Autor Tema: piston de doble efecto neumatico de pvc¿? se puede hacer¿?  (Leído 13098 veces)
armero
Buenos dias, lo que quiero que me digan si pueden y agradeceria es hacer un pequeño piston neumatico pero de pvc.
Agradeceria que me dijeran el metodo a seguir por que voy un poco perdido, se de antemano que fuerza ninguna pero total es para abrir una trampilla de plastico.
Diganme si es biable.
Gracias.
delichon
Re:piston de doble efecto neumatico de pvc¿? se puede hacer¿?
« Respuesta #1 en: 20 Septiembre 2012, 07:24 »
Buenas.
De poderse hacer se puede, si trabajas a baja presión y tienes que realizar poca fuerza. Yo utilizaría para una trampilla, aparte sera mas fácil, un piston de simple efecto con retorno con muelle, osease una entrada de aire y cuando se corta el retoceso lo realiza un muelle. Como la imagen
Espero que el dibujo te aclare algo, si tienes dudas ya sabes, pregunta.
« última modificación: 20 Septiembre 2012, 07:44 por delichon »
carlinos
« Respuesta #2 en: 20 Septiembre 2012, 13:43 »
Podrías explicar por que tiene que ser de PVC, ¿lo vas a meter entre ácido?.
armero
« Respuesta #3 en: 20 Septiembre 2012, 14:29 »
Gracias delichon, me ha servido de gran ayuda :)
El tema es economico y que ya no dispongo de torno y sabia que en mi ciudad un tipo habia fabricado uno pero jamas supe como el tema es que le quedo bastante bien pese a usar como juntas la tipica goma que se pone en el suelo.
El caso es como he dicho el economico y el no disponer de torno.
Gracias por las respuestas.
« Respuesta #4 en: 20 Septiembre 2012, 14:51 »
no hace falta que le meteas muelle con que la recamara este cerrada te hace de muelle de aire
Trogolito
« Respuesta #5 en: 20 Septiembre 2012, 19:03 »
Buenass
Y si lo compras echo?
http://hobbyocasion.xopie.com/es/product/boltella
Saludoss
saleroso
« Respuesta #6 en: 21 Septiembre 2012, 09:34 »
Compra en un chino una bomba de bicicletas y lo tendrás casi listo
emiliotomaselli
« Respuesta #7 en: 21 Septiembre 2012, 12:15 »
Gracias.
Hola : no se si te sirve, pero en el laboratorio de la Escuela Tecnica donde estudie se utilizaban geringas de plasticos, como cilindros movidos por agua o aire, para darle movimientos a  las maquetas que haciamos la practica.
Aqui hay un video que utiliza geringa
Jesse's Hydraulic Project 008.MOV
Emilio
carlinos
« Respuesta #8 en: 21 Septiembre 2012, 22:27 »
 .palmas .palmas
Buenísimo el vídeo, siempre se aprende algo.
armero
« Respuesta #9 en: 24 Septiembre 2012, 15:03 »
Gracias por el vidio muy bueno :)
Por ciierto e conseguido hacer el piston os pondre alguna fotillo.
Lo que he hecho es coger 30 cm de un tubo de pvc de 50mm diametro exterior 45mm interior, le he puesto un tapon en un extremo y en el otro he hecho un aujero de 14mm y e exo una especie de reten k funciona bastante bien para el eje, para el embolo e cogido 5 arandelas de 44 y 3 aros de goma de esta que se pone en los suelos para que no resvale y las e unido de esta manera arandela goma arandela goma etc... e metido apresion el embolo y el vastago y e puesto el ultimo tampon y los dos aujeros para el aire y funciona bastante bien a 3 o 4 bares.
Por cierto el vastago era de 14mm una arandela soldada como tope con la tig y esta varilla roscada unos 50mm y a esa distancia tambien la arandela soldada y despues e metido arandela goma arandela goma... y una tuerca de M14 aujero pasador y listo haber si le hago unas fotillos y la pongo para que quede mejor o un vidio ya vere :)
Gracias a todos los que han comentado y a los que no tambien por interesarse :)
