Autor Tema: Como es la tecnica... si existe  (Leído 3164 veces)
emiliotomaselli
« en: 17 Septiembre 2012, 01:26 »
En un tema de centrado de piezas no cilindricas con plato de 3 garras autocentrantes, http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,9201.0.html
el amigo jozsef, plantea la posibilidad de desplazar una o mas garras del centro.
La pregunta en cuestion es, como puedo saber en que hilo de rosca enganchar la garra?, para que me quede centrada la pieza.
jozsef
Re:Como es la tecnica... si existe
« Respuesta #1 en: 17 Septiembre 2012, 11:23 »
hola Emilio, es una solución de compromiso y porsupuesto depende de muchos factores, tipo de: pieza, plato, trabajo etc, por ejemplo hacer el redondo de una herramienta interior desplazando una mordaza una vuelta o dos mordazas para ir probando como queda mejor.
lamparitade100
« Respuesta #2 en: 18 Septiembre 2012, 11:22 »
Que tengas un muy buen día emiliotomaselli, estoy de acuerdo lo que te comenta jozsef, por que no subes una foto o un croquis para saber de que se trata y poder dar ideas, saludos.
lamparitade100
« Respuesta #3 en: 18 Septiembre 2012, 12:03 »
Me olvide de responderte lo de las mordazas, suma o resta el paso, dibuja un circulo con tres divisiones a 120° entre ellas, ademas con el compás marcas varias lineas concentricas como una referencia y a 10 mm. entre ellas, luego recorta un papel con la forma del perfil de la pieza que tienes que montar le buscas el centro y lo marcas, luego lo posicionas sobre la hoja con las divisiones y coincides los centros, allí te dará en que punto aproximado lo tienes que montar en el plato, creo que se puede entender la idea compañero, de lo contrario tratare de explicarlo mejor.
« Respuesta #4 en: 18 Septiembre 2012, 15:27 »
No hay procedimiento definido para eso. Siempre que se puede se coloca con el punto y a partir de hay se ajusta el hilo adecuado y las laminas  o suplementos.
emiliotomaselli
« Respuesta #5 en: 21 Septiembre 2012, 12:00 »
Gracias a todos por los comentarios. Noes que tnga que hacer un trrabajo en particular, me surgio la inquietud a artir de haber leido el hilo de jozsef, me hizo recordar cuando una vez me visito un ya retirado tornero y me dijo ...." si en alguna oportunidad debes sonstener una pieza que queda fuera de centro, podes desplazar una garra del plato...".
Trate un par de veces de hacerlo, pero nunca pude " embocar" con la garras, asi que la descarte por la perdida de tiempo , ahora salio el tema y entre tanto pense que alguno tenia alguna forma para hacerla.
Emilio
enrike
« Respuesta #6 en: 21 Septiembre 2012, 13:40 »
 Hola !! Tienes tambien la alternativa del plato liso o plato de bridas,aplicando el procedimiento qu dice TORNEROco el punto.
