Autor Tema: Pregunta a "cumbreros"(contraplato) y portaherramientas  (Leído 12692 veces)
Re:Pregunta a "cumbreros"(contraplato)
« Respuesta #15 en: 05 Octubre 2012, 12:42 »
ok, tendre mi fresadora preparada..ja ja .brinda
fiolledapool
« Respuesta #16 en: 05 Octubre 2012, 14:18 »
Espero encontreis una solución chicos¡¡¡ porque me pilla un poco a desmano que hasta me acercaba yo para aprender un poco¡¡ Hasta hace poco vivía en Oviedo, p.t. crisis¡¡¡¡¡
ánimo¡
« Respuesta #17 en: 05 Octubre 2012, 14:59 »
dudo que yo te pueda enseñar nada,yo soy muy rural..ja ja.oviedo esta a 15 minutos de mi casa,de echo yo soy carbayon
Petete
« Respuesta #18 en: 31 Octubre 2012, 14:37 »
Bueno, por no abrir otro hilo lo pongo aquí.
Esta pregunta va a todos los cumbreros y se trata de la altura de las herramientas de 20 mm
Todas absolutamente todas me quedan entre 1,5 a 2mm altas en el portaherramientas
¿habeis observado este problema o es solo mi Cumbre?
Lo he comprobado con precisión tanto con respecto a un punto fijo en el cabezal como a un punto fijo en el contrapunto.
En realidad son 2mm en la mayoria.
Yo tengo que quitarle 1,5 a la torreta portaherramientas en el asiento de las herramientas ya que si lo quito por la parte de abajo se le reducirian al mínimo unos cortes segmentados que lleva para posicionar.
Por favor decirme algo si os pasa igual.
Petete
Re:Pregunta a "cumbreros"(contraplato) y portaherramientas
« Respuesta #19 en: 31 Octubre 2012, 14:43 »
Por cierto habia unos piñones pendientes de fabricación ¿se sabe algo de esto?
sigo necesitando hacer dos contraplatos con la pu...a rosca wirbugghd esa.
« Respuesta #20 en: 31 Octubre 2012, 14:57 »
de los piñones el compañero okabum me ha dicho hoy que no los puede hacer osea que toca buscarse la vida por otro lado...
Petete
« Respuesta #21 en: 31 Octubre 2012, 15:44 »
Bueno pues ajo y agua....
Mira Michel voy a hacer lo siguiente: te voy a preguntar sobre los piñones que tengo que poner y posición de caja Norton así como la plaquita de exterior para tornear un cilindro igual que la nariz del cumbre.
Si consigo que rosque sobre el contraplato que tengo pues ya está medio trabajo.
Como la rosca es la misma (eso creo) entonces me lío a poner plaquita de interior y probar a hacer rosca al contraplato. Bueno antes de mover toda la piñonería mecanizo la rodaja del contraplato al diámetro interior que tu me digas. Ya no espero mas y me lanzo al ruedo. Todo esto si puedo sujetar la rodaja con las garras blandas de exterior del plato de 160. Espero que me sirva para el plato de 190 . Luego lo de hacer los taladros desde el contraplato a los agujeros del plato lo dejo pa ti que pa eso "yes el profesional" y manejas el plato divisor y todo eso. ¿ que te parece?
« Respuesta #22 en: 31 Octubre 2012, 16:21 »
acuérdate que la rosca whitwhort tiene un angulo de 55º. No te sirve la plaquita normal de 60º. Tienes que buscarte una plaquita especifica o afilar una barrita de HSS
« Respuesta #23 en: 31 Octubre 2012, 20:17 »
la plaquita ya se la dio borondes..ja ja de perfil parcial de 55 grados,ahora que exprima un poco el cumbre que da asco verlos de lo impecablemente limpio que esta .bien
vikingo
« Respuesta #24 en: 31 Octubre 2012, 21:12 »
petete,las herramientas,yo compre de 20 mm,y las rebajé a 18,que en mi cumbre,es la altura ideal. en vez de comprar de 16 y calzar 2 mm,preferí comprar de 20 y rebajar 2,porque entiendo que las de 20 tienen más placas y de mejor tamaño. pero es muy fácil rebajarlas,¡lo hice hasta yo,así que imagínate!
« Respuesta #25 en: 01 Noviembre 2012, 08:25 »
petete tus calculos eran exactos tengo que quitar en la torreta de tu cumbre 2mm,vikingo, petete y yo somos mas rurales y vamos a mecanizar la torreta portaherramientas quitandole 2mm en todas las caras y asi cuando compre portaherramientas de 20mm o use los que tiene no tiene que rebajar nada. .brinda
vikingo
« Respuesta #26 en: 01 Noviembre 2012, 13:50 »
Petete
« Respuesta #27 en: 05 Noviembre 2012, 12:18 »
Eaionin: gracias la respuesta ya te la dió Borondes
Efectivamente son 2mm lo que hay que rebajar
Vikingo: yo creo que es mejor rebajar el porta ya que si fuera un porta o dos  los rebajaría pero son todos los de 20 y quitando 1,8 o 2 mm es llegar y tirarlos allá. Luego algunos hay que suplementar pero son los menos.
vikingo
« Respuesta #28 en: 05 Noviembre 2012, 21:15 »
 .bien
teneis razón, teniendo muchos portas,es más fácil rebajar donde van. yo lo ví de la otra manera,porque sólo lo tuve que hacer en tres.pero espero en breve hacerme con más,y ya veremos...jeje
« Respuesta #29 en: 05 Noviembre 2012, 21:24 »
VIKINGO yo soy muy rural y me gusta lo facil y petete se esta contagiando el efecto rural..ja ja .brinda
