Autor Tema: Mover, elevar y transportar torno.  (Leído 18907 veces)
sanglaspvl
Re:Mover, elevar y transportar torno.
« Respuesta #15 en: 04 Septiembre 2013, 18:10 »
Me sumo a la opinión de forane y michel 100%.
Yo cuando transporte el tor d540 fue una odisea de las buenas. Yo lo hice con un camión pluma y menudo lió que tuve y eso que fue a verlo antes el del transporte. El dijo, no hay problemas lo carga la pluma. después llego el día de autos y la pluma no podía con el. el camionero que si cogiendo por el cabezal, que si contrapunta (evidentemente no deje hacer esto). Al final camión mas grande y eslingas alrededor de los pies de la bancada y carro y contrapunta al final de la bancada. Así subió perfecto.
Desconectado pedro.b
« Respuesta #16 en: 04 Septiembre 2013, 19:47 »
Yeeepa
Yo no he sido   8) 8)
Habian varias respuestas de hoy mismo. Aunque supongo que por eso no me sonaba el hilo  (je je) y he tenido que retroceder un poco.
Ya creia que nos habian echao a Magirus de casa  ;D
« Respuesta #17 en: 04 Septiembre 2013, 19:54 »
No Pedro; de momento sigo donde siempre, pero el flashback ha sido impresionante. Fíjate que cuando preguntaba eso el Cumbre era todavía un proyecto, y yo casi un completo ignorante en estos temas; menos mal que di con Metalafición  ;D ;D ;D
Además, si ahora que estoy renovando todos los "voltios" del garito me tengo que mudar, menuda faena :o :o
Va a ser que mi "Santa" me tiene ya por un caso perdido.
« Respuesta #18 en: 04 Septiembre 2013, 19:58 »
Me quedo mas tranquilo
 .brinda
LOTE
« Respuesta #19 en: 04 Septiembre 2013, 20:01 »
Como se nota que forane y michel tienen tablas en esto. El cabezal , ni tocarle .
Del cumbre , no tengo ni idea pero en todas las maquinas mas grandes que he movido como tornos cmz , geminis , pinacho , en el libro de instrucciones te viene al principio por donde hay que cogerlos.
Para mi lo ideal es camión con pluma y ya en casa si el suelo esta bien , con unos simples rodillos y palancas se mueve perfectamente.
Yo cuando compre el torno y la fresa , compre una pluma de talleres de coches en Makro que ma costo poco dinero y luego la he sacado mucho partido.
Lo hagas como lo hagas , cuando la estrobes asegúrate de que el centro de gravedad este mas abajo de los amarres y cuando la tengas un poco suspendida, prueba a moverla un poco para comprobar si el amarre es estable o no.
También es importante que  al amarrar el estrobo sea ahorcando sobre algo que no se pueda salir ,
que no se pueda salir el estrobo del amarre y sobre todo , nunca ponerse debajo y hacer las cosas despacio.
« Respuesta #20 en: 04 Septiembre 2013, 20:51 »
Esa información esta disponible en el manual del torno, que JUCAFEGA se lo curro de lo lindo y publico en este foro
https://www.dropbox.com/sh/wwqcf5k2x0prfpw/W5Jui21wTK
Concretamente en la pagina 5.
Te buscas un redondo de acero y lo metes por debajo de la bancada, en el punto donde indica el dibujo, y enganchas la eslinga de la grúa a esa barra. Desplazando el carro a derecha o izquierda, dejas la maquina a nivel. Una vez conseguido, bloqueas el carro y terminas de elevarlo y moverlo. Ni se te ocurra enganchar la eslinga al eje del cabezal y la contrapunta.
La idea del palet es buena, pero tiene un problema: si no dispones de una grúa de motores, no podrás bajar el torno del palet (te lo digo por experiencia porque a Magirus y a mi nos paso con nuestras fresadoras).
Si una vez descargado el torno de la grúa, la superficie no tiene desniveles hasta el lugar definitivo, lo mas practico es utilizar rodillos. Yo utilice tubos de galvanizado de 3\4 de pulgada porque es lo que tenia a mano e iban perfectamente.
« Respuesta #21 en: 04 Septiembre 2013, 21:16 »
En maquinaria grande no tanto,pero en tornos tipo Cumbre y similares hay que tiener cuidado con las traspaleta ya que
el centro de gravedad está muy alto y si no se trinca bien es fácil que vuelque,esto incluye el trasporte que si en el camión o furgoneta parezca que está bien asentado hay que trincarlo.
Duallight
« Respuesta #22 en: 04 Septiembre 2013, 23:42 »
Eternamente inacabado Cumbre... jajajajajaja, Magirus, hay mas, hay mas, te garanto ;D ;D ;D .bien .brinda .brinda .brinda
Desconectado pitau
« Respuesta #23 en: 05 Septiembre 2013, 08:58 »
Gracias a todos por las respuestas.
Parece bastante claro como debe elevarse viendo el manual. Al descargarlo lo dejaré sobre el pallet, atornillandolo al mismo, para minimizar la posibilidad de que se mueva. Lo que mas me preocupa es bajar las dos rampas hasta su ubicación definitiva, no es que tengan una pendiente excesiva, pero el hormigon esta lleno de surcos transversales hechos con paleta para evitar que los coches patinen, lo que puede dificultar el movimiento de las ruedas de la transpaleta, al estar el suelo "rizado". Una vez bajadas las rampas, el torno tendrá que reposar sobre el pallet tranquilamente un mes, hasta que termine la adecuación del chiringuito, lo que posiblemente me suponga abrir una ventana en un tabique para poder abrir la tapa de la lira o directamente tirar el tabique. Cuando tenga lista la ubicación definitiva, pediré prestada una grua de motores para bajarlo o ya veremos que se me ocurre.
jomaben
« Respuesta #24 en: 05 Septiembre 2013, 16:52 »
Ya se ha dicho pero inisisto: carro y contrapunto lo mas a la derecha posible y bloqueados para equilibrar en parte el peso del cabezal; amarre en los nervios de refuerzo de la bancada entre las guias, escogiendo los adecuados para que el conjunto quede equilibrado. Se puede desmontar el motor y el plato para mejorar el aquilibrado si hace falta.
Saludos JMB
