Autor Tema: Fresar en aluminio con fresadora de mano  (Leído 16130 veces)
Re:Fresar en aluminio con fresadora de mano
« Respuesta #15 en: 15 Octubre 2012, 21:20 »
hostia tu de repente me acorde que pa lo que tu quieres hacer puede que te sirva una herramienta que se llama cortacirclos,la usabamos hace años para abrir agujeros enormes en chapa,y va puesta en el taldro y tiene un brazo regulable y en el extremo del brazo lleva una cuchilla de cobalto,es muy parecido a lo que se usa para taladrar falsos techos para poner alojenos etc,lo unico es que es para espesores no demasiado tochos,ademas el coste es barato..no se miralo haber..
kaxkorro
« Respuesta #16 en: 15 Octubre 2012, 21:22 »
Aupa Borondes
Se a lo que te refieres, pero lo conocia para la madera, no sabia que existia para metales. Voy a trastear un poco y os cuento.
« Respuesta #17 en: 15 Octubre 2012, 21:26 »
si si pa metales fijo que lo use mucho hace pila de años en montajes y taladrabamos furacos de 200 mm,lo recomendable es usar un taladro de columna y aceite de corte para evitar trabones..ja ja busca que todavia tiene que haber algo de eso de mi epoca..ja ja .bien
kaxkorro
« Respuesta #18 en: 15 Octubre 2012, 22:04 »
He encontrado algunos pero me da que no van a valer para 8mm de aluminio. Trasteando me he encontrado esta foto en un tutorial de automocion
Donde dice que este grosor es demasiado para este cortacirculos, al final no lo pueden cortar.
« Respuesta #19 en: 15 Octubre 2012, 22:07 »
eso justamente es pero te repito si eso te hace hasta la mitad menos que tienes que hacer con la fresadora a pulso y encima ya tienes un canal echo para la fresa,no se sopesalo alomejor te interesa probar
