llosa ademas con la caña que le metes tu a las herramientas asi todos sabemos si el mandrino pasa tu test de pruebas y asi el que lo quiera comprar ya sabe lo que ay.....ja ja si despues de pasar por tus manos permanece vivo ja ja a los demas les duras dos decadas,ya sabes siempre tiene que haber un probador
asegurote que lo voy a exprimir hasta que cante en ingles, que chino ya sabe
, si despues del mes que va a pasar en la sala de torturas sobrevive
, se va a hacer 18000 ahujeros a 13-15000 vueltas, asi que imagina lo putas que las va a pasar.
rafa gracias por el aviso, lo tendre muy muy en cuenta, el caso es que es una capa de fibra de vidrio o fibra de carbono, dependiendo del modelo de raquete, de tan solo 1mm, el resto es una especie de foam o similar bastante compacto, asi que solo se topara con la fibra a la entrada y a la salida, os mantengo informados y por supuesto colgare videos de la "operacion masacre de raqueta de padel"
ademas, asi me obligo a remodelar el eje Z de Bernarda, que esta hecho un cristo, digamos que lo reforme sobre la marcha con los cambios de guias y bueno, esta cogido por los pelos
, eso si, en los videos veis que sigue funcionando, no lo digais publicamente, la tengo amenazada con dejarle por la noche puesta una cinta de julio iglesias o lo que es peor, del hijo...........
