Autor Tema: taladrar tornillos 12.9  (Leído 13626 veces)
helomelo
« en: 26 Septiembre 2012, 20:43 »
hola muy buenas, tengo un pequeño problema con taladros que quiero hacer os cuento
son varias roscas  de 3/8 24h, la cual esta ya pasada por darle demasiado apriete con los tornillos, entonces lo que he hecho es hacer un agujero mas grande he introducido un tornillo m16 y la calidad del tornillo es de 12.9 y con unos puntos de soldadura en en borde para que no se me escape, ahora no tengo lo que hay que tener para roscar esoa  3/8, no le puedo meter la broca, esta hiper duro, son brocas normalitas hss, que broca es la adecuada para este trabajo???? la soldadura no la tengo que taladrar.
gracias
Re:taladrar tornillos 12.9
« Respuesta #1 en: 26 Septiembre 2012, 20:57 »
El tornillo 12,9 con paciencia se taladro con brocas de hss y cobalto, roscarlo sera algo más dificil, pero si has soldado la punta se te hará imposible es un acero muy aleado y templable, ahora después se pasara por aquí borondes que tiene machos "espaciales" para hacer eso saludos.
Desconectado wels
« Respuesta #2 en: 26 Septiembre 2012, 22:39 »
Quizás, es tan solo una opinión,
si puedes desuelda lo que has puesto, luego, destemplas el tornillo, lo pones en el torno, lo taladras sin problemas, lo roscas, cortas el largo que necesites, lo vuelves a templar, lo pones en su sitio y lo sueldas
Como te dicen tal cual lo has echo, se puede haber endurecido aun mas, y corres el riesgo, aun después de taladrado que partas el macho al hacer la rosca
helomelo
« Respuesta #3 en: 26 Septiembre 2012, 23:57 »
para mas inri, no es un tornillo, son 14 jaja, he probado con hss .co, que supongo que seran las de cobalto, y le da la risa al tornillo, ya os contare, probare a darle calor con el soplete a ver que pasa, ya os contare, pero no hay una broca adecuada para esto?
MANGANESO
« Respuesta #4 en: 27 Septiembre 2012, 00:05 »
¿Tienen que ser 12-9 los tornillos?  Con 8-8 ya son bastante duros pero se pueden mecanizar y más fácil los de 6-8.   A lo mejor no necesitas tanta dureza.
« Respuesta #5 en: 27 Septiembre 2012, 01:21 »
Para reparar roscas desde luego con calidad 8,8 va más que sobrao, es bueno que el material de la rosca hembra sea algo menos resistente que el tornillo que albergara. Mi consejo es que te vayas a 8,8 y que el soldado sea al final, solo dejando para el final un último repaso con un macho viejo para quitar una posible bola o escoria.
« Respuesta #6 en: 27 Septiembre 2012, 03:44 »
pues como dice mi amigo tor_nero si tengo machos para roscar eso y hasta 65hrc.lo ultimo que rosque fue una mordaza rectificada de precision de 60hrc,no es nada del otro mundo si no simplemente comprar machos adecuados para lo que se necesita roscar,luego usar un buen aceite de roscar y de vez en cuando rezar algun ave maria,y para taladrar te compras unas brocas de marca dormer de cobalto y lo taladras bien y si se templo mucho entonces ya te tienes que pasar a brocas de metal duro,hacer se puede hacer pero otra cosa es que economicamente te compense,yo primero hubiese taladrado y roscado en el torno y luego lo habria soldado y despues de que estubiese bien frio le hubiese pasado otra vez el macho y quedaria perfecto .brinda
okabum
« Respuesta #7 en: 27 Septiembre 2012, 11:15 »
el unico defecto que tiene el metal duro, es que si no tienes una maquina que de bien de revoluciones, presión constante y el minimo de vibraciones, es que se parte, y con el precio que tienen no veas que gracia.
« Respuesta #8 en: 27 Septiembre 2012, 12:01 »
tienes razon okabum pero la revoluciones tampoco necesitas muchas para una broca de 5mm de metalduro con 1000rpm para taladrar acero tienes suficiente,lo que si importa es la rigidez de la maquina con la que lo hagas y la sujeccion de la pieza,osea o somos profesionales o nos dedicamos a otras labores...ja ja .brinda
Desconectado fot
« Respuesta #9 en: 27 Septiembre 2012, 12:01 »
.... Y yo digo una cosa (desde la semi-ignorancia)...
¿No seria más factible, cómodo, rápido y seguro agrandar los taladros (por ejemplo hasta 20mm de diámetro), avellanarlos un poquito y RELLENAR TODO con soldadura (mig preferiblemente), repasar la superficie y luego volver a taladrar para roscar a 3/8?
Bueno, supongo que seria cuestion de espacio (que se pudieran hacer esos taladros grandes) y del tipo de material a trabajar, pero a mi modo de ver, es el sistema de reconstruccion más fiable, económico y menos engorroso...
TEC
« Respuesta #10 en: 27 Septiembre 2012, 21:59 »
Si las piezas lo permiten puede que sea la solución mas viable , y si no lo permiten , arranca esos tornillos y coloca otros de menor dureza , los tornillos de calidad 12.9 son de F 127 TT, , taladrarlos chungo , roscarlos a 3/8 ufffffffff........
TEC
« última modificación: 29 Septiembre 2012, 22:21 por carpin »
helomelo
« Respuesta #11 en: 27 Septiembre 2012, 23:26 »
es una maquina uqe llevara unos 40 tornillos, los cuales 14 estan pasados, tengo que taladrarlo a mano, (o sea una movida). la solucion que veo es la de la broca de metal duro, vale perras? si, se hara bien? espero, me da igual que me cueste dinero, porque recuperar la maquina es muhco muhco mas importante y esa si qeu vale perras. prefiero fastidiar 2000 tornillos a que se pase la rosca, poruqe seria una gran cagada que eso sucediera, si lo hago bien, es un gran trabajo, me costara tiempo y dinero, pero espero que se quede como Dios manda, os contare los resultados.
se acerca el pilar, ire a rezar a la pilarica que falta me hara
gracias compis,  ;)
« Respuesta #12 en: 27 Septiembre 2012, 23:42 »
para taladrar a mano siento decirte que la broca de metal duro no sirve,lo unico en lo que te podria servir es puesta en un taladro con soporte magnetico,si no olvidate,rompe muy facil
Desconectado fot
« Respuesta #13 en: 28 Septiembre 2012, 11:28 »
 Bueno. Tambien existe la posiblidad (pienso yo) de poner unos Helicoils de 3/8. Los hay incluso "autoblocantes" y es como la rosca original o incluso mejor....
¿Qué máquina es? Ponnos una afoto y ya verás cómo te la arreglamos echando hostias...
Sin ver el trabajo  que hay que hacer no se puede opinar gran cosa....
okabum
« Respuesta #14 en: 28 Septiembre 2012, 11:48 »
la otra opción pero no es barata desde luego, es hacer las roscas en fresadora CNC, pero necesitas una fresa que vale un pastón, unos 70-100 euros así a ojillo.
« última modificación: 28 Septiembre 2012, 11:50 por okabum »
