Autor Tema: Rosca regulador de argon  (Leído 4270 veces)
Walterronny
« en: 16 Septiembre 2012, 23:53 »
Buenas, me gustaria saber que rosca es la que suelen llevar las botellas grandes de argon. El que tengo es uno parecido a este:
Y me gustaria reemplazarlo pero paso de pagar otros 95€ mas por otro igual ya que he visto otros IGUALES mucho mas baratos pero me quieroa segurar de que sean la misma rosca.
Gracias!
carlinos
Re:Rosca regulador de argon
« Respuesta #1 en: 17 Septiembre 2012, 15:12 »
Mira a ver si te sirve esto.
Desconectado fot
« Respuesta #2 en: 17 Septiembre 2012, 17:16 »
Esta tabla está guay.
Si el caudalímetro funciona bien, no hace falta que lo cambie. Es una pasta.
De todas formas, todos los caudalimetros de Argon- CO2 para botellas de 200 bar son iguales. No va a tener ningun problema con las roscas.
Walterronny
« Respuesta #3 en: 18 Septiembre 2012, 11:44 »
Gracias por la respuesta, queria probar algun regulador de este tipo:
http://www.ebay.co.uk/itm/Flow-meter-MPa-Scales-Gauge-Reduced-Pressure-Argon-Regulator-/180960428301?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item2a2215010d
Pero me parece que usan otro tipo de rosca, yo tengo este mismo:
http://www.ebay.es/itm/250828935094?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Asi que creo que comprare el mismo y me evito de lios, el mio el problema que tiene es que silva y aunque use gas lens con la tig estoy seguro que tira mas gas de lo que debe aunque lo tenga a 6-8 l/min..
Saludos y gracias!
