Autor Tema: Dudas mandrino  (Leído 12581 veces)
Re:Dudas mandrino
« Respuesta #15 en: 24 Septiembre 2012, 20:01 »
mandamelos cuandop quieras ya lo tengo todo empaquetado aprueba de transportistas y bien acolchadito eso si todo muy rural ja ja
Re:Dudas mandrino
« Respuesta #16 en: 24 Septiembre 2012, 20:19 »
rafa pon esto en google-es un pdf
Estudio del mecanizado de materiales compuestos
Re:Dudas mandrino
« Respuesta #17 en: 24 Septiembre 2012, 20:44 »
llosa ademas con la caña que le metes tu a las herramientas asi todos sabemos si el mandrino pasa tu test de pruebas y asi el que lo quiera comprar ya sabe lo que ay.....ja ja si despues de pasar por tus manos permanece vivo ja ja a los demas les duras dos decadas,ya sabes siempre tiene que haber un probador .brinda .brinda
rafa001
Re:Dudas mandrino
« Respuesta #18 en: 24 Septiembre 2012, 21:28 »
Gracias Borondes, luego lo miro detenidamente.
Desconectado jmllosa
Re:Dudas mandrino
« Respuesta #19 en: 24 Septiembre 2012, 21:47 »
asegurote que lo voy a exprimir hasta que cante en ingles, que chino ya sabe  ;D ;D , si despues del mes que va a pasar en la sala de torturas sobrevive  :o :o , se va a hacer 18000 ahujeros a 13-15000 vueltas, asi que imagina lo putas que las va a pasar.
rafa gracias por el aviso, lo tendre muy muy en cuenta, el caso es que es una capa de fibra de vidrio o fibra de carbono, dependiendo del modelo de raquete,  de tan solo 1mm, el resto es una especie de foam o similar bastante compacto, asi que solo se topara con la fibra a la entrada y a la salida, os mantengo informados y por supuesto colgare videos de la "operacion masacre de raqueta de padel"  :o ;D 8)  .fotografo .fotografo
ademas, asi me obligo a remodelar el eje Z de Bernarda, que esta hecho un cristo, digamos que lo reforme sobre la marcha con los cambios de guias y bueno, esta cogido por los pelos  ;D ;D , eso si, en los videos veis que sigue funcionando, no lo digais publicamente, la tengo amenazada  con dejarle por la noche puesta una cinta de julio iglesias o lo que es peor, del hijo...........8)  ;D ;D
Re:Dudas mandrino
« Respuesta #20 en: 24 Septiembre 2012, 21:54 »
no te preocupes que el mandrino de 4cv va a hacer temblar a bernarda.ademas para sujetarlo vien con 6 taladros roscados en la parte trasera,aunque yo por seguridad cuando lo instale en mi ruralcnc aparte de los 6 tornillos le voy a hacer un par de bridas puente una para la parte de abajo y otra para la parte superior por si las moscas ay algun error del cnc no quiero que me arranque el mandrino del soporte..ja ja la seguridad rural ante todo,total que tu las bridas y los taladros los haces con el cnc en 20 minutos de un par de trozos de plancha de 30mm o mejor de 40mm por si las moscas,total tiempo de ejecucion para que lo pongas 30 minutos con cerveza incluida
Re:Dudas mandrino
« Respuesta #21 en: 24 Septiembre 2012, 23:58 »
tu trankilo, que si tu eres rural yo soy brutico de ciudad, y ademas tengo sangre del norte tambien, asi que la mezcla es brutico+rural+zumbao  :o , alguna burrada se me ocurrira  ;D ;D , unas bridas de plastico por aqui, unas por alla....... ;D ;D ;D jajajajaj.
Re:Dudas mandrino
« Respuesta #22 en: 25 Septiembre 2012, 20:37 »
bueno el mandrino y el variador van camino de valencia,a ver dentro de unos dias que nos comenta el compañero llosa del rendimiento del cabezal .brinda
Re:Dudas mandrino
« Respuesta #23 en: 26 Septiembre 2012, 16:50 »
bueno, pues llego el "juguete"  :o dios que mala bestia  .ereselmejor , en dos palabras, como dice Jesulin "im precionante"  ahora a darle caña a ver que tal funciona, Borondes tio  .ereselmejor .ereselmejor .brinda .
saludos, Jose.
Re:Dudas mandrino
« Respuesta #24 en: 26 Septiembre 2012, 19:20 »
de nada pa eso estamos para ayudarnos los unos a los otros y salir todos palante con nuestros proyectos,y el que no quiera colaborar peor pa el al final siempre va a salir perdiendo,un saludo jose .brinda .bien
Re:Dudas mandrino
« Respuesta #25 en: 26 Septiembre 2012, 21:18 »
no estaría mal ver unvideo de ese mandrino , que a lo mejor es una buena opción para los que no tenemos fresadora, lo que me pregunto es que pasara si con la bernarda le quieres meter mano al acero  ::) .confuso2  me muero de ganas por saberlo
Re:Dudas mandrino
« Respuesta #26 en: 26 Septiembre 2012, 21:55 »
uff, como le meta ese motor a bernarda se descuarjinga, ya estoy viendo como reforzarla, como acoplarlo etc,  tambien es una buena opcion para sustituir la castaña de motor de la bf20, tirar  a tomar pol c...lo todo el cabezal y hacerle un acople bien rigido y a fresar lo que te echen.
ahora el problema principal es como coj....es hacer un puente megarigidodelahostia para bernarda, no se una viga de acero o burrada similar, ¿alguna idea?
okabum
Re:Dudas mandrino
« Respuesta #27 en: 26 Septiembre 2012, 23:43 »
mira que te dije que si habias tenido en cuenta el peso...
Re:Dudas mandrino
« Respuesta #28 en: 27 Septiembre 2012, 07:03 »
 ;D ;D hombre, yo creo que si aguantara, (tampoco pense en el peso  ;D ) pero no creo que pase nada, lo que tengo que hacer es un eje Z nuevo en Bernarda, que lo tuve que modificar y esta hecho un asco, asi que me pondre con ello ya mismo.  ;D
Re:Dudas mandrino
« Respuesta #29 en: 25 Octubre 2012, 20:54 »
bueno bueno, aqui teneis por fin el video del mandrino que me envio Borondes, montado a lo cutre con un cacho de aluminio y poco mas  ;D , las prisas, en Bernarda, el caso es que sube y baja a 1200 mm/min como si tal cosa, en el video esta taladrando a 700mm/min, es una especie de goma espuma ajkerosa, pero bueno,
vereis que entra despacio, aumenta velocidad y vuelve a ir despacio, luego sube a toda leche, es por que si no entra y sale despacio me revienta el material, que es fibra de vidrio y fibra de carbono, espero que os guste, yo desde luego estoy encantado con al motorcito, gracias mil Borondes  .ereselmejor , por cierto, esta funcionando a menos de mitad de su potencia maxima, sobre 117 Hz , llega a los 300 Hz, o como sse escriban, jejajeajejaej.
http://youtu.be/XK0uXZ4BWQE
