Autor Tema: Ya tengo el zubal  (Leído 5273 veces)
Desconectado pedro.b
Ya tengo el zubal
« en: 20 Septiembre 2012, 22:37 »
Bueno esta tarde me ha llegado el torno, como vi cuando lo probé, las guias de la bancada están nuevas, el husillo principal creo que no lo han llegado a usar. He abierto la caja de las velocidades e inversión de giro y tiene un aspecto muy bueno y no se aprecia desgate. Visto todo esto me he puesto a ajustar la única holgura que vi y no le di demasiada importancia. Intento apretar los tornillos y nada, están a tope. Pues nada, a desmontar. Lo aflojo todo, saco la tuerca, saco el carro completo y cuando me pongo a limpiar la tuerca....ZAS   está hecha una mierda. El husillo está un poco gastado, pero nada del otro mundo.
He intentado sacar el husillo, pero se resiste. Yo creo que debe  salir sacando el pasador que tiene la manivela, sacando el nonio  y luego empujando pero no puedo sacar el pasador. He empezado dándole unos toquecitos y nada. Lo he calentado, tirado aceite y por ultimo ya le he dado unos toques ya de cierta potencia. Lo he podido mover unos dos milímetros pero me da nosequé darle tan fuerte. Os pongo una foto a ver que me decís.
Uploaded with ImageShack.us
Decir que lo he golpeado por los dos lados por si fuera ligeramente cónico pero no lo parece.
Otra pregunta, para comprar la tuerca, hay que acoplarse a la forma comercial o hay diferentes formas para elegir. Para este torno me podría apañar a partir de una tuerca cuadrada.
xose
Re:Ya tengo el zubal
« Respuesta #1 en: 20 Septiembre 2012, 22:40 »
1 foto, solo una  :( :( :( :( :( :( :(
bueno, ante todo felicitaciones y espero pronto mas fotos
saludos y a disfrutarlo
« Respuesta #2 en: 20 Septiembre 2012, 22:42 »
la tuerca comercial normalmente es redonda,tendras que darle tu la forma,un par de consejos si me lo permites,lo primero si el husillo esta un poco gastado compra uno nuevo y estrena tu torno adaptandolo,si no al poco tiempo tendras la tuerca otra vez jodida,y fijate cuando saques el husillo que suelen ser de rosca izquierda,y el pasador si no te sale con unos bunos golpes y un botador en condiciones,tienes que taladrarlo y listo,un saludo y espero disfrutes con tu nuevo torno .brinda
« Respuesta #3 en: 20 Septiembre 2012, 22:44 »
ojo suelta encima del carro trasversal dos tornillos que son los que sujetan la tuerca y asi desmontas la parte superior facil .brinda
« Respuesta #4 en: 20 Septiembre 2012, 23:18 »
Tranquilos que he puesto solo una foto porque el movil no tiene flash y estoy con una mano haciendo la foto y con la otra sujetando el flexo. El fin de semana os pongo unas fotos hechas con la camara grande. Se lo merece.
 El pasador directamente lo voy a taladrar. No quero darle tantos golpes.
Por cierto, el torno es de 1966. Vaya tela
« Respuesta #5 en: 21 Septiembre 2012, 07:58 »
Me alegro de que ya lo tengas en casa.  .bien
Ya nos irás contando que tal va.
Desconectado sm
« Respuesta #6 en: 21 Septiembre 2012, 21:33 »
Enhorabuena por la compra,
Has mirado que el pasador no sea cónico,en algun torno lo he visto asi..
« Respuesta #7 en: 22 Septiembre 2012, 23:20 »
Esta tarde he conectado el variador, y funciona, pero ha hecho alguna cosa rara. Me explico. El motor arranca y el potenciometro regula la velocidad pero cuando bajo  bajo la velocidad bruscamente con el potenciometro o paro del interruptor, el variador da una alarma y se bloquea. La alarma es ou2 y es sobretension al decelerar.
Esto me lo ha hecho bastantes veces nada mas ponerlo en marcha y ahora llevo ya un buen rato intentado buscar el fallo y nada, que ahora va bien.
Mañana seguiremos probando y le haré unas fotillos
« Respuesta #8 en: 22 Septiembre 2012, 23:33 »
Pedro, dinos que variador es y como lo tienes conectado al torno. Ese error lo suele dar cuando el motor tiene una carga que al decelerarlo "tira" de él y entonces el motor genera elctricidad en vez de absorberla (se soluciona reprogramando la curva de frenado).
« Respuesta #9 en: 23 Septiembre 2012, 14:54 »
Hola, el variador es el ha recomendado Borondes alguna vez. He de decir que ya no me lo ha vuelto a hacer. Ayer repasé el primer bloque de  configuración, puede ser que fuera algún parametro que no lo grabara o algo.  Los demás bloque de programación no los he tocado porque no tengo claro lo que hacen.
Con el potenciometro he tenido una duda. Con dos patillas no hay ningún problema, pero con la 3º el manual dice que lo hay que conectar al terminal VR+10V/5V, pero ese terminal no existe. Está el de 5V o el de 10V.
En un cuadro donde hace una descripción de los terminales del variador pone   +10V  power supply for speed setting, de lo cual deduzco que el potenciometro lo hay que alimentar a 10V, pero como no lo tenia claro lo he puesto al terminal de +5V y noto que casi la mitad del recorrido del potenciometro no hace nada porque ya ha llegado a la frecuencia máxima. ¿ Alguien sabe si lo tengo que  conectar a +10V con seguridad?.
El tema de las rampas de aceleración lo tengo en 3sg para arrancar y 1sg para parar (pero tarda mas).
Ahora unas fotos
Vista de la bancada y el husillo en la zona del escote, justo debajo del cabezal
y un detalle de las guias
Uploaded with ImageShack.us.
He encontrado dos sorpresitas, la 1º es que la tuerca del husillo del carro de refrentar está hecha fosfatina y la segunda es que el plato tiene desgaste y de esto no me había dado cuenta, Hablaré con el que me lo vendió para ver si solucionamos lo del plato.
Si alguien que tenga este variador tiene alguna recomendación para la programación se lo agradecería, porque yo llego hasta ponerlo en marcha y poco mas.
Desconectado tio_gil
« Respuesta #10 en: 23 Septiembre 2012, 21:02 »
Creo que es un Siemens (por qué hacer las cosas fáciles si se pueden hacer difíciles...)
Respecto al potenciómetro, conéctalo a 10V (es lo más común que la entrada de control de velocidad, en modo tensión, vaya de 0 a 10V)
Ergo: un extremo a 0V, otro extremo a +10V y el centro al control
