Autor Tema: Torno warko o similar  (Leído 5058 veces)
LOTE
« en: 24 Septiembre 2012, 20:23 »
 Hola a todos. ¿ Alguien tiene un Warko modelo gh 1232 o modelo bh 600 Lathe o algún otro similar que ronde los 2.500 o 3000 E? . El motivo es que tengo posibilidad de hacer piezas pequeñas, y con mi torno Jashone m-180-e para meterle tiza es una maravilla (broca de 50 sin problemas), pero para cilindrados y encima que queden muy finos es otra historia.
  Tengo en mente hacer un aparato rectificador para el Jashone, pero un torno mas pequeño nuevo para piezas pequeñas tampoco me vendría mal.
  Si alguno tiene algo parecido, pues saber que resultado os a dado. Saludos
Re:Torno warko o similar
« Respuesta #1 en: 24 Septiembre 2012, 20:27 »
se que ay algunos por el foro pero no me acuerdo quien los tiene,lo que si ahy es un monton de optimun como por ejemplo el que tiene nuestro moderador manrique en tre otros y parece ser que va bastante bien,creo que carpin tiene otro y no se montoro tambien haber si aparecen y comentan algo..ja ja
LOTE
« Respuesta #2 en: 24 Septiembre 2012, 20:52 »
Gracias Borondes, la marca me da igual siempre que no de  demasiados problemas ( aunque sabemos que con lo chino es lo que hay). La verdad que el torno trabajaría poco, solo para acabados y piezas pequeñas y el warko visualizado es una cocada.
« Respuesta #3 en: 24 Septiembre 2012, 20:53 »
bueno veremos a ver lo que responden los usuarios varios de optimum y warco etc y luego ya te decides por el que mejor te convenga calidad precio .brinda
« Respuesta #4 en: 24 Septiembre 2012, 21:20 »
Jashone es una de las marcas buenas de tornos que habia en España y si lo trabajas bien dudo que con una de las maquias que comentas consigas mejores resultados,el BH 600 ya es un poco antiguo y Santiago tiene la version que comercializa chester de este torno,tiene alguna diferencia en el carro pero es el mismo,el Gh 1232 es un a torno generico chino y lo encontraras con muchas marcas,Belfex.Bernardo,Holzher y creo tiene +/- las mismas caracteristicas que mi Quantun 320x920,pero ya te digo que no creo que consigas mejores acabados que con el tuyo si esta en buenas condiciones.
 Si tiens ese presupuesto que dices Yo no descartaria mirar una maquina como la que deje en este hilo:
 http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,9550.0.html
 eso si es un  torno con espeificaciones inmejorables.
 Un saludo Paco.
LOTE
« Respuesta #5 en: 24 Septiembre 2012, 21:47 »
El problema que tengo pacomuson en el torno es el desgaste de las guias de la bancada. En un metro que tiene entre puntos deja casi 4 décimas al diámetro a unos 350 mm del plato y cilindrar un eje con el automatico y dejarle a medida es complicado. Con el charriot a o y con paciencia pues también lo hago porque por lo demás con el torno estoy muy contento. Por eso preguntaba si con un chino de estos con el cual nunca he trabajado es capaz por ejemplo de dejar una muñequilla de un eje de 100 de long y diámetro de 20 entre 0 y 2 centésimas.( en mi torno me dejaría mas o menos con el automatico sobre 6 centésimas y con el charriot la medida buena pero el acabado al ser manual tendría que ser con lija y no me gusta demasiado)
« Respuesta #6 en: 24 Septiembre 2012, 22:07 »
lote y digo yo no te compensa mas gastarte 1000 euros entre transporte y rectificado y mandar el tuyo a que te rectifiquen la bancada y el conttrapunto y te queda nuevo pa otros 50años,no se es una opcion yo pa gastarme 3000 euros busco uno de 1000 entre puntos usado que lo pueda probar y verificar y siempre tendras un torno de verdad y no uno de juguete
« Respuesta #7 en: 24 Septiembre 2012, 22:24 »
La idea de Borondes es la mejor, yo tengo en casa el optimum 280 x 700 y la verdad que estoy contento con el pero despues de estar algunas tardes ajustandolo. Forane tiene el 330 x 600 creo y claro a mi me gusta mas que el mio y supongo que debe de ir mejor, mas torno que el mio.
El torno que comentas 1232 no esta nada mal y Warco tiene un modelo que trae visualizador.
Mi consejo es que alguien te deje probar el torno y tu mismo decidas, si estuviéramos mas cerca te dejaba una vuelta en mi maquina, jeje.
LOTE
« Respuesta #8 en: 25 Septiembre 2012, 09:29 »
Lo de rectificar la bancada ya lo había pensado, pero si lo hago, ya desmonto el torno entero para quitar pequeñas perdidas de aceite, cambio de husillos,etc, y  me llevaría tiempo, y por eso no me importaría tener un segundo torno ya que problemas de espacio no tengo.
Encontrar un torno por 1.000 E que este bien creo que va a ser difícil pero como tengo tiempo también lo haré (puede que encuentre algún momio como el de mi fresadora), pero independientemente de todo ello, sigo sin saber si con un torno chino puedo hacer el típico eje pequeño ( diámetro 25 x 250 mm de long) de una bomba de agua, con su rosca, sus zonas ajustadas para rodamiento, etc
« Respuesta #9 en: 25 Septiembre 2012, 09:57 »
Claro que se puede hacer,Yo a estos tornos chinos la unica pega que les pongo es quizas la falta de rigidez en algunas partes,me explico... comparadolos con tornos no asiaticos un torno de las mismas caracteristicas como que lleva mas material y en algunas operaciones como el trozado se nota, por eso la gran mayoria de usuarios de estos pequeños tornos tiene pegas con esta operacion,por lo demas no son tornos pensados para produccion como el que tu tienes donde le puedes meter cuchilla y no lo paras y sacas virutas como conchas de mejillones...... ;D ;D,con uno de estos hay que ir un poco mas despacio.
 Mi consejo es que aproveches la ventaja del foro y mires de quedar con alguien uqe viva cerca de ti con una de estas maquinas y probar antes de gastar.
  .bien
« Respuesta #10 en: 25 Septiembre 2012, 10:10 »
lote,algunos aspeztos a tener en cuentas en un torno pequeño par aque vaya mas o menos bien,poner torreta rapida para aumentar la rigidez de las herramientas y el tamaño ,poner motor trifasico y convertidor para ganar potencia y ademas para roscar comodamente,mas o menos eso ademas de si quieres trabajar rapido visualizarlo y ajustarlo con eso ya mas o menos tendrias un pequeño torno con precision y rapidez,ademas tu tienes espacio de sobra para poner 5 en serie..ja ja,ademas otro aspecto a tener en cuenta es que tambien te sirve para convertirlo a cnc que me parece una opcion buena y que seguro estaras teniendo en cuenta,un saludo amigo
LOTE
« Respuesta #11 en: 25 Septiembre 2012, 11:34 »
Pacomuson para sacar virutas ya tengo mi torno que las saca que da gusto verlas y oírlas salir,el chino seria para cositas pequeñas. Si me decido ya preguntare en el foro algún alma caritativa que me deje echar un vistazo al suyo a ver como funciona un bicho de estos.
Borondes, ya sabes que hemos estado comentando hace poco lo del cnc y me parece una opción superinteresante. Tomare muy en cuenta tus recomendaciones aunque para roscar creo que seguiría con mi torno, porque si tengo que roscar sin freno de pie, me pueden dar las uvas.
« Respuesta #12 en: 25 Septiembre 2012, 11:38 »
para roscar el cnc que rosca solo ja ja
