Autor Tema: Ayuda sobre lacado guitarra  (Leído 11333 veces)
Alejandro
« en: 25 Septiembre 2012, 22:15 »
Compañeros, como se que el foro hay buenos profesionales...resulta de que tengo una guitarra española buena y necesito lacarla. Aqui en badajoz llevo gastados aprox. 200 € en ello y eso que solo le he pagado dos, mas que nada por verguenza, pero el que mejor me la ha quedado.me la ha dejado velada  :( :(. El caso es que luthiers de por ahi me cobran lo que no esta en los escritos, y uno de los luthiers de aqui me la dejo fatal(se quedo sin cobrar) , y lo peor es que ando mal de dinero....ahora mismo, y ademas quiero que me quede bien¡¡Yo utilizo la guitarra para sacarme algunos eurillos extras... ya que toco en grupos por ahi y tal.
El caso es que seria toda en poliuretano , menos la tapa que seria a goma laca, o todo a goma laca...
Gracias de antemano y perdon por el peñazo
Desconectado vier
Re:Ayuda sobre lacado guitarra
« Respuesta #1 en: 25 Septiembre 2012, 22:51 »
De artista, yo poco, si es a pistola, pues lo de siempre, lija muy fina, ambiente sin una mota de polvo, mejor una cabina con filtros de aire, laca diluida a la proporción perfecta para su acabado, y pistola buena con compresor con salida de aire filtrada.
Después de secar bien seco, lija muy fina, otra pasadita de laca.... hasta las que quieras, y en la última, si quieres, un pulido con ruedecilla de lana.
De goma laca he visto ésto, pero no se si sirve.
http://kuntur_huasi.en.eresmas.com/miscelanea/Gomalaca.html
De todos modos, por el foro seguro que hay algún  artista que encantado te explicará el proceso.
Ya digo, de barnizar, algo se, pero de barnizar guitarras, nasty de plasty.
Ah, si lo haces... ¡queremos fotos!
« Respuesta #2 en: 25 Septiembre 2012, 23:59 »
Un cuerpo de guitarra electrica sin problema el poliuretano,pero en una guitarra acustica el acabado con puliuretano te puede variar la sonoridad de la guitarra,mejor buscaun barniz  a base de Nitrocelulosa la unica pega de estos barnices es que cuando le damos un golpe blanquea.
 puedes informarte aqui:
 http://barnizparaguitarras.com/epages/eb9091.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/eb9091/Categories/Acabados/Nitrocelulosa
  .bien
pedro4340
« Respuesta #3 en: 26 Septiembre 2012, 22:51 »
A una guitarra española, y mas si dices es buena, ni se te ocurra darle poliuretano ni nada parecido(lacas nitro,etc...) Los luthier le dan goma laca y segun tengo entendido se aplica con muñequilla( es como una bola de trapos creo).
Yo tambien tengo una buena y a pesar que trabajo en una fabrica que hay de todo tipo de lacas y barnices, no me fio de hacerlo y cuando pueda la llevare a un luthier.
« Respuesta #4 en: 26 Septiembre 2012, 23:10 »
Indudablemente si es una guitarra clasica o de flamenco buena lo suyo seria acabado con goma laca,el inconveniente es que para terminar bien una pieza te puedes tirar cinco meses o mas (dependiendo de la climatologia, humedad, etc),tambien puedes aplicar barnices al agua que en unos 15 dias puedes terminarla,y las de batalla que encuentres casi seguro estan terminadas con nitro.
Desconectado Calambres
« Respuesta #5 en: 27 Septiembre 2012, 09:04 »
Exacto... a una guitarra buena (aunque sea eléctrica  ;) ) nada de poliuretanos ni mucho menos poliésters. Mejor los acabados tradicionales como nitrocelulosa.
Alejandro
« Respuesta #6 en: 27 Septiembre 2012, 16:27 »
mcuuhas gracias a todos.Un luthier de aqui dice que la puedo hacer toda con nitro, menos la tapa , que ha de ser a muñequilla... Estoy haciendo unas pruebas y he encontrado este video...
Desmontando mitos: la gomalaca
Dédalo
« Respuesta #7 en: 27 Septiembre 2012, 17:58 »
La goma laca no es difícil de aplicar, o eso creo. Seca muy rápido pues está disuelta en alcohol. Yo la aplico a las radios que restauro y quedan muy bien. Se lija con lija fina, de agua, se aplica a muñequilla que la puedes hacer tú, seca en 15 minutos, lijas y otra vez a empezar.
Si el instrumento es bueno la laca o el barniz influirá en su sonido... si hay alguien cerca que sepa o pueda apreciarlo.
"Puedes intentar mandárselo a Guarnerius en Cremona. Éste me han dicho que lo hace bien pero siempre está de trabajo hasta las cejas".
Dédalo
Alberto usman
« Respuesta #8 en: 28 Septiembre 2012, 01:57 »
Hola a todos, en especial a ti Alejandro.
Si la guitarra es buena y seguro que para vos lo es lo primero sera sacar la laca antigua, con lija fina.
Debes preparar con alcohol etilico de 96° ( el que se usa para las lastimaduras) y goma laca en escamas. ( la llaman goma laca rubia).
Debes diluir al 25 % la goma en el alcohol, ejemplo, 250 gramos en un litro.
Se diluye muy rapido.
Prepara unos trozos de paño de algodon de unos 25 cm por 25 cm. eso es para la muñeca, tambien debes tener algodon para el interior de esta ultima, la muñeca debera tener el tamaño de un huevo, ( ojo, no los tuyos, sino los de gallina)je je...
Deberas preparar dos o tres muñecas. Estas deben estar curadas esto es, impregnar la muñeca con la laca y guardarla en un envase de plastico de tapa ancha,  veras que no se seca y la podras usar por mucho tiempo.
Tambien deberas comprar un poquitin de piedra pomez en polvo ( para el pulido).
En un frasquito chiquito un poquito de aceite de oliva.
Estos son los utiles que vas a necesitar.
Ahora a trabajar, la madera debera estar perfectamente pulida, la laca no tapa las imperfecciones, al contrario ,las destaca.
1) si tiene rayadura las podes tapar con cera y si es de color nogal con el interior de una nuez la frotas y vas a ver que tapa bastante.
2) la primer mano es suave , comenzas por el borde superior izquierdo y con movimientos circulares llegas al borde inferior derecho, ( la goma se aplica sobbre la muñeca y te daras cuenta cuando falta porque vas a sentir que es como si se pegara, esto no debe pasar porque van a quedar marcas, le agregas de a pequeños choritos, la vas estirando y vas a ver que no quedan maracas.
3) La dejas secar, podes darle las manos que quieras lo usal son 8 a 9 manos, no lo podes hacer con humedad bajo ningun punto de vista, el sol no le hace nada y el frio tampoco, el unico enemigo es la humedad.
Cuando vas lustrando al empezar despues de otra manos, con la punta del dedo humedecido en aceite vas tocando a espacio de unos diez cm , son como pequeños puntos, despues de esto humedeces la muñeca y distribuis el lustre ( esto se llama levantar la onda).
La ultima mano se be dar con goma y un poco de alcohol para estirar el lustre, por supuesto qu entre mano y mano la dejaras secar.
El polvo de piedra pomez se usa a veces para pulir el lustre, se hace una muñeca con el polvo adento y con pequeños golpecitos vas dejando una pequeña marca, luego sobre ese mismo polvo vas pasando la muñeca embebida con laca.
Por ultimo le das una mano de cera y te queda suavecito. ( como teta de monja).
Lamento no explicarlo mejor, cualquier duda te ayudo, por favor teneme un poco de paciencia si no te contesto rapido, pero ando con problemas de salud de mi esposa.
Te cuento que esto lo aprendi de el hermano de mi suegro que fue lustrador profecional ( el, no yo) pero los muebles de casa y los de mis hijas siempre fueron lustrados por el viejo (yo).
Cordial saludo.
Atte. Alberto.
Pd. Ya sabes, cualquier cosa que necesites........... Arreglate como puedas je je....
Dédalo
« Respuesta #9 en: 28 Septiembre 2012, 06:42 »
¿Así que era eso? Ya decía yo que era un trabajo que me resultaba bastante, digamos... engorroso.
Dédalo
« Respuesta #10 en: 28 Septiembre 2012, 11:48 »
Si váis a usar alcohol etílico con una guitarra tened cuidado de que no tenga partes pintadas con nitrocelulosa: la disuelve inmediatamente.
Desconectado varoniberico
« Respuesta #11 en: 15 Octubre 2012, 03:18 »
Si como dices le has dado laca y se te ha velado lo mejor que haces es acuchillarla hasta llegar a la madera,y digo acuchillarla no cepillarla , siempre al hilo de la veta y nunca al contraveta. Con este metodo te deshaces mejor de la laca y te aseguras de que las pasadas sean de aprx. 1 o 2 centésimas con lo que no perderás mucho grueso en la madera, que notaras cuando cambie el color y la textura de la viruta. E ese momento es hora de pasar al lijado con lija de madera del nº 6.
Discrepo de las opiniones que dicen que una guitarra no se puede lacar nunca con lacas nitro o de poliuretano , pues precisamente las guitarras de calidad modernas viene lacadas con estos productos y ademas tiene una ventaja sobre la goma laca y es que como se ha dicho por ahí son impermeables a un rociado de agua o un aguacero mientras la gomalaca queda agrietada .
En cuanto al sonido la verdad ea que no se aprecia y no lo digo yo que estoy como una tapia sino los músicos a los que se las he restaurado.
Eso si la aplicación de las lacas de poliuretano o nitro debe estar precedida de unas manos de tapaporo de la misma clase a utilizar y lijado entre mano y mano, con dos suele ser suficiente.
el lacado final debe ser con la laca bien diluida y en varias manos para no aportar mucho grueso.
Para el lijado de la laca, la lija no es recomendable pues suele embozarse mucho  y hay que estar cambiando de lija a cada momento, lo mejor es utilizar lana metálica que las hay de varios grosores, las puedes encontrar en las tiendas de barnices especializadas.
En fin  puedo deciros que mi padre restauró Bastantes instrumentos musicales al conservatorio de Murcia y a afamados Tocaores de Flamenco y nuca tuvo quejas Y no precisamente por que estuvieran sordos.
Espero que te sirva. .brinda .brinda .brinda
. calambres no se de donde sacas eso de que la laca nitro se disuelve con alcohol etílico, en todo caso con acetona que es lo que también se puede usar para quitar lacas tanto de poliuretano como nitro.
Calambres dosificalo bien, al etilico me refiero, que últimamente no estas fino .  Je je je
No confundas la gomalaca  http://es.wikipedia.org/wiki/Goma_laca
con la laca nitrocelulosica que se disuelve con  dietiléter, acetona y el éter acético.
http://es.wikipedia.org/wiki/Nitrato_de_celulosa
« última modificación: 15 Octubre 2012, 04:32 por varoniberico »
« Respuesta #12 en: 15 Octubre 2012, 09:06 »
..y yo no sé de donde te sacas tú que yo no "dosifico" el etílico. De hecho no sé como te atreves a decir algo así, mucho menos en público, cuando ni siquiera me conoces  >:(
Tú échale alcohol etílico a tus guitarras lacadas con nitro, que yo lo mantendré bien lejos de las mías, digas lo que digas y como lo digas.
« última modificación: 15 Octubre 2012, 09:14 por Calambres »
« Respuesta #13 en: 15 Octubre 2012, 12:59 »
En casi todas las formulaciones de pinturas nitrocelulosicas se utiliza Etanol (alcohol etilico) en mayor o menor medida como solvente,
 Aqui hay algunas formulaciones para que veamos la complegidad que se utiliza para cada caso;
 http://www.salazarsa.com/NITROCELULOSA-manual_tecnico_de_aplicacion-parte1.pdf
 http://www.salazarsa.com/NITROCELULOSA-manual_tecnico_de_aplicacion-parte2.pdf
 y si consultamos la ficha de composicion de cualquier disolvente nito veremos que esta compuesto en mayor o menosr medida con algun tipo de alcohol.
