Autor Tema: fresa cola de milano  (Leído 7949 veces)
Desconectado jalmirall
« en: 24 Septiembre 2012, 11:11 »
Alguien conoce en e-bay donde vendan fresas de cola de milano de 60º  a buen precio.
jalmirall .idea [size=78%] [/size]
. sierra cinta FEMI 780 XL
Re:fresa cola de milano
« Respuesta #1 en: 24 Septiembre 2012, 11:20 »
CTC tools
Desconectado tio_gil
« Respuesta #2 en: 24 Septiembre 2012, 13:23 »
y de que tamaño?
« Respuesta #3 en: 24 Septiembre 2012, 15:40 »
de 30 mm diámetro.
jalmirall
Desconectado floren29
« Respuesta #4 en: 24 Septiembre 2012, 15:51 »
Hola Jalmirall, yo de donde comprar no te puedo ayudar, pero deberías mirar el tema de fabricartela con una plaquita triangular. Yo me acabo de fabricar una este pasado fin de semana y a falta de someterla a una trabajo intensivo, te puedo decir que me va genial. En el foro hay algún hilo que trata del tema y donde podrás ver ejemplos. Yo no he hecho ninguna fotografía puesto que al no tener la maestría de otros compañeros, mis trabajos no son del interés general y por tanto en esta ocasion me he abstenido de documentar este proyecto. Lo que si puedo decir es que es bastante fácil de fabricar y que tiene la ventaja de que cuando se desafila basta con cambiar la plaquita. La recomiendo a todo el mundo. Hasta pronto.
« última modificación: 24 Septiembre 2012, 15:52 por floren29 »
« Respuesta #5 en: 24 Septiembre 2012, 15:57 »
juan yo tengo este juego,pones esto en ebay-
HSS TiN Coated Dovetail Milling Cutters 60° - Set of 5pcs
« Respuesta #6 en: 24 Septiembre 2012, 15:59 »
juan en la misma tienda tambien tienes este-
HSS Dovetail Milling Cutters 60° - Set of 4
Desconectado wels
« Respuesta #7 en: 24 Septiembre 2012, 19:16 »
Lo más correcto, creo, es no comer de una pasada todo el espacio, esto es, rebajas con fresa normal, quedando un canal de tamaño, que sea necesario en la parte estrecha  de esa cola de milano, y luego, en varias pasadas vas haciendo los dos laterales, hacerlo de golpe...muy buena fresa y nada de holgura, mejor, creo varias en cada lado, de esa forma, además, puedes ir comprobando si estas cerca, ojo, mejor no te pases, pues...invento al garete
Estas son creo buenas y a un muy buen precio para ser de placas, con 25mm. de diámetro, ideales para llegar a 30 sin pasarte:
http://www.rc-machines.com/index.php?navi_product_2=RCSSF2512&navi_1=product&navi_product_1=search
« Respuesta #8 en: 24 Septiembre 2012, 20:06 »
Ya puestos, yo compré en ctc tools la mia y se me quedó pequeña. Compré la más grande que tenian en 60 º y tiene 20 mm de altura de corte. Alguien sabe donde comprar una que ofrezca mayor capacidad de corte para esa inclinación; la necesito para hacer la cola de milano de la luneta para mi fresadora, y con esa medida se me queda pequeña.
« Respuesta #9 en: 25 Septiembre 2012, 01:23 »
eaionin: y por qué no la haces con postizos?
orcada
« Respuesta #10 en: 26 Septiembre 2012, 09:30 »
Hola jarlmiral,
Yo tengo localizado ese vendedor americano. El link es para un conjunto de fresas de 45 y 60 grados que tengo pendiente pedir:
http://www.ebay.es/itm/110907981844?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649#ht_1609wt_960
El precio me parece muy bueno
Javi
ftorrev
« Respuesta #11 en: 26 Septiembre 2012, 09:59 »
Orcada,
¿Has contado con el "palo" de las aduanas?. Yo necesito un par de 60º, pero de 20-25mm. Si quieres que compartamos portes, hablamos por privado.
orcada
« Respuesta #12 en: 26 Septiembre 2012, 10:04 »
Hola ftorrev,
Pues no había contado, apunte el link para una futura compra pensando en que a veces pasan cosas por aduanas sin aranceles cuando el importe es bajo.
De todas formas primero me tiene que llegar la fresadora, cosa que tardará un mes, y aprender a usarla antes de comprar más cosas.
Javi
okabum
« Respuesta #14 en: 26 Septiembre 2012, 10:13 »
ole mi niño que bien pega los enlaces.  .palmas .palmas .palmas
