Autor Tema: Mover, elevar y transportar torno.  (Leído 18909 veces)
raco
« en: 02 Abril 2010, 18:20 »
Saludos:
Próximamente si Dios quiere, tendré la oportunidad de comprar  un Cumbre 22 o Pinacho.
Evidentemente, se inicia el moverlo, elevarlo y transporte. Pensando en una grúa o tipo cuba.
Mi duda es que si hay que hacer la operación de colgarlo, arrastrarlo etc con una grúa o similar, que recomendación y precaución debo seguir para que no sufra daños de ningún tipo.
Me dice un entendido que hay que colgarlo del contrapunto y cuello del plato, para evitar que se doble y sufran las guias prismáticas.
Sobre ese particular no tengo idea, pero si de que tengo que hacerle 10 Km y bajar rampa tipo garaje.
Gracias
Desconectado entorno22
Re:Mover, elevar y transportar torno.
« Respuesta #1 en: 02 Abril 2010, 18:34 »
Yo ya he intervenido en varios transportes ...y el consejo es....prudencia y ninguna prisa...lo ideal es subirlo en una traspaleta y moverlo asi.
Para subirlo a la traspaleta ...maderas y una simple palanca de hierro es suficiente, o un gato de coche y poco a poco, con paciencia y asentando con maderas, vas calzando maderas hasta llegar a la altuta necesaria.
Si suspendes el torno con una grua, lleva el contrapunto lo mas alejado del cabezal y sujeta como indicas del cabezal y del contrapunto.
Si no tienes traspaleta...te recomiendo que te fabriques dos pequeñas plataformas con ruedas, que hacen el mismo papel
Mucha suerte
« Respuesta #2 en: 02 Abril 2010, 19:27 »
Yo el mio lo movi con una transpaleta, y un polipasto, asi movi mi chester
mira el link hay fotos y puedes tomar ideas
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,68.0.html
raco
« Respuesta #3 en: 03 Abril 2010, 13:28 »
Vaya curro de transporte..........
Gracias por ser tan explícitos, seguiré todo lo aconsejado.-
« Respuesta #4 en: 05 Abril 2010, 15:24 »
Pues yo tendré que trasladar un cumbre 022 dentro de poco y estoy barajando dos opciones:
a) camión con pluma, eslingas y "p´arriba"
b) camión con caja paquetera y plataforma trasera abatible + transpaleta
me surgen algunas dudas:
Si suspendo el torno con unas eslingas decís que las guias se pueden doblar, pero ¿No debería encargarse la bancada, que en este caso es de una pieza, de dotar de la rigidez necesaria al conjunto? ¿Qué me decís del dentro de gravedad del torno? Me da la impresión que tiene todo el peso en el lado del motor - cabezal ¿Se elevará bien o hay peligro de que vuelque?
Desde luego es más rápido meterlo en el camión con la pluma, pero si la máquina va a sufrir más de la cuenta pues me arremango y lo hago en plan más artesanal.
Gracias y un saludo.
aletorno
« Respuesta #5 en: 05 Abril 2010, 15:44 »
El cumbre se levanta muy bien...
Yo NO lo pillaría del contrapunto. Si se mueve se va al suelo todo.
Tienes que mover el carro al final de la bancada para desplazar el centro de gravedad a la derecha. Luegos le hechas el freno al carro y al contrapunto. Fijas la tapa de los engranajes y la tapa de la bancada con cinchas para que no se muevan.
El torno se levanta muy bien con 2 bragas. Una mas corta al eje del cabezal y otra al puente que hay entre las guías casi al final de la bancada. No las pases por los lados que puedes doblar el eje de cilindrado o el de roscar. Cuidado con las traspaletas que si vuelca el torno es un desastre.
Saludos y suerte!
« Respuesta #6 en: 05 Abril 2010, 16:01 »
¡Gracias por responder tan rápido!
¿Cuando dices el eje del cabezal te refieres a donde va fijado el plato?
aletorno
« Respuesta #7 en: 05 Abril 2010, 16:59 »
Correcto!
Con el plato bien apretado no pasa nada. Las bragas tienen que ser largas para que el ángulo que formen sea pequeño.
Desconectado pitau
« Respuesta #8 en: 04 Septiembre 2013, 13:35 »
Hola a todos,
Por razones varias (mis pequeñines, oposiciones, etc...) he estado varios años sin tocar casi nada de mecanica, solo poniendome los dientes largos visitando el foro esporadicamente, al que me suscribí en su momento. Ahora que (parece) que tengo algo mas de tiempo he decidido comprar un torno, y en concreto un cumbre 22 que tengo que ir a buscar la semana que viene. Siguiendo la sana costumbre de buscar antes de preguntar, he encontrado este post donde se dan algunas indicaciones de transporte. He visto en otros post, que para el  método propuesto por aletorno, hay objeciones respecto a levantar el torno por el eje del cabezal.
Tenia pensado cargarlo en un camion con grua, llevarlo a casa, descargar sobre un europallet al que atornillaria el torno y mediante traspaleta llevarlo a su ubicación provisional mientras le hago un zócalo de hormigón.
Bueno, ya hora vienen las preguntas:
¿Alguien com un cumbre 22 que lo haya tenido que transportar con camión grua me podria indicar, sobre una foto de las que puluan en el foro, la posición adecuada  de las eslingas para levantar el torno?.
Otra cuestioncilla, alguién me podria dar las medidas de la base del torno que se muestran en la imagen (izquierda plato, derecha contrapunto) ?. Es para tener preparados los agujeros y tornillos para fijar el cumbre al euro pallet para poderlo mover con la transpaleta.
Voy a ir haciendo fotos del proceso para enriquecer el post o abrir uno nuevo por si puede servir de ayuda para futuros trasportes, tanto si llega a buén término  .yupi como si no :'(.
Un saludo y gracias por adelantado.
Saludos y suerte!
descentrado
« Respuesta #9 en: 04 Septiembre 2013, 14:32 »
Yo lo movi colocando una eslinga  "ahorcando " el husilllo por detrás del plato y otra colocada de la misma  forma en una de las nervaduras de la bancada (la más próxima a la parte derecha). El contrapunto y el carrito a la derecha que sea posible para equilibrar. Por supuesto el contrapunto bien apretado a la bancada.
« Respuesta #10 en: 04 Septiembre 2013, 15:00 »
Con algunas experiencias mías y del foro, no se debe fijar nada al cabezal ni del husillo del plato, pues los cojinetes sufren. Sólo de la bancada: inmediatamente adyacente al cabezal  y en el extremo contrario a éste, habiendo desplazado el carro hasta este punto (hay que desmontar el contrapunto o "contracabezal" como algunos mal denominan). Y si te dicen que toda la vida se han cargado colocando una braga en en husillo entre el plato y el cabezal pues mal hecho, pues como dijo alguien del foro --perdonad pero ahora no recuerdo quién--, pues como ellos después no tiene que tornear... Hay que tener en cuenta que no sufran las barras de roscar y cilindrar.
Saludos. Pepe.
« Respuesta #11 en: 04 Septiembre 2013, 15:21 »
Cualquiera puede coger un manual de cualquier torno y te indica como cargarlo para transporte y JAMAS se debe coger por el cabezal y por el contrapunto tampoco,
las nervaduras interiores de la bancada es el sitio adecuado y no hay otro,se pone una eslinga en la primer nervio y otra eslinga en el ultimo y el carro del torno se desplaza hacia la derecha y el contrapunto se quita,en algunos tornos el peso del cabezal es enorme pero no hay problema,vale mas que no vaya totalmente contrapesado y que levante mas por un lado que por otro que agarrarlo por el cabezal y estropear los rodamientos o el asiento de estos...señores aunque a alguno le haya salido bien la jugada os aseguro que no es lo correcto y que sale muchas mas veces mal que bien,repito leed algún manual de algún torno y os lo pone bien claro.
Desconectado pedro.b
« Respuesta #12 en: 04 Septiembre 2013, 15:21 »
¿Te lo llevas?
¿Chiringuito nuevo?
setse69
« Respuesta #13 en: 04 Septiembre 2013, 15:46 »
Pedro B mirar bien que estais hablando de un post de 2010 no interpreteis cosas mal...
« Respuesta #14 en: 04 Septiembre 2013, 16:13 »
¡¡ Gensanta del amor hermoso !!
¡Eso es un reflote, y lo demás son tonterías oiga!
Hay que ver que rápido pasan tres años. En abril de 2010 preguntaba un servidor la mejor manera de cargar en el camión mi queridísimo y eternamente inacabado Cumbre para traérmelo a casa.
Y pese a que la respuesta de Aletorno fue que amarrase el torno del cabezal, esa no es la manera correcta. Ya en casa he tenido que cambiar la ubicación del torno al menos en dos ocasiones y he seguido el procedimiento recomendado en el manual del propio torno: contrapunta y carro desplazados a tope a la derecha, y convenientemente frenados y una eslinga en el primer nervio de la izquierda, entre las dos guías. De esa manera el torno queda prácticamente nivelado y se maniobra sin ningún problema.
Suerte con ese Cumbre 022.
