Autor Tema: Engrase de cadenas de bicicleta.  (Leído 18127 veces)
« en: 23 Septiembre 2012, 13:06 »
Hasta ahora engrasaba las cadenas del parque móvil ciclista de la familia con grasa para cadenas de moto en spray, pero el otro día hablando con un compañero me dijo que eso era una barbaridad, que si el rozamiento, que si el polvo, que si la abuela fuma...
Total, que he mirado en el "Decartón" los botecitos de aceite para esos menesteres, pero se me antojan muy caros para la cantidad de aceite que contienen. ¿Existe algo parecido en formato industrial? De lo que he podido ver "al tacto" parece algún tipo de aceite grafitado. ¿Qué producto utilizáis vosotros?
He de aclarar que son bicis de uso meramente dominguero, no vaya a ser que alguien se piense que voy a correr la Vuelta a España  ;D ;D
Sergi
Re:Engrase de cadenas de bicicleta.
« Respuesta #1 en: 23 Septiembre 2012, 13:18 »
http://www.bicimarket.com/Taller-Lubricantes-Weldtite-Aceite-TF2-Spray-con-Teflon-p2522.html
Para engrasar la cadena hay que limpiarla bien, si no lo único que consigues es un barro asqueroso.  :o
« Respuesta #2 en: 23 Septiembre 2012, 13:23 »
Sergi:
Las cadenas las engraso después de lavar con la hidrolimpiadora.
Muy buena la web del enlace, voy a echarle luego un vistazo con más detenimiento, pero me parece que se va a favoritos. ¡Cuánto sabéis por este foro!
Desconectado alfredos
« Respuesta #3 en: 23 Septiembre 2012, 16:17 »
La semana pasada o así, se me dio el caso contrario: Un amiguete necesitaba engrasar la cadena de su moto, y en un sitio de bicis (Chousa, en mi pueblo), nos dijeron que no nos recomendaban la grasa de bici para la moto.
Y efectivamente, minutos después en una tienda de motos (calle Campomanes, no recuerdo el nombre), nos vendieron grasa para cadena de moto. Creo que lleva teflón, pero no me hagas mucho caso.
Así que no sé cómo será de importante la diferencia, pero ciertamente existen mejunjes diferentes para cadenas de bicis y para cadenas de motos.
checho
« Respuesta #4 en: 23 Septiembre 2012, 16:32 »
Me he mirado las bicis de esa web. Hay algunas que cuestan una fortuna, justificadamente, seguro, pero una fortuna.
drupa
« Respuesta #5 en: 23 Septiembre 2012, 17:16 »
Pues yo utilizo grasa en spray y va de maravilla para un uso medio intensivo (50 Km a la semana)
vikingo
« Respuesta #6 en: 23 Septiembre 2012, 20:40 »
las de moto lo ideal es que sean de teflón,lo de los sprays,esta bien para un engrase rapido antes de salir si no hay tiempo,y esta reseca,pero lo suyo es la de teflon.y limpiarla con queroseno,que las gasolinas joden las juntas toricas.
yo,para no correr la vuelta a españa,creo que la de spray para moto ,si la utilizaria en una bici. una bici que no cueste 6000 euros,claro. pero lo suyo,teniendolo,sería aceite de maquinas,esa clarita que se utiliza tambien en las maquinas de coser,es la que se utiliza tambien en las herramientas neumaticas,cuando toca engrase. todo esto mi modesta opinión,que no soy experto en aceites,sólo experiencia.saludos
« Respuesta #7 en: 23 Septiembre 2012, 21:01 »
yo uso ACEITE DE CADENA de motosierras, unos 5€ el litro, el de moto deja la cadena muy pegajosa y si pillas barro y tal no lo recomiendo,
Por cierto la cadena de la bici conviene limpiarla de vez en cuando, cepillito y gas-oil, que la hidro mete la mierda hasta el último de los rincones y luego todo dura la mitad y nadie sabe porque....
okabum
« Respuesta #8 en: 23 Septiembre 2012, 21:06 »
Lo mejor es sumergir la cadena en aceite caliente durante unos minutos y luego returar el exceso
tonilupi
« Respuesta #9 en: 23 Septiembre 2012, 22:46 »
Aunque yo uso aceite de vaselina, lo que le confiere a la dichosa cadena la capacidad de dejarme pringado de suciedad a la que me acerco a ella, quería probar el Squirt Lube.
En el foroMTB hablan muy bien de ella, que aunque su nombre haga pensar en otra cosa es una cera que lubrica muy bien y no ensucia en absoluto, manteniendo sus propiedades incluso en tiempo de lluvia.
Es un poco carillo pero es como todo en la vida, si aprecias la limpieza...
http://www.kingbarcelona.com/es/lubricante-protector-cadena-squirt-lube-120ml-p-8820.html?utm_source=barilprodrecommend&utm_medium=items&utm_campaign=productpage
Desconectado aalbea
« Respuesta #10 en: 24 Septiembre 2012, 00:21 »
Si se puede desmontar la cadena (lleva eslabón partido) yo utilizaba un sistema con un resultado excelente.  Lo bueno que tiene es que no hay que limpiar la cadena a fondo antes.
Preparar un bote (fondo de botella, por ejemplo) con mezcla de gasolina para motor de 2T (aprox 2-5 % de aceite).
Poner la cadena "en remojo" y remover bien.  Al remover, las partículas de arena y toda la porquería se van a la gasolina.
Sacar la cadena y dejarla secar al aire.  La gasolina se evapora pero el aceite se queda impregnado hasta el mínimo recoveco de la cadena.
Se puede usar la gasolina un par de veces mientras esté más o menos limpia, o filtrarla y dejarla en una botella como gasolina de limpieza y engrase.
Si se quiere la cadena más engrasada, subir un poco la concentración de aceite (hasta 10 % por ejemplo).
Un saludo.  aalbea.
« Respuesta #11 en: 24 Septiembre 2012, 01:06 »
Joer que pijos, con perdón.
Cuando usaba de esas cosas, hace muchos  años, con un poco de 3 en 1 si lo había o unas pinceladas de grasa lo solucionaba.
Bicis normalitas de paseo y una Zeus de carretera y duraron hasta que las cogieron los sobris.
Y con la moto lo mismo, Montesa Enduro 360 H6. En diez años que la usé sólo rompió la cadena una vez, increíble para el trato que llevó.
antoniojose
« Respuesta #12 en: 24 Septiembre 2012, 10:13 »
Utilizo la bicicleta con regularidad por caminos normalmente polvorientos en esta época y aproximadamente cada 300km la lavo y someto a la cadena a una limpieza y desengrasado a fondo, aprovecho para revisar cambio y frenos y cuando la cadena está totalmente seca y limpia, con un pincel aplico un lubricante de teflón, espero a que seque y elimino el sobrante deslizando la cadena sobre un trapo. (esta operación dificulta que se pegue mucho polvo)
En los lubricantes específicos para cadena de bicicleta se diferencian los de seco y los de lluvia los primeros secan y evitan el polvo y los segundos resisten ala arrastre por el agua.
En el caso de bicicletas que se utilizan solo por carreteras asfaltadas cualquier aceite lubricante de máquinas puede valer pero forman un barrillo negro que mancha una barbaridad, por ello recomiendo el de telón y siempre limpiando es exceso.
« Respuesta #13 en: 24 Septiembre 2012, 19:55 »
Pues de momento voy a desmontar las cadenas y a pegarles un buen petroleado, y posteriormente las lubricaré con alguna grasa que contenga teflón.
Gracias a todos por los consejos.
drupa
« Respuesta #14 en: 24 Septiembre 2012, 20:33 »
Hay que recuerdos de la H6 ...... .sip sip nostalgia nostalgia brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr brrrrrrrrrrrr brrrrrrr
Mirando la grasa en spray que utilizo, resulta que tiene PTFE, o sea Politetrafluoroetileno, o sea Teflón
