Autor Tema: Encontrar destornilladores para pequeños electrodomésticos.  (Leído 17804 veces)
Hola compis, pues eso, esos tornillos que montan últimamente, pequeños electrodomésticos como batidoras cortapelos etc quien los tiene? si puede ser una gran superficie please donde pueda desplazarme. .brinda
Re:Encontrar destornilladores para pequeños electrodomésticos.
« Respuesta #1 en: 22 Septiembre 2012, 17:24 »
Busca en alguna tienda de los chinos o gran superficie unas cajas de este tipo:
 http://www.ebay.es/itm/DESTORNILLADOR-MAGNETICO-PROFESIONAL-102-PUNTAS-NUEVO-/320986103419?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item4abc433e7b
 Clase punta   Medidas
- Plana   3, 4, 4'5, 5, 5'5, 6, 6'5, 7, 8 mm
- Phillips   PH0, PH1, PH2 x3, 3, P1R, P2R x2, P3R
- Pozidriv   PZ0, PZ1, PZ2 x3, PZ3
- Torx   T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
- Torx seguridad   T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T35, T40
- Hexágono
    Métrico: 1'5, 2, 2'5, 3, 3'5, 4, 5, 5'5, 6, 8 mm
    SAE: 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 1/4"
- Hexágono externo   2(5/64"), 2'5(3/32"), 3(7/64"), 4(1/8"), 5(9/64"), 6(5/32")
- Bola hexagonal   3(1/8"), 4(5/32"), 5(3/16"), 6(1/4")
- Robertson   S0, S1, S2, S3
- Torq-set   6, 8, 10
- Spanner   4, 6, 8, 10
- Clutch G   C1(5/32), C2(3/16), C3(1/4)
- Tri-wing   1, 2, 3, 4
- Spline   M5, M6, M8
 no son de muy buena calidad pero te sacan del apuro,la gran variedad e puntas que tiene es muy util si aces reciclaje de aparatos electricos,que ultimamente les a dado por la tonteria de poner tornillos rarisimos.
« Respuesta #2 en: 22 Septiembre 2012, 18:09 »
ay una marca que se llama KAMASA que los tiene,te lo digo por que los tengo yo para mis ñapas,esa marca la suelen tener suministros industriales y tiendas de automocion,un saludo
Ente
« Respuesta #3 en: 22 Septiembre 2012, 19:15 »
Yo casi siempre compro herramienta en este hilo. Se hace pedidos conjuntos y sale la herramienta muy muy barata.
http://www.forocoches.com/foro/showthread.php?t=2886302.
El problema es que hay que estar registrado en forocoches.com.
Este es el catalogo:
http://www.bgstechnic.com/category.php?id=57&page=1
« Respuesta #4 en: 22 Septiembre 2012, 19:23 »
Pues gracias a todos, Ente es que no quiero comprarla on line. Saludos  .bien
« Respuesta #5 en: 22 Septiembre 2012, 20:43 »
Y recuerda que además de la cabeza rara, en algunas ocasiones aflojan a derechas  ;).
« Respuesta #6 en: 22 Septiembre 2012, 20:51 »
En algunos son directamente remaches indesmontables por medios normales.
Desconectado vier
« Respuesta #7 en: 22 Septiembre 2012, 22:47 »
Pues el que tenga una cafetera nespresso, que mire los tornillitos guays que lleva.  :o
 Son ovalados. Truco: encontrar una llave de tubo de aproximadamente el diámetro de la cabeza y con un tornillo de banco chafar un poco el tubo. .palmas
También había por ahí el calentar el plástico de un bolígrafo e introducirlo caliente sobre la cabeza del tornillo a aflojar para que tomase la forma, como si fuese un molde, pero este truco sólo serviría si el tornillo no está muy fuerte.
Desconectado Antoni BN
« Respuesta #8 en: 22 Septiembre 2012, 23:50 »
Hola.tor-nero.
Mira este conjunto de Proxxon.
Antoni.
« última modificación: 23 Septiembre 2012, 09:16 por Antoni BN »
« Respuesta #9 en: 23 Septiembre 2012, 00:14 »
Muy guapo Antoni algo así necesito.
« Respuesta #10 en: 23 Septiembre 2012, 13:09 »
Yo tengo uno parecido, pero de "marca blanca" el problema con el que me encuentro a menudo es que aunque disponga de la punta adecuada, esta no entra en el alojamiento donde está el tornillo, ya que en pequeños electrodomésticos estos suelen estar muy embutidos.  :P
Desconectado alfredos
« Respuesta #11 en: 23 Septiembre 2012, 16:19 »
Yo tengo un juego comprado en Carrefluns por dos perras. Aunque preferiría el de Proxxon, la verdad  .palmas
Desconectado wels
« Respuesta #12 en: 23 Septiembre 2012, 17:28 »
Yo tengo este juego
Si quieres calidad y durabilidad…muy recomendable, las hojas intercambiables, reversibles y ajustables en longitud, de 4mm de diámetro
Medidas:
Planas:        1.5/3; 2/3.5; 2.5/4 mm;
En estrella:  PH000/PH00; PH0/PH1;
Allen ,        extremo recto y en bola   1.5/1.5; 2/2; 2.5/2.5 mm;
TORX:       T6/T8, T7/T9
Fácil de encontrar en tiendas de material electrónico
http://img-europe.electrocomponents.com/largeimages/RD600764-01.jpg
También en Ebay:
http://www.ebay.es/sch/i.html?_nkw=wiha+system+4&_sacat=0&LH_PrefLoc=3&_odkw=wiha&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313
O en esta tienda (más caros)
http://es.rs-online.com/web/p/destornilladores/6007647/
También en Ebay:
« Respuesta #13 en: 23 Septiembre 2012, 19:16 »
Hola. Magirus., y todos.
Tecnicismos aparte, este juego tiene los destornilladores largos, planos con el corte central, estrella dos tipos con sus 4 caras y con tres, Hallen con agujero central y Torx tambien con su agujero, además de multitud de cortos con agujero y sin él .La verdad yo no me encontrado nunca con no tener el destornillador adecuado. Espero que siga mi suerte al menos en el tema.
Antoni.
Desconectado tio_gil
« Respuesta #14 en: 23 Septiembre 2012, 20:49 »
La casa Wiha también tienee esos tipos (y otros juguetitos). Se suelen encontrar en las tiendas de electrónica
