Autor Tema: Cabina pintura modelismo y lavado de piezas.  (Leído 12965 veces)
Enrique
« en: 16 Septiembre 2012, 00:24 »
Es un trabajo chiquitin sin apenas metal, pero muy coqueto para los aficionados al modelismo asi como para lavar piezas sin apestar la casa.
Una mesita de reciclaje y un trozo de suelo vinilico
DSC03581 por maximat, en Flickr
Cola contacto
DSC03582 por maximat, en Flickr
pegamos
DSC03583 por maximat, en Flickr
Prensamos
DSC03584 por maximat, en Flickr
recortamos
DSC03586 por maximat, en Flickr
Presentamos un extractor nuevo del bricodepot.
DSC03587 por maximat, en Flickr
Atornillamos
DSC03588 por maximat, en Flickr
unas guias que encontrado.
DSC03592 por maximat, en Flickr
Unos soportes para baldas de cristal
DSC03594 por maximat, en Flickr
los atornillamos
DSC03596 por maximat, en Flickr
Presento los cristales
DSC03598 por maximat, en Flickr
el turno a la iluminación
DSC03604 por maximat, en Flickr
una tabla con un bocado circular en el medio.
DSC03605 por maximat, en Flickr
Barniz a la tabla, limpieza general y listo, solo queda colocar el tubo de salida que ya decidire donde va.
DSC03610 por maximat, en Flickr
DSC03611 por maximat, en Flickr
DSC03614 por maximat, en Flickr
DSC03618 por maximat, en Flickr
DSC03619 por maximat, en Flickr
DSC03620 por maximat, en Flickr
DSC03621 por maximat, en Flickr
Un salu2 a todos.
Desconectado vier
Re:Cabina pintura modelismo y lavado de piezas.
« Respuesta #1 en: 16 Septiembre 2012, 00:29 »
Muy buen invento!!  .palmas .palmas
Yo me hice una mucho más cutre con un extractor viejo cuando me dió la vena de la aerografía.
 .brinda
Desconectado wels
« Respuesta #2 en: 16 Septiembre 2012, 00:50 »
Muy bueno, menos "mierda" pululando por la casa,
Me gusta
okabum
« Respuesta #3 en: 16 Septiembre 2012, 00:56 »
esa iluminación es lo unico que desmerece todo el cunjunto. Esa bombilla aparte de dar calor, cambia los colores. Lo mejor es que pongas fluorescentes luz dia y un difusor de luz, son un poco mas caros pero saldrás ganando. Para el extractor lo mejor que puedes hacer es ponerle filtros especiales como estos
http://www.micromark.com/SearchResult.aspx?deptIdFilter=0&searchPhrase=booth
lo ganaras en salud
fiolledapool
« Respuesta #4 en: 16 Septiembre 2012, 04:14 »
Con mi conexión cutre no puedo ver todas las fotos que colgaste y ya no son horas de estar esperando un buen rato...pero te pongo esto por si acaso, ¿Es el motor  anti-explosión? ojo que no sirve cualquier extractor de humos típicos de cocinas o baños¡¡¡  la extracción debe ser tipo brushless, en los que los motores no tienen escobillas, o te puedes llevar un buen susto.
Repito, no puedo ver las fotos pero ahí queda la recomendación para quien vea el post. Seguridad ante todo¡¡¡
joseroke
« Respuesta #5 en: 16 Septiembre 2012, 07:40 »
veo que la campana lleva luz incorporada, si la hubieses colocado en la parte superior, no te abria echo falta la luz.
Desconectado vier
« Respuesta #6 en: 16 Septiembre 2012, 10:02 »
Hola, perdón que responda yo pero estoy seguro al el 99.99999% de que puede usar esos motores, ya que son de jaula de ardilla y no hay ningún elemento que pueda provocar chispas, y más si es de los más baratos, ya que los motores que llevan escobillas no suelen usarse en extracción doméstica, tanto por consumo como por precio como por el ruido (además de la asquerosa carbonilla que sueltan las escobillas).
Lo digo porque por mi trabajo estoy más que acostumbrado a verlos, y aún no he visto ningún modelo que lleve escobillas o elementos susceptibles de crear chispas, incluso de las más grandes.
Trilogy
« Respuesta #7 en: 16 Septiembre 2012, 19:36 »
Una idea fantantantástica... me la guardo para hacer mi propia cabina. Gracias por compartir tu ingenio.  .palmas
Desconectado Enrique Hidalgo Rodriguez
« Respuesta #8 en: 17 Septiembre 2012, 15:05 »
Que bien te a quedado yo que tengo maquetas me viene la idea genial gracias
« Respuesta #9 en: 17 Septiembre 2012, 15:10 »
me parece que te quedo cojonuda excepto bajo mi punto de vista el sistema de iluminacion no creo que este a la altura del resto del proyecto,lo demas perfecto .bien
Enrique
« Respuesta #10 en: 17 Septiembre 2012, 16:36 »
Hola amigos, me alegra que os guste. Los detalles de la iluminación creo que es suficiente (mejorable también) es un empotrable con dos bombillas fluorescentes PL luz dia de 15W cada una y al extractor no le hace falta filtro, como puse en el post ira con su tubo de salida hacia la calle, dentro de casa no re-circulara.
Gracias a todos cualquier cosa, estoy por aqui.
komanolo
« Respuesta #11 en: 09 Octubre 2012, 08:26 »
creo que lo podrías mejorar mucho muy facilmente. Colócale un plato giratorio en la base (tipo torno de moldear), y lo puedes motorizar o no. De ese modo, girar la pieza será toda una precisión.
Enhorabuena por el trabajo.
Enrique
« Respuesta #12 en: 14 Octubre 2012, 10:51 »
Si, lo de la base giratoria uso una de las que se utilizan para girar los televisores, que la compro en el bricodepot por 3 euros.
Un salu2.
« Respuesta #13 en: 14 Octubre 2012, 11:17 »
El sistema giratorio que llevan los microondas es bastante efectivo y barato, barato( no se por tu zona, pero yo los veo tirados a patadas cuando saco el perro)
Desconectado japi
« Respuesta #14 en: 14 Octubre 2012, 13:00 »
Muy bueno, muy bien hecho. En su día prepare un horno de cocina comprado en Reto (unos 30 €) para lo mismo le cambie el termostato y le monte uno de un calentador eléctrico de temperatura máxima 50ºC, todavía lo tengo, funcionaba perfectamente.
