Autor Tema: Consulta sobre Taladro de columna SB 701/1  (Leído 4004 veces)
Walterronny
« en: 01 Octubre 2012, 01:02 »
buenas, pues vereis chicos, hace varios dias adquidi esta maquina, decir que esta practicamente nueva, se lo compre a un señor algo mayorcete que la compro para su pequeño garage pero apenas la ha usado, le creo despues de ver la pintura y hoy incluso vi las correas y olian a nuevas  :o.. bueno, el caso es que pude probarla hoy por fin y tengo unas dudas.. el primero es el cabezal me imagino qeu se llama, tiene algo de holgura, no se si eso es asi o si se puede ajustar..
Aqui dejo un video donde se aprecia la pequeña holgura que tiene.
http://youtu.be/wIElGxYd7Lg
Por otra parte, abri la parte superior para revisar las correas y como dije anteriormente , eso olia a nuevo! , el caso es que decidi abrirlo porque al hacer un agujero para probar, le di mas presion y hubo un momento que se quedo parado, esta maquina tiene 630W de potencia con lo cual me extraña que dandole esa presion se detuviese, ademas no era un agujero grande.. decidi abrir el protector y vi que las correas estaban totalmente destensadas, el señor me comento que tal como la compro nueva , ni la toco, asi que me imagino que esto obviamente normal no es, me paso el manual de instrucciones incluso pero no se donde lo he dejado, alguien sabe como tensar dichas correas? Aqui dejo un video del estado de las correas, no se aprecia muy bien la verdad con el movil..
http://youtu.be/f_-cmNpTlMc
Gracias!
José Sanchez
Re:Consulta sobre Taladro de columna SB 701/1
« Respuesta #1 en: 01 Octubre 2012, 01:39 »
Hola Walterronny, un gusto el saludarte, pero la solución es muy sencilla, solo tienes que darle un poco de tensión al motor, por la parte inferior se aprecia las dos llaves que están en negro, a las que solo le tienes que aflojar, y con desplazar el motor con la mano, se le da la presión necesaria a las correas y en la parte que mires, que ya se encuentra bien, ahí lo dejas, y realizas una prueba.
Puedes usar una cuña de madera y colocarla debajo del motor, y con golpes suaves le das la tensión necesaria a las correas, desde luego que debes de aflojar, las 2 llaves laterales del motor, y de la misma manera probar con la mano la tensión de las correas, " precaución" debes de tener desconectado el taladro de la red domiciliaria, y así evitar un grave accidente.
Espero que te sea de utilidad mi opinión, te envío un saludo, y que tengas una buena semana.
Walterronny
« Respuesta #2 en: 01 Octubre 2012, 10:50 »
Buenas, gracias por tu respuesta, le echare un vistazo y ya os contare.
Sobre la holgura que tiene donde se aprecia en el primer video es normal? Gracias.
« Respuesta #3 en: 01 Octubre 2012, 11:48 »
Sobre la holgura que comentas, mírate este hilo:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,3842.0.html
A partir de la página dos se pronone una solución que, al parecer, da buenos resultados.
Walterronny
« Respuesta #4 en: 01 Octubre 2012, 12:16 »
genial! posteare una pequeña duda que tengo al respecto. Mil Gracias!  .palmas
Walterronny
« Respuesta #5 en: 21 Octubre 2012, 20:06 »
Buenas, ayer pude revisar el taladro ya que he estado bastante liado y sin poder echarle un vistazo, y tensé las correas, fue bastante facil, sobre la holgura, curiosamente el mio lleva un esparrago con una tuerca que lo bloquea, en principio no pense que fuese para esto pero fue ir probando , ajustar hasta que ahora tiene cero holguras sin llegar a cortarlo como muchos hicieron  .palmas.
Saludos! .bien
« Respuesta #6 en: 21 Octubre 2012, 20:20 »
Perfecto. Ahora a disfrutarlo y a hacer muchos agujeros.
