Tengo en marcha un nuevo proyecto y necesito maquinaria !
Se trata de construir un paramotor eléctrico para volar en parapente, aficción que tengo desde hace muchos años. Y si todo va bien, por que no, intentaría comercializarlo en pequeña escala por encargo.
Hace tiempo ya estuve a punto de comprar mis propias máquinas, pero como he tenido acceso a un taller, siempre lo he pospuesto. Ahora ha llegado el momento, ya que con el nuevo proyecto necesito mucho más tiempo que el que me permiten en el taller.
Para empezar necesito fresadora, torno y maquina Tig ac dc pulsada. Esta será la compra inicial.
Principalmente trabajaré aluminio y fibra de carbono, aunque tampoco quiero que las máquinas se me queden muy cortas para próximos proyectos. Por otro lado el local que tengo (garaje privado) no es muy grande... y el presupuesto tampoco es para tirar cohetes !
Empiezo por la fresadora...
La primera en la que pensé fue la archiconocida Optimum BF20... pero después empecé a leer cosas no muy buenas, que si no es muy rígida, que si ruidosa... varias roturas.
Entonces me encontré con la Sieg Super X3. Parece tener mejor pinta, pesa más, motor brushless, pero el tema repuestos me echa un poco para atrás, ya que no la encuentro de forma local y la tendría que encargar lejos.
Continue la busqueda... y me he topado con una ZAY 7045 FG, esta ni la conocía, parece un clon de la Optimum F45. Lo bueno que me la vendería una tienda local en 2000€. Ya son 330kg, y sería el límite de tamaño que podría tener. 1500w de motor... Lo que me mosquea un poco es el precio para el tamaño de la máquina, tan sólo por no ser Vario baja tanto el precio ? Después se lo podría adaptar sin mucho problema ?
La última opción y la que más me convence pero se me va un poco de precio sería una Optimum BF30, creeis que merece mucho más la pena que cualquiera de las anteriores ? El precio se dispara bastante... A ver si me podeis echar una mano con las tres fresadoras que he propuesto dejando a un lado la BF30, a no ser que sea mucho, mucho más interesante que las demás.
Ahora el torno.
Aquí tengo menos dudas. Practicamente estaba convencido con el Warco WM 280V-F pero me he encontrado con uno un poco más grande en la misma tienda dónde me ofrecen la ZAY 7045 FG. la historia es que tampoco es vario y no se si se puede convertir facilmente. Por lo pronto pesa 125kg más que el Warco, motor de 1500W y 800mm entre ejes. También tiene avances automáticos (longitudinal y transversal). La única pega, es que no es conocido, al menos para mi y que no es vario. Os dejo una foto y las características a ver que opinais !
DATI TECNICI
Dimensioni con basamento
1580 mm (lunghezza) x 770 mm (larghezza) x 1150 mm (altezza)
Peso netto della macchina
335 Kg
SPECIFICHE TORNIO
Distanza tra le punte
800 mm
Massima lunghezza di lavoro
750 mm
Altezza delle punte
162 mm
Massimo diametro del pezzo da lavorare sul banco
320 mm
Diametro della barra passante
38 mm
Diametro del mandrino standard (dato in dotazione)
160 mm
Tipologia mandrino standard
A 3 pinze autocentranti ( 3 pinze esterne + 3 interne )
Tipologia foro del mandrino
MT5
Tipologia foro della contropunta
MT3
Dimensione piano a croce
280 mm x 130 mm
Dimensione torretta in dotazione
78 mm x 78 mm
Massimo gambo degli utensili montabili sulla torretta standard
23 mm
Numero di filettature in pollici eseguibili
20
Tipi di filettature in pollici
da 9 a 40 filetti x pollice
Numero di filettature metriche eseguibili
17
Tipi di filettature metriche
da 0,5 mm a 4 mm
Avanzamento longitudinale
0,135 - 1.80 mm/giro
Avanzamento trasversale
0,025 -0,34 mm/giro
Corsa trasversale del carrello porta utensili
70 mm
Regolazioni di velocità di rotazione del mandrino
12
Velocità di rotazione del mandrino
da 60 a 1600 giri/min
MOTORE TORNIO
Potenza 1500 W
Tipologia
Monofase (220 V)
Frequenza
50 Hz
AVANZAMENTO PIANI
Avanzamento Longitudinale
Automatico in entrambe le direzioni
Avanzamento Trasaversale (piano a croce)
Merecerá la pena el grande ? O me quedo con el Warco que ya dispone de vario y parece que funciona bien por los comentarios de la gente ?
Por última la máquina Tig en la que he pensado es la Telwin TECHNOLOGY TIG 222 AC/DC, hay otro compañero pidiendo info en el apartado de soldadura, si sabeis algo de esta máquina o me sugerís algo mejor que no supere por mucho los 2000€, pues bienvenido sea !
Perdón por el tocho y muchas gracias anticipadas !
