para saludarte. ::)
Este es "de gratis":
http://jpduval.free.fr/Moteurs_vapeur_simples/MV%20oSe%2010x20.pdf
Te pongo otro enlace de mi amigo "gordi". Creo que vas a necesitar una caldera. La historia es larga
pero vale la pena. Tiene de todo, pasa y mira.
http://www.mysidewheeler.com/boiler.htm
diegolopez
« Respuesta #42 en: 31 Mayo 2011, 14:12 »
Vaya, con esa caldera se mueven trenes ...
