Autor Tema: Litofanias.  (Leído 6314 veces)
Desconectado Jbecerra
Litofanias.
« en: 27 Septiembre 2012, 16:16 »
Desde que vi el hilo de Helmantikós, http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,4538.msg54533.html#msg54533, andaba con las ganas de hacerlo.
Se dieron las circunstancias y al fin lo hice.
He usado un disco de acetal de 5 mm cortado de una barra de 80 mm , muy bueno para mecanizar, con una fresa de bola de 2.5 mm ( no tengo de menor diámetro )
La parte mas profunda llega a 1.5 mm de la superficie y con una velocidad aproximada de 1000 mm/m, a la máxima velocidad del spindler ( que en mi caso es poca, calculo a ojo ;) unas 1000 rpm.)
Se puede hacer con una utilidad que trae al linuxcnc, image-to-gcode, es un programa en python que se le mete la imagen y poniéndole los parametros necesarios genera el Gcode.
Este es el gravado visto normal.
Y ahora visto a trasluz.
Ahora a buscar alguna aplicación que le de mas vistosidad, como pantalla de lampara o cristalería artística.
enrike
Re:Litofanias.
« Respuesta #1 en: 27 Septiembre 2012, 18:01 »
No sabia que este tipo de "grabados -dibujos " flipantes se llamaban con esa palabreja; se me ocurre que puede ser una fuente de negocio al ser algo novedoso dado los tiempos que corremos... o a lo mejor me estoy quedando " isoleto "  como decía mi vecino.
Esta muy bien,curiosidad ¿es un autoretrato ?.
Re:Litofanias.
« Respuesta #2 en: 27 Septiembre 2012, 18:50 »
jose maria como siempre un 10,el linux cnc es la leche de lo bien que trabaja pero al final el que vale es el que esta detras del teclado .ereselmejor .ereselmejor .brinda
Re:Litofanias.
« Respuesta #3 en: 27 Septiembre 2012, 21:16 »
enrike, pues si soy, diríamos que una autolitofonia, jajaja.
Borondes, que me pones colorao ¡¡
Y como castigo pongo un par que hice esta tarde.
Esta de un cantaor que era del pueblo, Antonio Mairena, uno de los grandes según dicen los que saben de esto.
Y otra de la guapisima Marylin.
Os animo a que lo probeis, da unos resultados increibles, hay que tener en cuenta que están talladas con una fresa de 2.5 mm de punta redonda.
MeTxInO
Re:Litofanias.
« Respuesta #4 en: 27 Septiembre 2012, 21:25 »
que chulas¡¡¡  .ereselmejor .ereselmejor
checho
Re:Litofanias.
« Respuesta #5 en: 27 Septiembre 2012, 21:34 »
JB, me he cagao de miedo viendo esas fotos.  :o
Eso tiene que ser magia o artes oscuras tipo Besant o Blavatsky, o como la aparición de las caras de Bélmez.  :o
O eres un extraterrestre infiltrado. Creo que voy a procesar tu cara en el Photoshop para definir lo que hay en el fondo tras tu cabeza, te pillaré, te pillaré.  ;D
 .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Re:Litofanias.
« Respuesta #6 en: 11 Octubre 2013, 23:45 »
Ya pasaron unos meses y hemos depurado un poco mas esta técnica, este es un trabajo de 200 * 300 milímetros, usando una fresa de bola de 2 mm y a una resolución de 0,5 por pasada a una velocidad de 600 mm/minuto. Aproximadamente 8 horas de maquina.
El material es corian de 6mm, pongo una foto del trabajo
Y aquí una vista al trasluz.
Y por ultimo el original que me dieron para el trabajo.
Un rato con el Gimp y cambio de chiringuito de feria a salón de baile real :)
Espero que os guste.
Desconectado francisco186
Re:Litofanias.
« Respuesta #7 en: 12 Octubre 2013, 00:37 »
Hola Jb, ¿te importaría dar unos pantallazos de como generas los archivos?
Hize pruebas con otros programas que generan la imagen en formato moleteado, pero me gustaría hacer alguna similar a las que muestras.
Re:Litofanias.
« Respuesta #8 en: 12 Octubre 2013, 09:20 »
PEAZO de litofania,impresionante resolución...el nivel cada dia lo dejas mas alto .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .brinda .brinda .brinda
argonauta
Re:Litofanias.
« Respuesta #9 en: 12 Octubre 2013, 14:14 »
Jose Maria es que es un hombre del renacimiento. Te pasa de las virutas a lo artístico como si fuera un Leonardo, en un visto y no visto
 .palmas .palmas .palmas .palmas   .bien
Re:Litofanias.
« Respuesta #10 en: 12 Octubre 2013, 18:38 »
JoseMaría eres un gran artista .palmas .palmas .palmas
