Autor Tema: ¿Qué acabado de inox es este?  (Leído 8136 veces)
Desconectado alfredos
« en: 22 Septiembre 2012, 16:34 »
Necesito hacer unas rejillas para rematar la instalación de este horno, pero no sé qué acabado pedir a mi proveedor. Me ofrecen, que me parezcan similares, 2D, 2B y 4P.
Esta es la foto en alta resolución:
Como el pedido mínimo es grande, creo que dos metros cuadrados o más, aprovecharé para hacer una campana también. Pero esa es otra historia y debe ser contada en otra ocasión...
Tou
Re:¿Qué acabado de inox es este?
« Respuesta #1 en: 22 Septiembre 2012, 17:05 »
En mi anterior curre le llamaban a ese acabado "Nikel escobado", el acero inox escobado era ligeramente diferente  :-\
Escobado quiere decir que se le pasan unos discos de 3M (estropajo granate) en la pulidora  ;)
MeTxInO
« Respuesta #2 en: 22 Septiembre 2012, 17:28 »
hola
nosotros a ese acabado lo llamamos scoth, pero no apostaria mi mano a que ese es su nombre real. Por curiosidad he intentado buscar algo de info por google, y ahi un monton de acabados, de los que pones tu, tanto el 2D y 2B he entendido que se trata de acabados mates, no con ese esmerilado que tiene tu horno. No tienes la opcion de ver en el almacen donde te lo suministran los diferentes tipos antes de decidirte ?¿?
Si, por norma general las chapas son de 2000x1000.
en este enlace aparecen algunas fotos con las siglas del acabado, igual te sirve de ayuda.
http://www.atpplleal.com/Pujat/file/ACABADOS%20ACERO%20INOXIDABLE.pdf
« Respuesta #3 en: 22 Septiembre 2012, 18:05 »
eso es acabado lijado,ni mas ni menos,cuando pides chapa inox puedes pedirla lijada,mate o pulida,el acabado scotch es otra cosa se usa por ejemplo en los camiones cuba que transportan la leche para que no refleje,un saludo
Desconectado arcangel
« Respuesta #4 en: 22 Septiembre 2012, 18:22 »
Hace poco puse en la cocina una chapa forrando el frontal donde están los fogones. Por aquí lo llamamos satinado
« Respuesta #5 en: 22 Septiembre 2012, 18:29 »
dentro del lijado ay varios acabados y uno de ellos es el satinado,otro el mate y otro billante .brinda
aletorno
« Respuesta #6 en: 22 Septiembre 2012, 21:51 »
Como dice arcangel, el acabado se llama satinado. Para realizarlo se utiliza una satinadora cuyo precio es alto por las pocas unidades que se venden de este tipo de máquinas (unos 500 euros). Yo me hice mi satinadora a partir de una pulidora de coches (70 euros) que es similar a una radial grande pero de bajo número de vueltas a la que tuve que prolongarle el eje y hacerle un maneral diferente. Los cilindros de satinado se venden en tres calidades, grueso , medio y fino.
El acabado de ese horno es casi seguro satinado fino.
MeTxInO
« Respuesta #7 en: 23 Septiembre 2012, 09:01 »
a ver si mañana me acuerdo y cojo un cacho de chapa del taller con el mismo acabado del de la foto del horno y le hago una foto de cerca para que se pueda apreciar bien la diferencia. Lo que veo mas dificil es que pueda poner la satinadora para que luego se pueda comparar, pero el acabado que deja la satinadora y el de ese horno no es el mismo, el del horno es mas como "con betas" o "rayado" en una direccion y la satinadora lo deja mas a "puntos" por decirlo de una manera
Por cierto, el viernes estube en el tallercito de un amigo haciendo unas chapus y habia comprado una satinadora de la marca wurth nuevita por 100 eureles en el cast converters (tienda de 2 mano), menudo chollo ;) y me enseño un catalogo con los "cilindros"  de satinado y bufff.... 40 eureles que cuesta cada uno... y mira que yo los he usado monton en mi  trabajo, pero desconocia que costaran tanta pasta.
MeTxInO
« Respuesta #8 en: 25 Septiembre 2012, 14:34 »
hola
hoy he podido coger un trocillo de chapa y sacarle una foto, creo que aqui si que se apreciara como el acabado es "como a rallitas" y de paso he preguntado como pedian las chapas y tal, y me han comentado algo asi como que cada fabricante le llama de una manera a sus acabados. Que por ejemplo este que pongo en la foto, es el scoth donde lo cogemos nosotros, pero que a grandes rasgos, serian bruto, mate, satinado y brillo espejo. Y este acabado "a rallitas" lo ha llamado tambien "patinado" y el acabado "satinado" es mas generico, refiriendose a todo lo que no es ni mate ni brillo.
en fin... que por lo que yo entiendo.... lo mas facil, es ir y mirar los acabados disponibles en persona, teniendo la opcion de hacerlo para asi poder tomar la decision acertada.
Tou
« Respuesta #9 en: 25 Septiembre 2012, 20:47 »
Scoth, de scotchbrite el de los estropajos que es filial de 3M abrasivos. Los estropajos granates que os enseñé antes  ;)
Comentaros que tambien esos discos de estropajo los usan algunas fregadoras industriales (algunas doble disco) y suelen tener un troquelado en el centro un círculo de 80-100mm que se retira para montar en el eje. Si conocéis a alguien que friegue habitualmente suelos de hormigón pulido seguro que los reconoce y os guarda unos cuantos  .bien
« Respuesta #10 en: 27 Septiembre 2012, 23:21 »
Hola,
Pues mi nuevo proveedor habitual (Acinesgon), lo llama esmerilado. Vivir para ver.
Le estoy cogiendo afición, a esto del inox. Mañana voy a probar a soldar tubos con arco, y a ver si junto otro pedido.
Sir Morgan
« Respuesta #11 en: 01 Diciembre 2012, 23:16 »
Hola Alfredo, yo hace unos años que trabajo con acero inox, y aqui en argentina ese acabado se llama esmerilado como bien dices, y el proveedor te puede ofrecer varias opciones, dependiendo del grano de las cintas que esmerilan la chapa, desde un esmerilado muy fino hasta uno grueso como la muestra de la foto...
saludos, Nico.-
calima_zgz
« Respuesta #12 en: 03 Diciembre 2012, 18:05 »
pues si con los primeros discos para acoplar al taladro se pueden conseguir, yo e acabado bastantes piezas con esos accesorios de ( mil hojas - y scottbrite ), ademas se pueden hacer acabados en chapas como biseles , se tapan las esquinas con cinta haciendo un marco alrededor del bisel deseado, y con un taladro  se hacen, yo uso uno angular con variador de velocidad electronico , para piezas grandes queda mejor con la maquina que tiene rodillos de esos materiales de unos 80 mm de ancho, yo lo se porque estos materiales los usan habitualmente en un taller cercano al mio del cual saco muchos recortes, es un taller que se decica a la fabricacion de botoneras y placas de ascensores.
olivares
« Respuesta #13 en: 15 Diciembre 2012, 19:05 »
A mi meparece que es acabado satinado, en el almacen cuando nosotros compramos este tipo de material lo llaman ( sat ) y si las rayas son mas profundas es esmerilado.
