Autor Tema: Consulta sobre teflonados.  (Leído 2958 veces)
facupichi
« en: 02 Octubre 2012, 03:57 »
Buenos dias gente!
Yo especialmente frecuento más la parte de tornos(ya que tengo uno)  =)
Actualmente estoy trabajando con maquinas fotocopiadoras.
Dentro de las cuales hay muchas partes que están expuestas a temperatura (180°c)
Son rodillos con un baño de teflón.
Tienen idea de como se hace? ya me gustaria poder empezar a trabajar reparando dichos rodillos huecos puliendolos, reparando un agujero con rosca en el caso que estén rotos o en mal estado y utilizando una cubierta protectora de teflón.
Este acabado se utiliza para que  la tinta en polvo(toner) se funda a temperatura pero que no se adhiera al mismo y si al papel.
Y tambien hay muchas mas cosas para hacer.
Las pocas personas que conoci que intentaron hacerla, quedaban super lejos y estaban colalpsados de trabajo.
Tienen idea de como puedo meterme en el tema? alguien  conoce algo? en internet mucho no encuentro...
desde ya muchas gracias
Neutrino
Re:Consulta sobre teflonados.
« Respuesta #1 en: 25 Enero 2013, 19:13 »
Bueno... es posible que te sirva para recubrir el cilindro este producto: Loctite 8192, que es una dispersión de PTFE en spray y que puede trabajar entre -180 y +260 ºC. La preparación (limpieza) del sustrato es muy importante.
FHerrero
« Respuesta #2 en: 25 Enero 2013, 20:37 »
Cuando era joven, hace muchos años, trabajé en una empresa de recubrimientos y realizábamos el plastificado de cilindros con diversos materiales y el procedimiento era pintar electrostáticamente con polvo del material la pieza y hacerla pasar por un horno a la temperatura adecuada para cada material y creo que despues eran rectificados en húmedo para dejar una superficie muy lisa.
En algunas fotocopiadoras o impresoras el rodillo de calor es de una silicona roja calentado y aprieta contra el rodillo de presión es de aluminio teflonado produciendo un arco de contacto que fija el toner, he trabajado durante bastantes años con ellas.
FHerrero
