Autor Tema: Dorar partes de piezas ¿Cómo se puede hacer?  (Leído 21314 veces)
Desconectado Mac
« en: 29 Septiembre 2012, 23:34 »
Después de presentar la Redemption Razor, me están abrumando a encargos de restauración de navajas, un pequeño problema que tienen algunas es que originalmente tenían un dorado en la hoja a modo de sello distintivo, como por ejemplo éstas que muestro:
Bien, mucha gente me pregunta si se puede conservar el sello dorado, en la mayoría de los casos se trata de hojas con óxido en mayor o menor profundidad, en otros casos son hojas en las que el uso a lo largo de décadas ha desgastado en baño dorado del sello y me preguntan si se puede reponer el dorado.
De momento estoy rechazando esos trabajos que piden restaurar el dorado o pulir toda la hoja menos el sello, por que los dorados sobre el acero ya sea al carbono o inoxidable, no soportan ni un pulido manual un poco intenso.
En otras hojas, el dueño no tiene interés especial en conservar el dorado, pero si las líneas del sello, cosa que por ejemplo, en las navajas Filarmónica u otras de "cierta edad" es relativamente fácil, ya que el grabado debajo del dorado es profundo y permanece después del pulido, aunque con todo el grabado pulido.
Mis preguntas son:
¿Con qué puedo proteger el dorado de una hoja del proceso de pulido? Uso una amoladora de banco de 200W reconvertida a pulidora con discos de tela y pastas de pulido
¿Se puede dar un baño dorado en casa? Lo se, puede ser caro, sobre todo por la solución líquida, pero sabiendo que se puede o no, y cómo se puede hacer, puedo dar un precio aproximado del proceso a quien pregunte por el y así disuadir a los típicos que piden el favor "ya que no cuesta nada" o tomarme la molestia de hacerlo para los que están realmente interesados
¿Se pueden volver a resaltar las líneas del grabado una vez pulido?
hematites
Re:Dorar partes de piezas ¿Cómo se puede hacer?
« Respuesta #1 en: 30 Septiembre 2012, 00:19 »
 No es fácil lo que pides
para volver a dorarlo tienes que hacerlo con un dorado directo , el oro sobre el acero y la mayoría de gente que da baños no quiere hacerlo y hacerlo tu es complicado:
1 Tienes que desengrasar bien la pieza a mano o con maquinas ya sea ultrasonido.
2 Desengrasado electrolítico con el rectificador.
  Luego de desengrasar tendrás que tapar lo que no quieres que se dore
3 rectificador de corriente,  para baño de oro y también se pude dar con uno que es una especie de boli pero funciona con un rectificador igual, segundo  el baño de oro que de barato no tiene nada la ultima vez que lo  vi hace unas meses valia 100 euros el litro que contiene un gramo de oro y en estos meses el oro no para de subir.
Y si tu quieres preparar la formula del baño  es un poco toxico porque lleva cianuro y no a todo el mundo se lo venden, y la otra formula del oro es con ácido.
4 Y que  te quede bien a la primera o que la capa de oro sea resistente y no se vaya enseguida.
  Y el dorado viejo para ocultarlo lo tienes difícil  porque no hay ningún producto todos se van a l pulir lo único es ocultarlo con   una plantilla metálica, pero el problema es que tu pulido  hay que apretar y es  muy difícil.
espero que te valga de ayuda
Desconectado Mac
« Respuesta #2 en: 30 Septiembre 2012, 00:24 »
Si, me ayuda a seguir en mi decisión de rechazar ese tipo de trabajos  ;D pero vamos, que todo es ponerse a investigar a ver qué nota sale de la flauta al soplar.  Gracias, todo comentario es bien recibido, ya sea disuasorio o de ánimo  .bien
okabum
« Respuesta #3 en: 30 Septiembre 2012, 00:30 »
http://www.caswelleurope.co.uk/Tank_Plating_Kits/24ct_gold_tank_plating_kits.htm
no te asustes. Yo tengo los de cromado y sin una fuente buena buena no se consigue nada. El cobre muy bien, el nickel bueno, pero el cromo no hay manera.
mira los tutoriales de magicwand o algo así que se llama, es increible lo que se puede hacer. Lo que hacen los que platean o croman, es usar laca de bombillas para enmascarar, es con base de alcohol., es como me han hecho a mi algunos trabajos en relojes.
Desconectado varoniberico
« Respuesta #4 en: 30 Septiembre 2012, 03:00 »
No hay que irse tan lejos como dice okabum esta misma empresa tiene sucursal en España
aquí tienes el enlace  http://www.anvil.es/index2.html  y ademas tiene otras cosas interesantes.
Un saludo. .brinda .brinda
okabum
« Respuesta #5 en: 30 Septiembre 2012, 03:04 »
venden el mismo producto, mas caro. solo tienes que ver las imagenes.
« Respuesta #6 en: 30 Septiembre 2012, 03:11 »
No me he fijado en eso , solamente que he visto que estaba en España , pero bueno tambien tienen otros productos que se salen de la galvanoplastia.
Mauro Jads
« Respuesta #7 en: 30 Septiembre 2012, 12:30 »
                            Hola amigo Mac
          Voce debe buscar la web de Antonio Montejano. Como ejemplo de como funciona la cosa te dejo un vídeo de mi
          amigo Hedy. Si voce no entender y necesitar de traducción es sólo pedir.
                          gravação em metal
Desconectado Mac
« Respuesta #8 en: 30 Septiembre 2012, 13:02 »
¡Exacto Mauro!  .bien ese es el acabado de los grabados que buscaba  .palmas
Supongo que usará agua salada o algún ácido diluido como electrolito ¿Me equivoco?
Mauro Jads
« Respuesta #9 en: 30 Septiembre 2012, 13:19 »
                                                           Mac
             Te dejo otro vídeo de él donde muestra todos los pasos : Agua con una colher de sal , una fuente de 10v. emalte de uñas , y algodão y acetona para la limpieza.
                            gravação facil em metal
Desconectado Mac
« Respuesta #10 en: 30 Septiembre 2012, 14:50 »
Muchas gracias Mauro, me has aclarado mucho  .brinda
Mauro Jads
« Respuesta #11 en: 30 Septiembre 2012, 16:04 »
                       Un trabajo de un amigo ..de un gran amigo que mereçe tods las consideraçõs por la simplicidade de su
                      trabajo . Otros por ahí intentan pasar esa técnica cómo algo fuera del común , si muestran como los
            dueños de todo.
                            No existe nada fuera del común. Aquel que no quiera dividir aquello que sabe va a morir sólo....Y va a
            ser esqueçido por la historia.
                          Un Saludo
                          Mauro J.
« última modificación: 30 Septiembre 2012, 16:50 por Mauro Jads »
soltecaf
« Respuesta #12 en: 06 Octubre 2012, 15:33 »
   Hola a todos.
         Soy nuevo en este foro. Me apunté porque estoy preparando un "Mini-Torno" y ando buscando información y algunas cosas más.
         He seguido este tema y me ha parecido muy interesante. Mauro, los vídeos que has subido muy apropiados e ilustrativos.... me han gustado porque no dejan ninguna duda, "Una imagen vale más que mil palabras". Así da gusto. Ahora ya se cómo marcar mis cosas...
         Una pregunta para ampliar un poco más el tema. Qué Tendría que hacer para que la grabación quedase con el color de otro metal (cobre, latón, bronce....)
fisavi@doctor.upv.es
« Respuesta #13 en: 06 Octubre 2012, 16:00 »
Aportando algo más a lo que comenta Mauro, mira esta página web, donde se usa la técnica de la transferencia de toner al acero para hacer el dibujo. Eso asegura la calidad del mismo:
http://www.armasblancas.com.ar/foros/tutoriales-de-talla-y-grabado/19421-grabado-con-transferencia-de-logos.html
El autor lo hace sumergiendo todo el cuchillo, pero lo del bastoncillo de algodón funciona igual.
