Autor Tema: Torno para Hobby  (Leído 15255 veces)
fidofc
Torno para Hobby
« en: 20 Septiembre 2012, 16:49 »
Hola denuevo, soy modelista, y tengo intenciones con conseguir un torno para poder trabajar tanto madera como metales. Lo que busco es un torno de pequeñas dimenciones. Para que se den una idea, he visto este torno http://www.lathes.co.uk/unimat/page18.html
Ustedes que opinan? Alguno sabe donde puedo comprar uno similiar?
Soy de Rosario, Argentina.
Desde ya muchas gracias.
fidofc
Re:Torno para Hobby
« Respuesta #1 en: 21 Septiembre 2012, 16:11 »
Me sorprende ver la gran cantidad de vistos que tiene este post, en comparación con las respuestas...  ???
vikingo
Re:Torno para Hobby
« Respuesta #2 en: 21 Septiembre 2012, 16:18 »
pues sin saber cuanto cuesta ese unimat,con 175 entre puntos,se me antoja pequeño,yo me iría minimo a 300 mm entre puntos,porque aunque para lo que piensas utilizarlo parece suficiente,estas maquinas tienden a quedarse pequeñas enseguida,siempre se quieren hacer cosillas un poco más grandes. y no creo que haya mucha diferencia en precios,es más,incluso puede ser más barato uno más grande. lo que no te puedo ayudar es en donde comprarlo o mirarlo,porque no sé que marcas o importadores teneís por ahí. pero hay muchos foreros argentinos,que seguro que cuando vean tu pregunta,te ayudaran a encontrar lo que buscas.
yo particularmente,este que pones,lo veo más para trabajos de relojería,que para maquetismo. pero conste que es una opinión personal.un saludo
okabum
Re:Torno para Hobby
« Respuesta #3 en: 21 Septiembre 2012, 16:25 »
normal, la mayoria somos españoles
Kadorna
checho
Re:Torno para Hobby
« Respuesta #5 en: 21 Septiembre 2012, 17:03 »
Si quieres otras opciones de tamaño parecido al que pones, y estás dispuesto a importar (no sé si en tu país habrá representante), en EEUU están dos marcas, que yo conozca. Una Sherline, la otra Taig. De Sherline no puedo decirte nada por propia experiencia, de Taig sí te podría decir algo. Pero eso según lo veas, para no tener que escribir durante media hora, porque seguro que tienes por ahí tornos chinos para elegir y puede que acabes comprando uno de ellos.
Desconectado japi
Re:Torno para Hobby
« Respuesta #6 en: 21 Septiembre 2012, 17:53 »
fidofc:
nadie tiene obligación de responderte
fidofc
Re:Torno para Hobby
« Respuesta #7 en: 21 Septiembre 2012, 20:01 »
Vikingo: Es interesante la reflexión que haces sobre que siempre queremos hacer un poco más.... con respecto al tamaño del torno. Yo puse esa imagen a modo de ejemplo, ya que las piezas que tengo que fabricar no superan los 100mm de largo. Pero buen aporte.
okabum: Es cierto lo que dices.. solo que me sorprendió.  :)
Kadorna: Gracias por la info. Los estuve viendo y son interesantes. Aunque voy a tener que ahorrar... jeje..
Faramir: Gracias por la info. También los estuve viendo, y se ven lindos... el problema que surge con esos es que acá en Argentina actualmente tenemos un GRAN PROBLEMA para importar. Lo que si puedo hacer es averiguar si hay algún representante.
japi: Gracias por la bienvenida...!
checho
Re:Torno para Hobby
« Respuesta #8 en: 21 Septiembre 2012, 20:49 »
Si te decides por el Taig y quieres que haga alguna prueba con el mío o quieres saber algo sobre él me lo dices. Pero básicamente si de verdad piensas adquirirlo, como decía por no dedicar tiempo sin que te sea útil.
Creo que es una buena opción aún importando, porque es un torno que puedes comprar con lo básico, por ejemplo se puede comprar con el cabezal, el contrapunto y el carro, pero no te obligan a comprarte el motor y eso lo solucionas tú con una compra local.
Es un torno pequeño pero que tiene un ajuste excelente. Al poner el motor, como en otros del mismo tamaño y filosofía, se sujeta de manera que pueda pivotar libremente, y para que la correa tense, con ayuda de un tornillo o método similar, se pueden ir alejando la polea del cabezal y la del motor, tensando entonces la correa, para que no deslice al mecanizar.
Yo me compré hace años el equipo básico compuesto por bancada, cabezal, carro, contrapunto y ya está. Luego adquirí un par de portaherramientas más, uno de ellas más alto, y una extensión para subir el nivel de la cuchilla. Además un plato de garras independientes, un portabrocas, un contrapunto giratorio, correa de recambio, garras de repuesto, dos extensiones para subir el cabezal y el contrapunto y poder tornear piezas de mayor diámetro, un juego de portapinzas y su tuerca, y creo que eso es todo...
El motor lo tengo colocado, pero así se quedó hace bastante tiempo, apenas lo he probado un par de veces, pero no le he puesto tensor de correa y ésta desliza al tornear, por lo que no se puede trabajar correctamente sólo con ayuda del peso del motor. El motor es un monofásico que quedó al deshacerme de un taladro malo, es lo único que aproveché del mismo, y tiene la gracia de que tiene seta de protección.
Te pongo una foto porque lo he estado reuniendo todo para poner un anuncio, ya que estos días sólo me estoy dedicando a desprenderme de cosas que nunca he usado o a duras penas un par de veces, por tener demasiadas cosas, o cosas que quería para hacer proyectos que nunca he empezado. Por eso insisto en que si quieres que te haga alguna prueba porque estás casi del todo convencido de que quieres uno, me lo digas antes de no tenerlo y no poder hacértela. En ese aspecto no te preocupes demasiado porque en la actualidad aquí estamos terriblemente mal y vender algo sólo es posible poniendo dos velas a un santo, pero bueno, todo sea que por casualidad deje de tenerlo pronto y no pueda comentar nada sobre él. Piensa que lo he usado tan poco y encima sin tensor de correa, que a duras penas tengo una opinión bien formada sobre la máquina, aparte de que es una pequeña delicia y que no tiene juegos, deslizando suavemente. Pero me vengo a referir a que si tienes en mente dudas sobre el tiempo que puede llevar eliminar una cierta cantidad de material (es decir, lo rápido que se puede mecanizar con esta máquina), o cosas por el estilo de tipo práctico, yo quisiera ponerle un tensor de correa y podría hacer unas pruebas. En mi opinión es así como se entiende lo que es una máquina, usándola, evidentemente.
Bueno, te dejo la foto para que veas la pinta de un conjunto completo, aunque creo que hay más accesorios disponibles en la actualidad. Las pinzas y su tuerca no he conseguido encontrarlas, tampoco el portabrocas, pero y saldrán según vaya ordenando todos mis trastos. A decir también que comprando todo lo de la foto entonces el precio del conjunto no es bajo, y en ese caso casi que yo te recomendaría una máquina china de más peso, aunque por el mismo precio la consigas sin ningún accesorio (generalmente sólo te dan un contrapunto, y no de los giratorios). Mírate también ese clon del Unimat que has mostrado en el link, si viene de serie con accesorios, y por lo que dicen es una buena copia del Unimat, y encima no lo tienes que importar, la verdad es que lo tienes fácil. Pero recuerda lo que te dicen sobre que las dimensiones de las piezas no pueden ser muy grandes, no se te quede corto en dos meses.
Espero haberte ayudado. Nadie está obligado a contestar a nadie, pero ese no sería un buen lema, en mi opinión, para la existencia de foros. Hay gente en este foro que tiene el Unimat original, pero tienes que tener paciencia, un día no es mucho tiempo para esperar respuestas. Y de todas maneras puede pasar como a mí, que aunque tengo el torno que te digo lo he usado tan poco que la verdad es que no tengo demasiada idea de cómo responde. En todo caso si te interesa alguna de estas marcas norteamericanas, busca vídeos en youtube para ver cómo trabajan y lo que se puede hacer con ellos.
fidofc
Re:Torno para Hobby
« Respuesta #9 en: 21 Septiembre 2012, 20:58 »
Se ve muy bonito ese torno.... es verdad lo que dices con respecto a que tal vez por el mismo precio consigo uno chino un poco mas grande...
En primera medida trataré de buscar alguno sin tener que importar... porque es en verdad un dolor de cabeza hacer una importación actualmente. El torno que muestro en la foto es un torno que hace años ya no se fabrica. Una verdadera lástima. Agradezco mucho tu ayuda..!! Gracias. .bien
checho
Re:Torno para Hobby
« Respuesta #10 en: 21 Septiembre 2012, 21:03 »
Ah, o sea que aunque el Rowic fuera el clon argentino del Unimat, también dejó de fabricarse hace tiempo. Qué pena, la triste historia de la maquinaria de afición bien hecha, no perdona a ninguna marca.
rafaluna
Re:Torno para Hobby
« Respuesta #11 en: 22 Septiembre 2012, 22:50 »
fido fc.
en mi humilde opinión los Unimat son una maravilla para el modelismo, ya que las piezas a mecanizar son  por lo regular pequeñas, y este aparatito de diablo (Unimat SL) tiene un rendimiento tremendo, yo lo utilizo para hacer espreas o inyectores para pequeños quemadores de gas, incrementando el rendimiento y eficiencia del gas.
en Argentina tienen muy buenos tornos Rowic, un amigo tiene uno y es una maravilla, en mercado libre existen algunos en venta, no desesperes, porque vale la pena esperar y encontrar alguno, el mío lo encontré en una venta de garage en un barrio de jubilados!! un saludo y ánimos desde México.
lamparitade100
Re:Torno para Hobby
« Respuesta #12 en: 23 Septiembre 2012, 22:41 »
A.J. Horowicz e Hijos s.a. f estrellas
Caldas 1338 - (011) 4554-3600 4555-5584 - Fax: 4855-8277
Capital Federal (Buenos Aires)
Email: info@horowicz.com
fidofc
Re:Torno para Hobby
« Respuesta #13 en: 24 Septiembre 2012, 18:14 »
Rafaluna: es verdad que son buenos los Rowic, yo tambien conozco uno y es muy bueno. Pero como decia anteriormente, ya no se consiguen y solo he visto uno a la venta en mercado libre, a un costo un poco elevado. Espero poder encontrar a alguien que venda uno, tal como fue tu caso. Gracias y saludos.
lamparitade100: Gracias por el dato. Me pondré en contacto con ellos. Aunque veo en su página web que venden piezas para torno. De todas forma muchas gracias.
fidofc
Re:Torno para Hobby
« Respuesta #14 en: 24 Septiembre 2012, 18:16 »
Haa.. y se me olvidaba... sepan disculparme si es que abrí el tema, en el lugar equivocado. Vi que lo movieron.  :)
