Autor Tema: Motores de vapor, bicilindrico y monocilindrico.  (Leído 24106 veces)
cabezon
« en: 21 Marzo 2010, 13:26 »
Un poco mas.
Motor de vapor bicilindrico en V de doble efecto sin prensaestopas ( sinónimo de perdidas )
« última modificación: 31 Marzo 2010, 11:45 por Luisk »
aletorno
Re:Algunas de mis creaciones.
« Respuesta #1 en: 21 Marzo 2010, 13:29 »
Yo quiero hacerme un motorcito de esos!!!!!
Y la herramienta para esferas tambien está en la lista jeje
Saludos y gracias por el aporte
Desconectado Manrique
« Respuesta #2 en: 21 Marzo 2010, 13:38 »
 .baba .baba .baba MOTOOOORES  .baba .baba .baba
Me encanta!!  .bien .bien
Eso blanco que recubre las tuberias, y que supongo es un aislante, ¿que es exactamente? ¿como se coloca?
Muchas gracias!!
« Respuesta #3 en: 21 Marzo 2010, 16:11 »
¿que has usado para hacer la caldera? Tubo de cobre o chapa... caracteristicas, procedencia ...?
cabezon
« Respuesta #4 en: 22 Marzo 2010, 09:28 »
Hola, buenos días y gracias por vuestro interés.
Si queréis los planos del motor o del útil de tornear esferas me lo decís y los pongo o os lo mando por mp.
El motor es diseño propio pero el útil de esferas es de mini-lathe.com
Manrique, eso blanco no es mas que, hilo de algodon enrollado con paciencia y evita que te quemes al tiempo que conserva la temperatura interior de la tubería.
Carpin, para la caldera he usado, tubo de bajante exterior de la canaleta que se usa para los tejados, las medidas creo que son 80 X 1 mm. comprado en ferretería de suministros industriales, pero supongo que también se puede encontrar en donde se vendan materiales para la construcción, el motivo por el que lo compre en la ferretería fue porque fui a comprar la tubería de 4 X 1 mm. para el motor y pregunte si tenían este otro tubo, la verdad es que el espesor no me gustaba pero ya sabes, las prisas por montar aquello y ver si funcionaba me condicionaron a probar con ese espesor que por cierto aguanto bien los tres kilos de presión que le puse para probar, sin abombarse si quiera luego la válvula de seguridad la tenia tarada a casi dos kilos.
Lo que no aguanto tan bien fueron las soldaduras del interior del tubo de fuegos, porque con las continuas pruebas para enseñar y también para ver como funcionaba, me confié y se quedo sin una gota de agua y ya os podéis imaginar el resultado, cedió el estaño plata de fontanería y se abrió un poro, y la tengo para volver a dessoldar y reparar pero me da pereza solo con pensarlo.
« Respuesta #5 en: 22 Marzo 2010, 09:29 »
Mooola el moootor!!
cabezon
« Respuesta #6 en: 22 Marzo 2010, 12:35 »
Aquí tenéis otro motorcito, este es mas sencillo, monocilindrico alternativo de simple efecto con dos rodamientos de bolas en el eje, los rodamientos los saque de un lector de cds.
Desconectado delcano
« Respuesta #7 en: 22 Marzo 2010, 18:59 »
Ayer te iba a decir que el estaño no es buena cosa para estos artilugios pero tuve que hacer otra cosa y se me pasó.
Lo digo por el peligro que tiene que una caldera explote. Al tener una superficie bastante grande, la fuerza que hace la presión, se multiplica. En los tubos finos no tiene tanta importancia.
El problema proviene de dos factores. Primero, el punto de fusión de la soldadura plomo/estaño suele ser de alrededor de 200º C. Aunque parezca una temperatura alta, el agua a presión hierve a una temperatura que es proporcionalmente mas alta cuanto mas alta es la presión.
El segundo problema y mas grave, es que el estaño se vuelve quebradizo e incluso se puede reducir a polvo a temperaturas relativamente bajas. Lo mejor es utilizar soldaduras de plata que funden entre 630 y 700º C.
« Respuesta #8 en: 22 Marzo 2010, 21:50 »
El tubo de bajantes de canalón que yo he visto tiene 0,6 mm de espesor, demasiado fino. El de fontanería en diámetro de 76 mm se fabrica con espesores de 1,5 mm y 2 mm pero el problema es comprar una pieza pequeña, en el almacén que pregunte en Soria solo me vendían piezas de 5 metros  >:( >:( >:(
« Respuesta #9 en: 23 Marzo 2010, 00:11 »
Como me han gustado los motores, yo me estoy planteando hacer uno, pero no se el tiempo que me puede llevar, gracias por todas las fotos .bien
Desconectado Trauko
« Respuesta #10 en: 23 Marzo 2010, 03:29 »
Hay alguna posibilidad  d q compartan los planos de esos motores con este humilde tornero ???
saludos , un chileno terremoteado
Pd: reapareciendo despues de un terremoto 8,8º richter
Torno Colchester Student 6" - Taladro 16 mm - Soldadora Invertig 1300 - Fresadora Skand Dm40
Desconectado Nacho
  • Administrator
« Respuesta #11 en: 23 Marzo 2010, 11:08 »
joer joer..... como avanza esto....necesito mas horas.....me caguen...
primero, Cabeazon  .palmas  .palmas me gusta mucho y mi mas sincera enhorabuena... un 10.
dos, animos a nuestro compañero trauko y a todos los que han podido sufrir la devastadora energia de la tierra.
tres Recomendacion a cabezon, te podria haber mandado un MP pero creo que es bueno que la gente pueda leer esta recomendacion.
Quiza seria mejor para luego el tema de busquedas, ordenacion y ayudas que hicieras un tema por cada proyecto. porque ahora se juntan varias peticiones y consejos y preguntas pero cada uno va encaminado a uno diferente.... te parece?
cabezon
« Respuesta #12 en: 24 Marzo 2010, 12:47 »
Gracias por el consejo, cuando repare la caldera la soldare con soldadura de plata.
Tienes razón ayer medí el espesor y tiene 0.7, pero las pruebas de presión fueron satisfactorias a 3 kilos.
Con las maquinas de que dispones te cuesta menos que comerte un pastel,
animo y intentalo.
Hola Trauko, siento lo del enorme terremoto que sufristeis, espero que lo podais olvidar pronto y podáis seguir vuestras vidas con mas tranquilidad.
Los dibujos los tengo en autocad no recuerdo si tengo los planos o solo el dibujo en 3D.
Si te interesa me lo dices y te los mando si me aclaro.
Hola Nacho, tienes razon en lo que dices, pero vas a tener que decirme como lo hago.
Desconectado Trauko
« Respuesta #13 en: 26 Marzo 2010, 04:25 »
Sea de la manera q sea , me interesan bastante , por q aparte de hacerlo mi fuente de trabajo, es una pasion para mi, ya q dia a dia estoy reparando y creando piezas q a veces no existen y si las hay es solo en la mente del maestro q las requiere.
enviemelos como sea, yo me envcargo de conseguirme los programas para verlos
se le agradeceria , y me daria el trabajo de crear los planos ( con mas de alguna modificacion ) para q si usted lo desea, enviarselo a los demas forores
muchas gracias desde chile
PD: con lo q al terremoto se refiere te comento q aun sigue temblando y busquen en san google este programa equake3d es facil de usar y muy liviano,  lo recomiendo
Desconectado Nacho
  • Administrator
« Respuesta #14 en: 29 Marzo 2010, 11:30 »
[/quote]
Una vez creados solo lo pueden hacer los moderadores asi quem, con tu permiso nos ponemos a dividir. Pero para la proxima abres un tema por cada "trabajo" y asi es mas facil, no pasa nada si tienes que abrir 10 temas.... ok si quieres poner un nombre identificativo para todo igual puesde poner "Mis creaciones - Motor tal... "
Gracias
