Autor Tema: Nueva placa USB para mach3 en ebay por 46€  (Leído 12943 veces)
Desconectado madmondi
« en: 23 Septiembre 2012, 23:50 »
Pues eso, me he conectado a ebay para mirar si la que hasta ahora era la única placa USB para mach3 que corría por ebay y que sale por unos 107€ tenia salida 0/10 V. para el variador
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p5197.m570.l1313&_nkw=usb+mach3&_sacat=0
 y me he encontrado con una que hasta ahora no había salido nunca,
http://www.ebay.com/itm/4-Axis-USB-CNC-Controller-CNCUSB-USBCNC-CNC-USB-Alternative-MACH3-USBCNC-2-1-/221121947073?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item337be525c1
es para 4 axis, controlada por USB y con salida PWM 0/10V. y sale por 46€ con gastos de envió incluidos, ademas tiene una entrada para el potenciometro de control de velocidad supongo que para la PWM, y tambien un puerto de entrada para manejar los motores paso a paso manualmente, NO TIENE DRIVERS pero ebay esta lleno de ellos, el motivo de buscarla con control USB es para poderla usar con un portátil mas o menos decente y potentillo ya que todos los portátiles que tengo con LPT son pentium 600 y muy poca RAM 256 MB. como mucho  y se nota bastante.
« última modificación: 23 Septiembre 2012, 23:53 por madmondi »
checho
Re:Nueva placa USB para mach3 en ebay por 46€
« Respuesta #1 en: 24 Septiembre 2012, 01:07 »
Ya contarás qué tal. Sobretodo, si te encuentras con un producto llamado THStep32, que no creo que te ocurra porque el autor parece que violó una patente y lo vende de estanquis, sal pitando, el individuo que lo comercializa es un impresentable de pies a cabeza. Pero eso es otra historia.
Yo me esperaré un tiempo más a que aparezcan más porductos y haya algo de competencia, entiendo que la gente necesita recuperar su tiempo y esfuerzo invertidos, pero ahora los precios son altos.
Si ese circuito te satisface, coméntalo, tiene un precio que se puede asumir.
Desconectado frajagal
« Respuesta #2 en: 24 Septiembre 2012, 07:28 »
Seguiremos las evoluciones, la verdad que no es muy caro, pero claro si va bien y no pierde pasos.
« Respuesta #3 en: 24 Septiembre 2012, 10:40 »
En un principio no tengo intención de comprarlo a corto plazo ya que todavía estoy esperando una que compre hace dos semanas y que va con LPT, mas que nada la compre para probar el tema de la PWM, cuando la compre ya comentare.
argonauta
« Respuesta #4 en: 24 Septiembre 2012, 13:38 »
Lo controla con un PIC18F4550 que se me hace poca chicha,porque son 48 Mhz y cada instrucción 4 pulsos de reloj mínimo, así que solo 12 MIPS. Placas como la que tiene Valen utilizan una FPGA para poder hacer frente al numero de pulsos necesarios en modo micropasos y velocidades rápidas y con varios ejes simultáneos.
A ver que dice la gente cuando la pruebe, porque lo tienen varios vendedores chinos, así que es cuestión de tiempo y alguien le pique la curiosidad y la pruebe.
Desconectado tio_gil
« Respuesta #5 en: 24 Septiembre 2012, 13:44 »
Pues eso es una cosa que me ha extrañado... y además se come un código G con interpolacion no lineal... Se me hace muuuuy raro
agassichan
« Respuesta #6 en: 24 Septiembre 2012, 14:06 »
Al funcionar por USB, puede ser que el trabajo de calculo intensivo se haga dentro de los drivers, y que el USB transporte datos mucho mas faciles de tratar que el codigo G puro? En cuanto a generar pulsos y micropulsos para cuatro ejes a 48MHz va sobrado.
No entiendo como debe funcionar el standard USB en cuanto a Mach se refiere. Debe haber algo standard que el Mach tira al dispositivo USB (en realidad a su driver) y se me ocurre que es en el driver donde haya chicha...
O estoy todavia dormido hoy?
« Respuesta #7 en: 24 Septiembre 2012, 14:12 »
o el micro mueve todo a la vez o no va.
Los 48MHz son con los que trabaja el micro como base, pero eso no significa que internamente lo haga.P.EJ, para los micropasos hay dos tácticas: o lo haces hardware (leáse un dispositivo interno del micro que lo haga, como pudiese ser una UART, un I2C,etc) o te toca hacerlo con soft y con esas velocidades no llega.
O hay algo más que se nos escapa (pero te aseguro que por la parte del micro no)
checho
« Respuesta #8 en: 24 Septiembre 2012, 14:14 »
Esa es la cosa, que vayamos probando, y si es posible que se comenten resultados, como a veces se hace.
Yo me gasté 39 euros en una que ha salido rana. Después de no funcionar en Mach3 he recibido del vendedor y diseñador varios archivos dll, cada vez nuevas versiones, según le comentaba que iba encontrando fallos en Mach3, que hacía cosas raras. No imaginaba que el código del pic pudiera tener influencia sobre el comportamiento de la interfaz de Mach3, pero así ha sido. Aparte me he tenido que instalar varios updates de la página de Microsoft. En fin, que ni a tiros, venden productos que ni siquiera están acabados o finos. Muy poca verguenza. Como sí funciona es con un programa llamado Numeridrive, pero no es tan completo como Mach3, se nota que está programado específicamente para la placa.
Por eso, una vez gastados 39 euros se me han quitado las ganas si no sé por alguien más que la cosa funciona, en concreto para productos que sean económicos, pues está claro que si vas pasando de los 100 euros encuentras buenas soluciones, chinas y no chinas.
El circuito del que habláis tiene un parecido importante con la placa de planet-cnc en su versión MK1 (al fondo de la página):
http://www.planet-cnc.com/index.php?page=hardware
Se nota más elaborado, pero por ejemplo para el empleo de controles jog se colocan consensadores cercanos a los botones para actuar como filtros de ruidos, o se pueden colocar directamente sobre la placa, de manera que me parece que se trata de la segunda opción.
No recuerdo exactamente, pero cuando compré la placa china de los Toshiba venía un CD y podría mirarlo, no sé si llevaba el Mach3. Quiero decir que por ser mal pensado igual es un clon y por sorpresa te encuentras un CD con el programa CNCUSB. Pero hablo por hablar, tal vez no es así. Lo que pasa es que sí que recuerdo haber visto un anuncio de la misma placa en el que se veían capturas de pantalla del supuestamente programa de control, y era abrumadoramente parecido al original, al menos en su interface. O sea, son sospechas sólo, pero me huele a las acostumbradas infracciones de derechos intelectuales.
Esto son sospechas nada más, el primero que compre que comente.
Lo que sí es cierto es que aunque tecnológicamente las nuevas soluciones sean mejores, es un palo grande para hobby. Ahora que los drivers están muy mejorados de precio, encontramos el tema de la necesidad, muchas veces por obligación, de usar el USB. Antes con un pentium I, 10 dólares si querías hacer una donación por el TurboCNC, y tres drivers, ya tenías la fresadora funcionando, fuente y otros detalles aparte.
« última modificación: 24 Septiembre 2012, 14:20 por Faramir - सत्त्वगुण »
Desconectado dedalo1111
« Respuesta #9 en: 24 Septiembre 2012, 15:09 »
Esto.... si no me equivoco, requiere su propio software "propietario"... no veo la parte de Mach3 o LinuxCNC por ningún lado. De hecho, no veo ni como "atacar" a ese USB (lo enchufo, y que conjunto de órdenes le mando?)... veo que habla que interpreta GCode directamente y da salida a STEP/DIR... pero no dice como.
Al final una línea "reveladora" aunque confusa... no sustituye la interface, sustituye todo  :o
Citar
4 Axis USBCNC 2.1 Substitute MACH3 Interface Board
checho
« Respuesta #10 en: 24 Septiembre 2012, 16:19 »
Yo sigo diciendo lo mismo, no lo dicen con claridad, pero para mí que te "regalan" el programa original:
http://www.planet-cnc.com/index.php?page=software
El precio de la placa original y el del programa son de 69 euros cada uno, total 138 euros:
http://www.planet-cnc.com/index.php?page=shop
Vuelvo a decir, sólo es una sospecha, pero yo vi en un anuncio chino una captura de la interfaz del programa de control USBCNC. O bien te envían la placa nada más y entonces vas a la página de Planet CNC y pagas por una licencia para el programa. Pero conociendo un poco cómo son lo chinos... Aquí haces lo mismo y en una semana te empapelan, y con razón.
Como comentan los compañeros el PIC18F4550 no creo que tenga la capacidad para interpretar códigos y ejecutarlos, es más bien usado como componente para la comunicación USB.
Si algún día alguien lo compra y comenta, saldremos de dudas.
