Autor Tema: Escultura en bronce.....  (Leído 4436 veces)
yepez
« en: 27 Septiembre 2012, 15:51 »
Hola, despues de la obligada presentacion os expongo brevemente lo que tengo en mente hacer.
por ahora es un proyecto ya que esta pendiente de aprobacion de presupuesto pero quiero ir adelantando trabajo. En principio "tengo claro" como lo quiero hacer, tengo un poco de experiencia en fundicion, empece hace mas de 15 años fundiendo bronce a la arena en una pequeña fundicion de Murcia, fundiamos piezas que elaborabamos en poliestireno enterrandolas en cajones de arena.. un poco tosco pero asi funcionaban alli...
Lo que tengo que fundir son cerca de 60 piezas  de 1 metro de largo por 8x8 cm, huecas y con un espesor de no mas de 0.5cm cada una de las 60 piezas es distinta y he de unirlas todas mediante tornilleria y o soldadura para formar una especie de laberinto...
He calculado el peso total de la pieza en bronce de unos 780kg, mi idea es usar la tecnica que aprendi de fundir poliestireno pero en este caso sin hacerlo a la arena, si no con moldes de chamota y escayola  o cascarilla ceramica... lo bueno de usar el poliestireno es que te saltas el paso de quemar el molde para eliminar la cera, solo necesitas calentarlo para que no haya diferencia termica al echar la colada, el poliestireno se volatiza rapido, incluso antes puedes eliminarlo con algun tipo de disolvente...
Ese es a grandes rasgos lo que tengo que hacer, se aceptan sugerencias y dudas de lo que quiero hacer asi como posibles errores mios que seguro cometere..
En principio la escultura iba a ser de aluminio, por hacerla mas liviana, pero me lo han desaconsejado por la posible oxidacion que tenga el material, la escultura estara a la intemperie, me comentaron que tendria que hacerle algun tipo de tratamiento para evitar la sulfatacion,
que opinais de esto? la misma pieza en aluminio pesaria cerca de 250kg y me interesaria mucho la reduccion de peso...
Bueno, no canso mas... saludos desde murcia!!
hematites
Re:Escultura en bronce.....
« Respuesta #1 en: 27 Septiembre 2012, 22:01 »
Poca sugerencia, lo tienes muy claro, adelante con los faroles, y como dicen por aquí queremos fotos del proceso porque eso de meter el metal y el plástico se volatiliza,  ¿? no deja fallos eso es muy interesante porque siempre se a calentado para que quede el hueco de la cera  y evitar fallos.
yepez
« Respuesta #2 en: 28 Septiembre 2012, 20:06 »
Yo ya he fundido cantidad de piezas en bronce con esa tecnica pero en arena, en este caso hare moldes de chamota y escayola... pero antes para evitar fallos como comerntas quemare el molde como si de cera se tratase... ya ilustrare...
 Esta pieza esta fundida a la arena, y el original era de poliestireno el cual se volatilizo al contacto con el bronce...
« última modificación: 29 Septiembre 2012, 21:00 por carpin »
hematites
« Respuesta #3 en: 29 Septiembre 2012, 15:45 »
osea que le metes el corcho blanco y se volatiliza , eso es  muy interesante, yo en la fundiciones que  he estado son:  la de tierra que hacen el molde en arena y sacan el modelo y la de microfusión que  licuas la cera o  la quemas.
Mi duda es: puede provocar  una llamarada al caer  el metal en contacto con el resto de disolvente  impregnado en la pieza ¿? hombre no creo que explote pero  para dar un susto si
tu dirás que lo has probado.
