Autor Tema: Modificacion BF16  (Leído 5870 veces)
Desconectado manolete
Modificacion BF16
« en: 16 Septiembre 2012, 12:31 »
Estoy preparando y ya casi acabado un eje lateral para trabajar con fresas finas es una multiplicación de X3 aproximadamente, estaría al rededor de 9000 RPM.
perderia un poco de desplazamiento lateral pero es relativamente sencillo.
Tambien he pensado para revoluciones altas hacer el adaptador de la columna y rectificar una radial (barata) quitando el cabezal de 90º y hacer uno recto acoplando un eje con pinza ER16, alguno ha rectificado una radial?
pongo fotos
Uploaded with ImageShack.us
quantum BF16 CNC, unimat 3 casi completo (divisor,carro de cónicos,luneta, accesorio sierra circular),  quantum 210-400
Desconectado DEVILHUNTER
Re:Modificacion BF16
« Respuesta #1 en: 16 Septiembre 2012, 13:34 »
Muy buena y sencilla modificación. ¿Qué tipo de rodamientos has utilizado?
Lo de la radial yo creo que te será mas fácil comprar una fresadora para madera barata. Realmente los cuerpos son iguales que los de radial (excepto el cabezal claro), iguales también que los de las KRESS.
Desconectado wels
« Respuesta #2 en: 16 Septiembre 2012, 21:36 »
Una solución rápida y barata
Quizás mejor, si en vez de casquillos hubieras puesto rodamientos, pero, aun así funcionara y bien, que es de lo que se trata
Es posible que si le das mucha caña...termines teniendo holguras en los casquillos
Y si eso pasa...a por bolas
« Respuesta #3 en: 16 Septiembre 2012, 22:59 »
Hola, son rodamientos son NKS 6001Z el casquillo superior es solo de tope para que no caiga el eje, que es uno de pinza ER16 de 12mm de grosor
« última modificación: 16 Septiembre 2012, 23:01 por carpin »
« Respuesta #4 en: 16 Septiembre 2012, 23:04 »
Son NKS 6001Z, Las fresadoras de madera tienen mucho cuerpo al menos las que he visto, las radiales las hay estrechitas y muy baratas al rededor de 20€ en carrefour, alcampo etc.
Desconectado wels
« Respuesta #5 en: 17 Septiembre 2012, 11:14 »
Gracias por el dato, en las fotos no se aprecia bien el detalle de los rodamientos
De ahí, la metedura de pata, así si me gusta más, y es lo más fácil y simple que he visto
« Respuesta #6 en: 17 Septiembre 2012, 14:48 »
La fresadora que te decía yo es poco mas ancha que una dremel, por eso te decía. Tiene el mismo cuerpo que las radiales de 120 mm de disco.
Estoy empezando ahora a mirar el tema de rodamientos para una idea clavada a la tuya en morfología, pero diferente uso, y ¿no sería mejor unos rodamientos de contacto angular tipo 7201?
« Respuesta #7 en: 18 Septiembre 2012, 07:17 »
Cuando lo tenga acabado pondré alguna foto mas donde se apreciaran los rodamientos.
« Respuesta #8 en: 18 Septiembre 2012, 07:23 »
No he visto ninguna de esas fresadoras finas, de los rodamientos en principio estos prácticamente no tienen holgura y como tampoco van a llevar carga, solo se usaran con fresas de finas para cortar y si aprendo también para tallar en relieve, jeje, ya solicite por otro hilo de este foro algún TUTO sobre el tema, con programas que se usen para ello.
En yuo tube hay algún vídeo tallando moldes para joyería pero no se aprecia mucho.
salu2
MANGANESO
« Respuesta #9 en: 25 Septiembre 2012, 12:40 »
Según parece, sujetas el accesorio a la pared lateral del cabezal de la fresadora, con lo cual es solidario con el cabezal y solo podrá desplazarse hacia abajo cuando lo haga el cabezal.  Parece que el usillo queda inmovilizado con este sistema y no puede usarse la palanca lateral para su desplazamiento, salvo que el accesorio tenga la articulación necesaria para posibilitar el desplazamiento paralelo al usillo.  ¿Es asi?
« Respuesta #10 en: 25 Septiembre 2012, 20:50 »
Es correcto, desabilita el husillo pero solo se usara este para el corte con fresa fina mientras tanto este accesorio estará retirado de la maquina. al igual  que usando este accesiro se retira el portabrocas ó portapinzas.
« última modificación: 25 Septiembre 2012, 20:52 por manolete »
