Autor Tema: soatener sortija de acero inoxidable para tornearla  (Leído 6114 veces)
correntinos
« en: 01 Octubre 2012, 01:26 »
buena gnete tornera mi pregunta es la siguiente que forma me recomendarian ya que las mujeres de mi casa quieren que les haga unas sortijas de acero inox , alapaca y demas metales blancos mi pregunta er la siguiente existe alguna forma de sujetar lo que seria una sortija de alguna manera ya hecho el tuvo calculen un tubo de 2 a 3 cm de largo a 2 cm aprox de diametro de 3mm de pared en el caso de la alpaca desde ya muchas gracias por la buena predisposicion mostrada ( por ahi hay algun joyero que use torno para hacer alguna de estas piezas pero seguro que los maestros torneros me daran un asolucion millon de gracias de antemano
un correntino abrazo de argentina
javier
Desconectado Nitinol
Re:soatener sortija de acero inoxidable para tornearla
« Respuesta #1 en: 01 Octubre 2012, 09:26 »
Buenos días Javier,
el sistema más simple que se me ocurre y que he usado en algunas ocasiones es hacer un mandril para el interior del anillo o sortija.
Primero debes asegurarte que el tubo es cilíndrico en su interior, si es comercial probablemente lo sea, en cambio si lo has fabricado y soldado tu es posible que debas martillearlo sobre una lastra de joyero o en su defecto una barra cilíndrica.
Una vez es cilíndrico lo puedes agarrar con el plato del torno y mandrinarlo (tornearlo por dentro) hasta el tamaño necesario para el dedo de la afortunada.
Con el tubo mandrinado debes de construir un mandril, o barra, con el mismo diámetro que el interior del anillo. Recuerda en no sacarlo del plato para no perder precisión. Hay que darle un poco de conicidad, para que el anillo quede clavado y lo puedas tornear.
Con este sistema puedes mecanizar/ limar /lijar  sin problemas el exterior del anillo.
Espero que te haya sido de ayuda.
Salud!
Fresadora Kondia FV-1, Torno Optimum D 240 x 500, Soldador Inverter, Prensa 8T casera, Taladro columna
« Respuesta #2 en: 01 Octubre 2012, 11:03 »
Hola !!
 Hay varias formas de poder tornear anillos en el torno,con casi todos los metodos necesitas de algun util que te sirva para poder sujetar la pieza a tornear,uno de los montajes que mas me gusta es el que te muestro,con la ventaja que la pieza que sujeta es de plastico asi se puee adaptar mas facilmente a la forma del anilo si no es perfectamente redondo es facil hacer de diferentes medidas y facil de remplazar:
 aqui tienes todo el proceso de construccion.
 http://www.cartertools.com/mandrel1.html
correntinos
« Respuesta #3 en: 01 Octubre 2012, 16:04 »
de pelicula amigos que buenos datos me tiraron los dos cada uno tiene lo suyo y ya se me ocurren situaciones diferentes para hacerlos millon de gracias
un abrazo javier de corrientes
correntinos
« Respuesta #4 en: 01 Octubre 2012, 16:19 »
lo que no me quedo claro despues de mirar los planos en como aprieta el anillo el tornillo gue soy mas burro de lo que pensaba
jua jua
gracias amigos
correntinos
« Respuesta #5 en: 01 Octubre 2012, 16:31 »
ahi mirando un poco me aclare los dos tubos el de metal y plastico van ranurados asi es como aprieta y el anillo los aprieta a los dos millon de gracias de nuevo si estoy errado alguno me corrija por favor
millon de gracias javier de corrientes
Desconectado wels
« Respuesta #6 en: 01 Octubre 2012, 17:14 »
No del todo correcto
Tan solo esta cortado el casquillo central de nylon.
Cono en el soporte que fijas al torno, pones el casquillo de nylon, que esta con cono igual en los dos extremos, pones la "oliva" o como lo quieras llamar dentro del eje de la pieza que jira, y al apretar esta, con el tornillo allen, hace que "intente entrar" por lo que abrirá la ranura en el casquillo de nylon, hasta que este quede a tope con el anillo que tengas puesto sobre él, y ya esta
« última modificación: 01 Octubre 2012, 22:41 por wels »
correntinos
« Respuesta #7 en: 06 Octubre 2012, 14:47 »
muchas gracias wels no me di cuenta y no te agradeci ni bien me contestaste perdon por mi descortesia
un abrazo javier de corrientes argentina
