Autor Tema: vibraciones en motor monocilindrico  (Leído 15709 veces)
Desconectado Marcos54
« en: 16 Septiembre 2012, 01:13 »
ya que va vi algo de motos en el foro va mi pregunta tengo una moto monocilindrica de 200 cc chopera y el motor a mas de 6000 vueltas es insoportable alguien sabe algo
JMV
Re:vibraciones en motor monocilindrico
« Respuesta #1 en: 16 Septiembre 2012, 01:57 »
Hola Marcos,
Lleva eje de equilibrado ese motor?
Se le a echo alguna reparación al motor por casualidad?
Cuantos kilometros lleva ese motor y a padecido alguna rotura en algún momento?
Te podria hacer mas preguntas pero tienes que comentar un poco mas sobre el modelo de moto en cuestión, el tipo de motor que lleva y los sintomas que padece, si no poco te podremos ayudar.
« Respuesta #2 en: 16 Septiembre 2012, 02:25 »
paso a relatarte es un motor chino que aqui en la argentina lo importa la marca motomel la moto es del ano 2011 y tiene 8600 kilometros solo se le regularon las valvulas a los 4500kilometros no tiene eje balanceador el motor suena bien tanto en baja como en alta salvo la vibracion que comento gracias por tu interes
« Respuesta #3 en: 16 Septiembre 2012, 02:42 »
bueni asi a bote pronto te podria decir que los motores monocilindricos a mas de 6000rpm estan cerca de su limite de giro maximo por lo que es normal que sientas vibraciones,ojo si son muy exageradas esta claro que pueden ser varias cosas,casquillo o rodamiento de pie o cabeza de biela,rodamientos del cigueñal,o que tienes un problema en el rotor del alternador,ay mas factores pero logicamente sin tener la moto delante el diagnostico se me hace complicado .bien
kikorock
« Respuesta #4 en: 16 Septiembre 2012, 13:11 »
Un motor monocilindrico siempre vibra,pero si está bien equilibrado las vibraciones son soportables.
El problema de los motores chinos es que los montan ahorrando costes en donde pueden y en consecuencia su equilibrado es como minimo discutible.
Si pruebas una monocilindrica a esas mismas 6000 rpm de Honda,Yamaha o cualquier japonesa o europea notarás la diferencia.
Lo suyo,obviamente sería abrir motor,equilibrar cigüeñal,pistón,etc,pero como eso es un follón y no creo que te apetezca,prueba esto para,por lo menos,hacer esas vibraciones mas soportables.
Ponle unos contrapesos en el manillar.Posiblemente te funcionará incluso meter dentro del manillar un trozo de manguera llena de arena o algo que pese.Prueba con distintos pesos para ver cual es el que hace las vibraciones menos molestas.
Si no lo están ya,forra los reposapiés con goma y atornillales por debajo una chapa o algo que pese.
Al añadir peso al manillar y los reposapiés se varía la frecuencia de vibración,con lo que,o se producen vibraciones menos molestas,o se producen a unas revoluciones que se usan menos (por ejemplo a mas de 6000 o a medio regimen).
Un saludo y espero que funcione
Dédalo
« Respuesta #5 en: 16 Septiembre 2012, 14:15 »
Yo creo que alguna parte del cuadro entra en resonancia. El motor vibraría también a otras revoluciones más bajas si no estuviera contrapesado el cigüeñal.
De culaquier forma podrías cambiar los tornillos de sujección del motor al cuadro por "silentblocks".
Cuidado con las entradas en resonancia de estructuras pues aparejan su destrucción inmediata.
Tacoma Narrows Bridge Collapse "Gallopin' Gertie"
Dédalo
JMV
« Respuesta #6 en: 16 Septiembre 2012, 17:11 »
Si yo estuviese en tu lugar lo que haría es abrir motor y equilibrar cigüeñal y alternador, como te han comentado algún compañero, los motores chinos dejan mucho que desear en cuanto a calidad de montaje, no es el primero ni el ultimo que tiene problemas de vibraciones y con esto no quiero decir que todos los motores chinos son malos.
Puedes disimular parte de las vibraciones con soluciones como los que te han comentado los compañeros pero yo personalmente optaría por la solución que te comento y de paso cambiaría rodamientos de cigüeñal por otros de mejor calidad y revisaría todo lo que el compañero Borondes te a comentado, con esto mejoraras el comportamiento del motor y evitaras posibles fisuras del chasis por culpa de las vibraciones, cualquier otra reparación tipo silentblocks entre motor y chasis te ayudara y a disimular esas vibraciones pero el problema que tienes con el motor seguirá ahí y mas tarde ó temprano tendrás que hacerle la reparación que yo te digo.
P.D. De que hagas esa reparación ahora a que la hagas mas adelante puede haber una diferencia considerable de dinero.
jozsef
« Respuesta #7 en: 16 Septiembre 2012, 19:01 »
a los 6800 km debería tranquilizar ce pero bueno las vibraciones son algo molestas, como desarmar y balancear no se justifica en la mayoría de los casos comprueba la alineación del soporte de motor que esta en la tapa de cilindro, otra cosa prueba de estar por debajo o por encima de las revoluciones criticas, por supuesto repasar el apriete de hasta el ultimo tornillo de la moto ok, y despues nos cuentas.
« Respuesta #8 en: 17 Septiembre 2012, 01:36 »
gracias por contestar soporte en la tapa no tiene y los bulones de soporte del motor los reemplace por bulones allen conarandelas grover y tuercas autofrenantes desarmar el motor por ahora no porque la uso para ir a trabajar optare por las solucionesexternas veremos que pasa luego comento saludosy sigamos pelando fierro que es lo quesabemos
campero2000
« Respuesta #9 en: 17 Septiembre 2012, 20:55 »
Por mi parte solo comentar que un mono de 200cc no tiene que tener muchas vibraciones, eso es como un molinillo, si vibra mucho es que algo le pasa o que lo han fabricado así de mal, vibra desde el principio de la misma forma??
6000 rpm tiene que ser un paseo para ese motor, un motor moderno de 200cc va hasta 10000 rpm de régimen máximo.
SAludos
